HDD CORRUPT?
  • 77 views sinds 30-01-2008
hallo
mijn hdd is corrupt en ik heb geen idee waardoor het komt. de voeding en koeling zijn in orde dus daar ligt het niet aan. grote bestanden (100+mb) zijn vaker corrupt dan kleine bestanden, zoals rar archieven
mijn computer is clean en er zit geen "shit" op. windows opnieuw installeren (dus ook formateren) werkt niet.
Wat kan ik doen O+ ?
btw me specs:
amd athlon 64bit 3000+
1024mb ram
Maxtor 6Y160P0
voeding: computer pro 300w
mamaplank: asus k8v-x se
video: ati radeon 9200 se
  • Tux
  • Laatst online: 05-10 11:44
Tux
En wat zegt een programma zoals chkdsk als je je harddisk scant op fouten?
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 23:34
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
nieuwe hd kopen misschien? :?
en anders eerst nog eens een low-level tool van de fabrikant gebruiken om de schijf te controleren op bad sectors. Staat vast wel e.e.a. over in de FAQ.
[ Voor 73% gewijzigd door Alfa Novanta op 25-07-2007 13:58 ]
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
Duidelijker zijn ...
Wat voor foutmeldingen krijg je? Je kan windows niet installeren en formatteren lukt ook niet of bedoel je dat het niet helpt? Als eens een simpele chkdsk gedaan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wie zegt dat het aan je hdd ligt? Datacorruptie kan ook door je geheugen komen, dat data verkeerd wegschrijft. Ooit eens gehad op een server waarvan 1 van de 4 dimmetjes brak was. Vrijwel alle rars waren erdoor corrupt geraakt. Controleer je mem dus eens met memtest en kijk wat eruit komt.
ja ok. ik heb vanallemaal tests gedaan, chkdsk. bad sector check
en alle tests zijn 100% in orde. ik heb hiervoor ook een hd gehad en die had het zelfde probleem, en deze (een nieuwe) ook dus.
en formateren helpt niet, het lukt wel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 14:12:
Dus lijkt de kans klein dat het je hdd is. Test je mem dus eens zoals ik net zei :)
  • DaRKie
Zo te horen scheelt er niets met je hd.
Een bestand dat al corrupt is, gaat niet ineens niet meer corrupt zijn omdat je formateert.
Als je die "corrupte" bestanden op een andere pc probeert, daar werken ze normaal?
En welke bestanden zijn het nu eigelijk? Dingen die je gedownload hebt, rar bestanden die je zelf aangemaakt hebt ...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Probeer de betreffende schijf eens in een ander systeem om andersoortige hardwareproblemen uit te sluiten danwel vast te stellen. Ook zou je de IDE-kabel kunnen vervangen. Je hebt niet toevallig overgeklokt waardoor nu de PCI-bus een hogere snelheid heeft?
[ Voor 19% gewijzigd door Rone op 25-07-2007 14:18 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
stel ik download een spel download van rapidshare in 7 pars (7*100mb) dan pak ik hem uit en is deze standaard corrupt. ook als het op een andere computer zet. ook bijvoorbeeld als ik win xp download en brand dan komen er geen errors tijdens het branden maar owee bij het installeeren.
ik zal ff mem test doen
Probeer eens archieven op een USB stick te maken. Zo kun je uitsluiten dat het je HD of beter nog de SATA/IDE controller is.
Daarnaast komt dit heel vaak voor bij geheugen problemen. Heb je 2 of meer geheugenlatjes, haal er dan uit zodat je nog maar met 1 latje werkt. Is het probleem opgelost, dan is het andere latje niet goed. Zo niet? Wissel ze om en vind het kapotte latje, mocht dit het probleem zijn.
Succes!
  • DaRKie
Dus je download illegale content waarvan je niet zeker bent dat ze in orde zijn en als ze dan corrupt blijken concludeer je dat je hd corrupt is?
I'm out of here :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 14:18:
Aha. Het komt er dus op neer dat je problemen ondervindt bij het aan de praat krijgen van illegaal verkregen software. Als de harde schijf verder prima functioneert kunnen we je niet verder helpen.
ik ben er wel zeker van in orde en het gaat via nieuwsgroepen maar ok alles is gewoon corrupt niet alleen "illegale" content zoals jullie het noemen
  • _Apache_
  • Laatst online: 05-10 16:35
[flauw grapje]
QuickPar al is geprobeerd ?
[/flauw grapje]
_Apache_ schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 14:26:
[flauw grapje]
[/flauw grapje]
ja hilarisch.. nee werkt niet
ok kijk zelfs als bij quickpar staat dat alle parts in orde zijn dan nog bij het uitpakken geeft ie CRC Errors aan
  • _Apache_
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 14:27:
Kan er zelf wel om lachen, hihi
Dan zijn de bestanden dus corrupt ingepakt, niets te verwijten aan het archiveringsprogramma en quickpar.
End of story.
  • Laurens
Ik durf bijna met zekerheid te zeggen dat je geheugen kapot is, draai memtest maar eens. Zoals al meerdere keren is aangegeven.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
- SCHREEUWEN IN JE TOPICTITEL WORDT NIET GEWAARDEERD
- Overige Hardware is geen dumpbak. Vragen over harde schijven of over filesystems horen er zeker niet in thuis
- je lijkt zelf weinig gedaan te hebben om het probleem op te lossen, of je beschrijft het zeer onduidelijk
Beetje kansloos dus... dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
