OC E6600 -> E6850 + koeling in case met 8800 GTX 768 MB
  • dEX2340
  • Laatst online: 27-08-2025
Na een week info zoeken, reviews lezen, prijzen vergelijken etc. ben ik aan het twijfelen over de beste optie voor case + voeding + GeForce 8800 GTX 768 MB.
Ik wil processor Intel Conroe E6600 overclocken naar 3 GHz door FSB te verhogen naar 333 MHz zodat ik eigenlijk een E6850 heb.
Aangezien de 8800 GTX een lange kaart is houdt die heel wat luchtstroom in de case tegen. Daarom twijfel ik tussen Antec Nine Hundred cases met 450 of 500 W voeding of bijv. Arctic Silentium T3 Pro. Die voert koude lucht onderaan case binnen en voert warme lucht van videokaart weer langs onder naar buiten (zie pic). Is dat realistisch of gewoon marketingpraat? In het moederbord GA-P35C-DS3R zit grafische kaart in PCI-E slot horizontaal (zoals overal zeker), zie pic, ik heb de screenshot van Gigabyte-website zelf 90° gedraaid aangezien I/O ports achteraan links zitten veronderstel ik.
Mijn vragen:
1. Is voeding van 450W/500W voldoende om E6600 te oc'en?
2. Is fan vooraan noodzakelijk of zal warmte wel meevallen als ik vooraan gesloten case heb?
3. Kan ik evengoed DDR2 800 MHz nemen of moet ik 667 MHz nemen? Ik heb er al veel over gelezen maar daar geraak ik niet echt uit. Of wordt 667 PC5300 aangeraden gewoon omdat het goedkoper is en je daarmee evengoed kunt oc'en?
4. Zal een betere koeler (Scythe Infinity of Arctic Cooler 7 Pro) absoluut noodzakelijk zijn om E6600 te oc'en naar E6850 door FSB te verhogen naar 333 MHz?
5. Op screenshot van mobo lijkt 8800 GTX niet in de weg te zitten van andere poorten. Kaart is wel breder (+ 25 cm?) dan het moederbord zelf (24,5 cm) als ik handleiding van Gigabyte voor hun videokaart bekijk. Graag jullie ervaringen.
Ter info: mijn systeem zal bestaan uit mobo GA-PC35C-DS3R, processor E6600, Corsair of Kingston 2GB DDR2 667 of 800 MHz, GeForce 8800 GTX 768 MB, HD Samsung T166 320 GB, case? Rest is evident.
iPhone XR
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
1: je pics geven errors hier.
dan de vragen: 1: ja is genoeg, zeker zo'n antec geval. Die zijn wel geschikt (misschien voor de zekerheid nog even checken of je videokaart 2 aparte pci-e 12V lijnen krijgt die 28 A kunnen leveren
2: dat zal wel goed zitten. Het beste is, zoals je zelf al aangeeft, koude lucht van onder d'r in, warme lucht van achter er uit. daarbij vanuitgaand dat je airflow naar binnen groter moet zijn dan de airflow naar buiten. Ik heb hetzelfde systeem als jij, maar met een watergekoelde E6600. Ik heb 1x80 mm fan naar binnen, een zalman 600W voeding en 1x120 mm fan naar buiten. Ding draait uitstekend op 3 ghz.
3: kan allebei. Wil je hoger dan 333 mhz fsb: ga voor 800. Wil je als max 333 mhz: dan is 667 genoeg.
4: ja een betere koeler is in de meeste gevallen noodzakelijk. Denk ook aan een tubetje artic silver koelpasta.
5: check ff het 8800 topicje over wat allemaal past en niet past. Zo'n 8800gtx is wel lang, en in mijn computerlandkast past het allemaal net.
grtz, Maarten.
-_-
  • dEX2340
Maarten, tenx voor de info (kan je pics links nog eens proberen?).
Als je deze screenshot ziet, bedoel je dat met 2 aparte PCI-E lijnen die 28A kunnen leveren (screenshot is van Antec P160). Dus die sluit je aan op voeding?
Eigenlijk spijtig dat videokaart ondersteboven moet zitten, dan zie je de graphics op de kaart niet als je windowed case hebt :(
iPhone XR
  • ejtnaj
  • Laatst online: 11-10 18:14
Ooit aan een Antec P180/P182 gedacht? Daar zit de voeding onderaan in een aparte (gescheiden) gedeelte van de kast. Daar kan je ook je HDD's in kwijt.
Daardoor heb je dus twee ventilatoren in het hoekje bij de proc, en is er genoeg airflow langs de kaart. In mijn kast komt de koude lucht langs mijn HDD's (ik heb beneden nog een paar, vandaar dat ik ze ook boven heb zitten) richting videokaart en cpu. Zorgt voor genoeg airflow dat mijn (130w :() Pentium D830 koel blijft (50 graden) met een Scythe Ninja, moet je nagaan.
Ik weet niet hoeveel hitte jouw E6600 zou maken, maar ik denk dat een P182 plus een Scythe Infinity/Ninja perfect zou zijn voor jouw systeem.
edit: heb even mijn twee hdd's boven weggehaald, en dan krijg je dit (rode pijltjes = koude lucht). Genoeg ruimte dus voor je 8800.
[ Voor 11% gewijzigd door ejtnaj op 25-07-2007 15:41 ]
  • dEX2340
Tenx ejtnaj maar P180/182 is wat duur (115 euro zonder voeding). Incl voeding zou ik maar +/- 100 kunnen uitgeven om in de buurt van 1000 euro te blijven met alle andere onderdelen.
iPhone XR
