[Slax] automatisch opslaan en terugzetten configuratie
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Ik ben juist een nieuwe slax 6 gebruiker, maar ik vind het nogal onhandig telkens login, paswoord, xconf, en startx in te typen om gewoon in KDE te geraken. Ook onhandig, vind ik het typen van configsave... en dan daarna bij het opstarten voor 10 sec. op enter moet drukken om de configuratie terug te zetten. Na wat googlen, ben ik op een site gekomen waar er een oplossing zou staan : http://slax.hosting4p.com/forum/viewtopic.php?t=16265
Na dit alles te hebben uitgevoerd, sluit ik het systeem af en krijg ik een foutmelding :
/mnt/sda1_removable/modules/$(date '%y%m%d%H%M%S') : date unspeciefied
en dan nog wat rotzooi, maar dat is te snel weg om het te kunnen lezen.
Weten jullie een oplossing ?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
probeer eens /mnt/sda1_removable/modules/$(date '%y%m%d%H%M%S') te vervangen door /mnt/sda1_removable/modules/$`date '%y%m%d%H%M%S' ` ( haakjes vervangen door backticks)
  • Petervanakelyen
Heb het geprobeerd, maar er komt op :
invalid date : '%y%m%d%H%M%S'
/mnt/sda1_removable/modules/$ is not a directory
en dan valt ie uit
  • Petervanakelyen
Ook raar : als ik de Konsole start komt er ineens op :
Trying to autoconfigure Xwindow system, please wait...
cannot run auto config. Try xorgsetup (menu) or xorgconfig (plaintext) commands.
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.10204
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help.
  • Petervanakelyen
Niemand ??
Ik heb het getest. DIt werkt bij mij:
cp /mnt/sda1_removable/modules/slaxconf.mo / /mnt/sda1_removable/modules/`date +%y%m%d%H%M%S`
  • Petervanakelyen
OK, ik heb geprobeerd de regel hierboven in te voeren en er komt inderdaad een file met nummers. Echter blijft hij zeggen cp: target: /mnt/sda1_removable/nummerfile is not a directory.
bestaat /mnt/sda1_removable/ wel?
  • Petervanakelyen
Ja, ik heb ook al geprobbeerd alle "sda1_removable's" te vervangen door "hdb6'sen" (harde schijf) Maar dat geeft geen verschil
  • Petervanakelyen
En dat starten van xconf bij starten van de terminal (Konsole) doet zich ook nog steeds voor. Misschien iets wat belangrijk is : ik edit die files niet met vi, maar met KWrite
Petervanakelyen schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 11:16:
HDB6? SLAX is toch een distro op een USB? USB disks wordt geemuleerd naar scsi, en dan zou je dus sdb6 krijgen....
  • Petervanakelyen
Ik heb slax geinstalleerd op mijn harde schijf, dus ik heb hdb6 gekregen...
  • Petervanakelyen
Ben ik de enige op dit kleine wereldje dat slax gebruikt ?
Of ligt het aan mij ?
[ Voor 16% gewijzigd door Petervanakelyen op 27-07-2007 19:03 ]
boot je ook van die disk?
want dan zou de directory natuurlijk / zijn en niet /mnt ?
Ik heb het nog nooit gebruikt, wist zelfs niet wat het was tot ik deze post las en eens wat research ging doen om je te helpen :)
Misschien moet je gewoon in die post replyen waar je het artikel vond... die hebben iig de know-how :)
  • Petervanakelyen
OK, update, na een hele tijd zonder SLAX in mijn leven ben nog eens teruggegaan, om nog wat te proberen...
Exact hetgene in de Howto staat geprobeerd, met dan wel de nieuwe regel, nl:
OK, dan gereboot, en wat dit is wat er gebeurt:
Sending all processes the TERM signal...
Sending all processes the KILL signal...
saving changes to /mnt/sda1_removable/modules/slaxconf.mo...
cp: target: /mnt/sda1_removable/modules/ --datum-- is not a directory
En dan reboot 'ie...
Volgende keer Slax wordt gestart, moet ik opeens niet meer xconf en startx intypen... zoals de bedoeling was... maar normaal zou ik ook root en toor, de login en paswoord, niet meer moeten intypen...
Wat moet ik doen ?
ah, ja, ik draai dit keer wél van usb stick...
