NEC AD-7173S CRC error
  • 263 views sinds 30-01-2008
  • internaut
  • Laatst online: 09:32
Ik zit hier met een probleemje waar ik niet uit kom.
Deze dvd/rw heeft altijd perfect gewerkt. Vandaag wil ik een iso branden en alles mislukt.
Andere dvd+r geprobeerd, probleem blijft bestaan.
Aan instellingen is niks veranderd.
Hieronder staat een error log van Nero.
Ik hoop dat iemand hier duidelijkheid over kan verschaffen. Alvast bedankt.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-7173S> Version: 1-00 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HG5450A FKI710G >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.5.9.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6L080M0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD5000AAKS-00TMA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2000JS-55MHB0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-7173S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HG5450A FKI710G 1.0 arj4y3u4 Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-7173S E: CDRom0
HG5450A FKI710G H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 1556MB (1593924kB)
Memory in use : 23 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.7.2007
DVD-image branden
18:15:47 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:15:47 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:15:48 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2166618 (481:28.18, 4231MB)
18:15:48 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:15:48 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: Optiarc DVD RW AD-7173S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
18:15:48 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:15:48 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2166619 (2166619) = #2166619/481:28.19
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2166469 blocks [E: Optiarc DVD RW AD-7173S]
18:15:48 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [E: Optiarc DVD RW AD-7173S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4437235712, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2166619 | 2166469 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2166619 | 2166469 | 0x00
2166619 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:15:48 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:15:48 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
18:15:48 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
18:15:48 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
18:15:48 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 6x (8.310 kB/sec)
18:15:48 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:15:48 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08 #T7..8j..g......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:15:48 #16 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
18:15:48 #17 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 14 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
18:15:48 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7100
Drive: Optiarc DVD RW AD-7173S
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
Changing the Book Type was finished with error, return code -1065
18:15:48 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6481
Book Type request [NEC]: DVD-ROM
18:15:48 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:18:05 #21 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 06 78 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x08927580: Len x10000
0x08 10 43 1B 57 6D 3A 7E FA 49 2D 65 7D BE D1 5F
0xD4 5D 9F C7 AE B2 A6 3A 6C 15 02 3F 13 BA 2F 00
0xD1 01 89 EE A4 D9 97 F2 7B 81 05 9E B4 62 E4 CB
18:18:05 #22 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 299
DMA-driver error, CRC error
18:19:19 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 6x (8.310 kB/sec)
18:19:19 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:19:24 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:19:24 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 3/08/2004 22:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Probeer de brander eens in een andere pc, dit is de snelste manier om te weten of het de brander is.
Anders kabel vernieuwen.(andere proberen).
Ide kontroller bij apparatenbeheer verwijderen, opnieuw opstarten, en proberen.
  • internaut
Die zaken zal ik eens testen..
  • internaut
Een andere sata kabel heeft schijnbaar het probleem opgelost.
