[Gentoo] Alsa & VIA Technologies
  • Joshua
  • Laatst online: 12-10 13:39
Heb sinds kort Gentoo op me systeem..
Nu ben ik al enige tijd opzoek geweest naar hoe ik me geluidskaart aan het werk krijg, heb gezocht op google en niks kunnen vinden wat werkt.
Heb alsa meegecompiled met de kernel maar dit mocht niet baten..
Als ik
lspci -v | grep -i audio
doe krijg ik dit als output:
04:01.0 Audio device: VIA Technologies, Inc. VIA High Definition Audio Controller (rev 10)
Heb tevens gebruik gemaakt van de Gentoo Alsa Handboek
Als ik alsaconf doe krijg ik de melding:
No supported PnP or PCI card found.
Would you like to probe legacy ISA sound cards/chips?
Iemand hierzo die bekend is met dit probleem en me een schop in de goede richting wilt geven? ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 00:22
dion_b
say Baah
Exact *wat* heb je bij Alsa meegecompileerd in de kernel :?
Als je alleen de Alsa framework erin gezet hebt, maar geen drivers, dan is het niet gek dat hij niets kan vinden :z
Exact welke je moet hebben voor een Via HD is maar de vraag, ik gok ofwel Via AC'97 danwel Intel HDA Azalea. Je kunt ze veilig allebei erin bakken en zodra je weet welke gebruikt wordt bij de volgende recompile de onnodige weglaten.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Jungian
Jungian
>_<
hda-intel :
http://www.alsa-project.o...?vendor=vendor-VIA#matrix of
http://bugtrack.alsa-proj...dex.php/Matrix:Vendor-VIA (nieuw)
Daarnaast ik het ook wel handig te vertellen _welke_ route je precies gekozen hebt : alsa-drivers in de kernel, alsa-driver (package) of natuurlijk helemaal geen driver (:+).
Je ALSA-driver buiten de kernel houden is een stuk praktischer overigens.
0.0
In je kernel:
Device drivers --> Sound --> <*> Sound card support.
Alleen deze in je kernel bakken. ALSA en OSS support uit laten staan.
Kernel opnieuw bakken en dan de volgende regel in je /etc/make.conf zetten:
ALSA_CARDS="hda-intel"
dan:
emerge alsa-drivers
Ik weet of het dan gelijk werkt of dat je toch moet rebooten maar vergeet hierna ook niet even met "alsamixer" te kijken of je volume wel open staat.
Zo zou het moeten lukken.
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 17:08:
In je kernel:
emerge alsa-drivers
Waarom niet de HDA-Intel driver in de kernel compileren? Dan ben je in één keer klaar.
Dat kan ook. Maar ik heb betere ervaring met de alsa-drivers uit portage. Het is ook wat flexibeler als je bijvoorbeeld een andere alsa versie wilt.
  • Joshua
In je kernel:
dan:
emerge alsa-drivers
Bij het installeren van de alsa-driver krijg ik de volgende melding:
!!! ERROR: media-sound/alsa-driver-1.0.14_rc2-r1 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1621: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 973: Called qa_call 'src_compile'
ebuild.sh, line 44: Called src_compile
alsa-driver-1.0.14_rc2-r1.ebuild, line 129: Called die
Zoeken op google maakte me niet echt iets wijzer .. 8)7
staat hier misschien iets? Staat er verder naar boven niet een iets uitgebreidere foutmelding?
  • Jungian
Jungian
>_<
Spike1506 schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 10:23:
[knip]
Ga voor een nieuwere versie van alsa-driver.
autounmask (app-portage/autounmask) is je vriend. ;)
0.0
  • Joshua
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 10:40:
Thanks vond daardoor de howto die ik gevold hebt en het werkt..
Verder moest ik wel nog even me non-root account toevoegen tot de audio users :P
