[Realtek AC97] vista 64 bit digitale coax
  • saxion
  • Laatst online: 29-08-2023
ik gebruik sinds een paar dagen vista 64 bit. Nu heb ik een probleem met mijn geluid.
De analoge uitgang van mijn Realtek AC97 sound kaart die op mijn ASUS moederbord zit werkt goed maar de Digitale coax uitgang (SPDIF) werkt helaas niet.
Nu heb ik het een en ander gelezen hier op tweakers dat SPDIF niet werkt in VISTA 64 bit, en dat VISTA de SPDIF blokkeert.
Ik heb de nieuwste drivers al geinstallleerd maar dit mocht niet baten.
Gezien mijn audio set aansluitingen, gebruik ik een verloopstekker van coax naar jack. Volgens mij moet dit wel werken. ( http://www.kabelsenco.nl/...=71_75_77&products_id=276 )
Kortom is mijn vraag ligt het aan VISTA 64 dat ik bij de digitale coax uitgang geen geluid krijg of gaat de stekker die ik gebruik nooit werken?
check de homepage button> ICT portal: techtuts.host.sk
  • MjB
  • Laatst online: 22-08 21:06
MjB
Het werkt wel (bij mij). Heb je wel aangegeven dat het het geluid via die Digital output moet gaan ipv de Analog output?
  • saxion
Hoe heb je dat gedaan? In WINXP had ik een realtek tooltje waarbij je dit duidelijk kan aangeven. Maar in Vista zit dit niet volgens mij.
  • MjB
MjB
Idd via het Realtek icoon rechtsonderin de taakbalk. Zo'n oranje/bruin speakertje.
  • saxion
Ik heb alleen een icoon en als ik deze opstart krijg ik een ASUS icoon ipv Realtek, heb je een linke met de juiste drivers / software ?
  • MjB
MjB
Welk mobo heb je? Ik de Asus p5n-e, met alc883 realtek hd-chip dus. Die kan je gewoon op de realtek site vinden. Dit is wel hd-audio.. geen ac97 dus.. misschien is dat het verschil.
