Vista opnieuw installeren als ik processor vervang?
  • Sp-OO-ky
  • Laatst online: 22-09 18:30
Ik wil mijn AMD Athlon 64 vervangen voor een Atlon 64 X2. Mobo blijft hetzelfde.
Moet ik Vista Ultimate 64 opnieuw installeren als ik processor vervang?
Of 'ziet' Vista een nieuwe processor en vraagt dan om de DVD? Of alleen key opnieuw ingeven?
  • Notna
  • Laatst online: 22:09
Notna
Where are you?®
Mja je kan het gewoon verwisselen hoor, moet niet zo een probleem zijn. Zodra je errors krijgt, moet je denk ik alleen Vista opnieuw installen.
Verder dan dat kan het geewn kwaad :)
Xbox Live ID:Notna8310
  • SpamLame
  • Laatst online: 14-10 18:31
SpamLame
niks
Bij XP en lager moest je opnieuw installeren omdat er een uni procssor kernel geinstalleerd was en je naar een multi cpu kernel moet.
Weet het niet zeker maar ik denk dat het bij Vista ook zo werkt.
Als je na verwisselen geen 2de kern zit in taskmanager of device manager (hier kun je ook zien of het een uni systeem is of niet), dan zal je moeten herinstalleren
[ Voor 29% gewijzigd door SpamLame op 26-07-2007 11:33 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
SpamLame schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 11:31:
Zelfs in XP hoeft dat niet hoor.
  • Sp-OO-ky
De oplossing lijkt te zijn:
http://forums.anandtech.c...did=2040001&enterthread=y
"My advice would be to bring up MSCONFIG, go to the Boot tab, and then go to Advanced Options. From here check "Detect HAL", hit OK to keep the changes, and then reboot. In theory this should entice Vista to redetect everything and use both cores. You may also want to look in that advanced options pane at the Number of Processors setting, it's possible for some reason you're set to use 1 instead of 2."
Ik ga het maar gewoon proberen....
THX
