[P5B Deluxe] blijft geheel zwart
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Goed ik heb wat met het overklokken van me systeem zitten spelen, en ben bang dat nu of de cpu of het moederbord defect is.
Als ik de pc aan doe krijg ik alleen nog maar zwart beeld. Het eruit halen van de videokaart levert ook geen piepjes op. Clear CMOS heb ik al verschillende keren gedaan. Iemand nog een optie? Gaat dus om een P5B deluxe met daarop een E6600.
Maar ik dacht dat Asus crash free bios dingetje had, dus dat die dan nu toch nog op zou moeten starten. Of praat ik nu onzin? Want CPU is toch beveiligd tegen teveel temps e.d.? Probeerde gewoon 400x7 te doen, dat is 2800 op standaard vcore. Dus echt heel gek deed ik niet.
[ Voor 31% gewijzigd door Operations op 26-07-2007 14:18 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Heb ik ook weleens gehad door geheugen op veel te hoge snelheid te laten lopen. Heb je je PC6400 memory wellicht op 1066 laten lopen? Dan helpt dat CPR nl. weinig. In ieder geval loste ik het op door het geheugen dan tot één reepje te reduceren. Dan als de donder BIOS in en mem frequency omlaag brengen. Wellicht werkt het ook door al het geheugen er even uit te halen. Werkte in ieder geval voor mij (P5B-E).
Gaan de fans etc. nog draaien?
Edit: met clear C-mos zou je weer op default setting moeten zitten dus wellicht gaat bovenstaande niet werken. Doe je het wel goed? Batterijtje los en zo (zie manual).
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2007 13:17 ]
  • mvds
  • Laatst online: 08-10 14:48
mvds
Totally awesome!
Ik heb het gisteren nog gehad, ik kon het oplossen door de stekker (230Volt) eruit te trekken, de PC een half uurtje met rust te laten, en hem daarna weer op te starten. Toen deed alles het weer. Ik had idd ook geheugen eruitgehaald en weer terug gezet, paar keer CMOS clear gedaan enz. Niks hielp. Maar gewoon de PC van de spanning af en een tijd laten staan heeft het opgelost.
Oh ja, en nu heb ik een Scythe Infinity in bestelling staan ;)
  • Operations
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 13:16:
Nee geheugen heb ik op DDR2-800 gezet. En fans gaan we draaien. Batterij los, en jumper 30 seconden op 2 en 3 ipv 1 en 2. Van stroom af heb ik ook al is geprobeerd maar goed dat kan ik nog wel even doen.
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Probeer anders nog even de moederbord stekker los te halen en een paar keer op de powerknop te drukken. Dit werkt bij Asus bordjes als het hele bord niet meer op wil starten, maar misschien in jouw geval ook wel.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Operations
Haan schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 13:43:
De 24 volts bedoel je dan of ook de 5volt? Met of zonder de stroomkabel erin? En P5B deluxe is een Asus bordje ;)
Geheugen reduceren tot 1 reepje hielp trouwens ook niet.
Maar dat CPR (Cpu Parameter Recall) doet ook maar ff niks in mijn geval dus, beetje jammer.
[ Voor 11% gewijzigd door Operations op 26-07-2007 13:53 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Wat voor geheugen gebruik je? Na cmos clear staat vdimm op 1.8v en dat kan aan de lage kant zijn voor bepaalde setjes. Inderdaad 1 reepje of een no-name DDR2 dimm om in bios te komen en vdimm handmatig instellen zou kunnen helpen.
  • Operations
Viss schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 14:02:
Corsair PC6400 XMS2 standaard 1,9v en Kingston Hyper X PC7200 standaard 2,1v. Heb van beide 1 geprobeerd en lukte niet. Heb nog wel 512 PC5300 twinmos ofzo liggen probeer die nog wel ff.
Dat op die aanknop rammen zonder 24v stekker erin heeft ook niks geholpen.
Maar zo makkelijk geen de CPU's van nu toch niet kapot? Heb dit nog nooit meegemaakt en toch al wel heel wat setjes overgeklokt. Altijd deed een CMOS wonder als ik toch ff te ver was gegaan.
Edit - Twinmos module deed ook niks.
[ Voor 27% gewijzigd door Operations op 26-07-2007 14:16 ]
  • crazytaxi819
  • Laatst online: 13-04 08:12
misschien kan je de bios flashen met een usb stick, (hoort bij die crash free bios ondersteuning) volgens moet dat kunnen met de p5b deluxe bord, misschien helpt het. Of anders maandag asus bellen?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik heb het nu ook weer :/ Ik weet niet wat het is, misschien iets met het bord ofzo... Ik weet wel dat ik er zo onderhand helemaal schijtziek van ben. Een PC moet het gewoon doen, en niet allemaal van dit soort rare fratsen hebben.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
crazytaxi819 schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 23:49:
Ehhm, als je dat wilt doen, dan is een van de vereiste toch wel dat je PC iets doet. En hij doet dus gewoon compleet niks. Geen beeld, geen piepjes.. Alleen de fans gaan draaien en dat was het.
  • Operations
Heb de mijne nu gewoon maar RMA gestuurd, ben alleen aan het twijfelen of ik voor de tussen tijd een P5K deluxe moet halen.
Wel toevallig dat er nog iemand is met exact hetzelfde probleem met hetzelfde bord.
[ Voor 26% gewijzigd door Operations op 28-07-2007 03:26 ]
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ja idd, is wel verdacht. Bij mij begonnen de problemen trouwens ook na een korte overklok poging. Ik ging voor de 333x9. Wat dus op 3Ghz neerkomt. Hij heeft geboot, ik kon 3DMark06 draaien, maar na een reboot was het afgelopen. Geheugen is al in een andere PC getest, dat gaat goed, nu ben ik de CPU aan het testen. Kijken of die ook nog goed is (misschien een te trage thermische beveiliging?) en dan blijft alleen het mobo over. Wat het vreemde is, als ik de geheugen eruit trek, dan krijg ik piepjes (een lang, twee kort) die aangeven dat de videokaart problemen heeft. Heel vaag.
Zo kan ik trouwens soms mijn PC weer aan de praat krijgen. Booten zonder geheugen, en dan weer geheugen erin zetten. Soms start ie wel, soms (meestal) start ie niet.
  • Operations
obsidian schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 14:00:
Dat is al wel echt een stuk meer dan dat het bord van mij deed ;)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik zit trouwens ook te twijfelen over een P5K Dlx. Maar mijn CPU is ook nog goed, die doet het prima op een ander bord. Dus mijn mobo gaat ook RMA.
  • Operations
obsidian schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 14:50:
Wel een duur ding he, die P5K.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
TheGeneral schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 16:31:
Behoorlijk ja, 190 voor de Deluxe geloof ik. Maar ja, de kale P5K vind ik toch weer net te kaal.
  • Operations
obsidian schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 18:38:
Ja plus dat ik deze pc niet gebruik voor gamen, dus het niet echt nodig is voor mij.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik zie op de Asus forums trouwens dat wij niet de enige zijn met dit probleem. Ik zie alzo 5 andere mensen met exact hetzelfde probleem. En zover ik kan zien, ook met een Core2Duo (en vaak ook een E6600) en een grafische kaart uit de 8800 serie :?
  • Operations
obsidian schreef op maandag 30 juli 2007 @ 10:58:
Heb inmiddels gewoon maar een nieuwe P5B deluxe besteld. Was ivm mijn RAID arrays ook wel zo makkelijk. Heb alleen geen 8800 hierin zitten, maar wel een E6600.
[ Voor 5% gewijzigd door Operations op 30-07-2007 11:43 ]
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik hoor dus net van de winkel dat hun leverancier/importeur besloten heeft het bord niet meer te leveren. Het is dus gewoon helemaal uit het assortiment gehaald. Dus ik heb maar een Asus P5K-Deluxe als vervanging besteld :P
Ik heb exact hetzelfde gedaan ddr2 op 800mhz gezet. Heb jij al een oplossing Haan?
Specs:
P5K
Q6600
8600GTS
2048mb OCZ6400 platinum dual channel
Het zal best je geheugen zijn die het begeven heeft. Een vriend had precies hetzelfde en wanneer hij andere geheugen in had gedaan werkte alles weer. Probeer even andere geheugen erin te doen. Of boot is zonder geheugen. ALs je dan piepjes hoort dan weet je het... En zat je vcore op auto? Hey kan ook zijn dat je cpu 1.7 volt heeft gekregen dat doet de p5b als je alles auto laat
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2007 15:42 ]
