[WIN2K] Wlan eerst opstarten voor netwerkshare
  • C_V_S
Geachte mede-Tweakers,
Ik zit hier met wat touschreen systemen waar Win2k opdraait.
Nu moeten deze systemen verbinding maken met een netwerkshare voor een bepaalde toepassing.
Alleen het probleem is dat ik iedere keer als ik de touchscreens opstart de melding krijgt dat die geen verbinding kan maken met die share.
Opzich vrij logisch aangezien de wifi drivers pas daarna geladen worden.
Het icoontje rechts onderin de tray komt pas als laatste der te staan en dan kan ik pas weer verbinding met die share krijgen wat ook weer logisch is :)
Alleen is dit erg irritant voor de mensen die dit gebruiken die snappen er geen snars van dat ze even opnieuw verbinding met die share moeten maken en dan gaan ze mij weer roepen e.d. dus schiet niet zo op.
Nu lijkt het mij dat het vast wel ergens mogelijk moet zijn in bijvoorbeeld het register of een tool waarbij ik instel dat Win2k pas na 30/45 sec verbinding met die share gaat maken. Dan zijn die wifi drivers tenminste al opgestart. Alleen waar ?
Voor de goede orde het gaat om een 3com officeConnect Wireless 54 mbps 11g compact USB Adapter
  • PROnline
  • Laatst online: 10:58
probleem dat je hebt is dat onder windows 2000 wireless management als applicatie draait en niet als service. onder windows xp heb je Wireless zero configuration service. Dat mis je volgens mij onder windows 2000.
Je zou eventueel een logon script kunnen maken. die de mapping na een X aantal seconden pas aanmaakt.
  • francisp
  • Laatst online: 12-05 09:17
Download de windows server 2003 resource-kit van de microsoft-site. http://www.microsoft.com/...nloads/tools/default.mspx
Daarin bevindt zich het sleep-commando.
Maak een batch-file aan die je in de opstart-map zet van "all users". Iets in de trant van
sleep 45
net use z: \\server\share
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Misschien zou je in een dergelijk script dan ook nog een ping kunnen zetten om te checken of de server inderdaad (al) bereikbaar is :)
Mijn spoorwegfotografie
  • C_V_S
francisp schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 10:47:
sleep 45
Dankje voor het advies. Zoiets zocht ik.
Alleen jammer dat die tools alleen op XP werken en niet op 2000 (waar hier 99% nog opdraait)
probeer deze, andsers ff heb ik zelf inelkaar geflansed ooit:
Delayed
- Opstarten
- Knopje drukken AddToAutoRun (regelt dat deze automatisch start)
- Vervolgens kan je alllerlei programma's vertraagd laten starten
(ff niet op UI letten, is maar Q&D werk)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2007 13:53 ]
  • C_V_S
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 13:51:
Delayed
- Opstarten
Oké ziet er opzich wel oké uit
Alleen welke file regelt precies de aanmaak van shares onder Win2k ?
xienator schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 13:57:
Als het goed is bij
Execute: c:\windows\system32\net.exe
parameters: use f: \\server\share
De delay geef je aan in seconden.
werkt :)
Je kan het ff testen door snelkoppeling te maken naar delayed.exe met als parameter startup
De AutoRun wordt ingeschakeld via HKEY_CURRENT_USER misschien dat je deze handmatig in HKEY_LOCAL_MACHINE moet zetten naar gelang je behoefte.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2007 14:18 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Of je doet 't in VBscript, omdat daar al een ingebouwde sleep method in zit ;)
VBScript:
strDriveletter = "X:"
strRemoteShare = "\\server\share"
strPersist = "FALSE"
Wscript.Sleep 2000 '2000 milliseconden wachttijd - aanpassen naar behoefte
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveletter, strRemoteShare, strPersist
