[Vista] Installatie loopt vast na ingeven productcode
  • Kordakus
  • Laatst online: 01-11-2023
Onlangs heb ik nieuwe hardware aangeschaft en deze laten inbouwen. En daarom moet ik Windows opnieuw installeren.
Ik heb een nieuw moederbord met een nieuwe processor en geheugen laten inbouwen. Het liefst had ik ook meteen Vista-32 laten installeren, maar omdat ik een OEM versie heb en een licentie waarvan ik niet kan aantonen dat ik hem heb gekocht. Ik doe namelijk HBO Informatica en daar kan je dat soort dingen gewoon krijgen.
Het probleem is als volgt: Ik heb Vista-32 op een DVD-RW gebrand en daarvan start ik ook op. Ik krijg een scherm te zien waarin ik moet aangeven welk toetsenbord indeling ik heb etc. In het volgende scherm moet ik mijn productcode opgeven.
ik vul het in, maar dan doet het installatie proces helemaal niks meer.
Weet iemand hoe dit kan/hoe dit opgelost kan worden.
Met vriendelijke groet,
Stefan
dat kan aan vanalles liggen, maar je geeft je oplossing zelf al :P
je doet hbo info, dus leg die oem aan de kant en trek vista even van msdnaa :P
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Is het een update oem serial?
Zoja, dan kan die niet op een kaal systeem geinstalleerd worden.
Los dit op door geen serial in te vullen.
voltooi de installatie, steek dan terwijl je in vista zit weer de dvd in je pc en draai de update waarbij je vista weer helemaal opnieuw installeert (en vul dan wel je serial in).
weet je zeker dat ie helemaal niks meer doet ,het duurt namelijkvrij lang voor die doorstart ,dat is mijn ervaring teminste :)
  • Kordakus
hij staat nu al 3 uur aan :P
  • Kordakus
ik zal het eens proberen zonder een code in te voeren
3 uur is wel erg lang indd :>
  • Kordakus
ook zonder code loopt het vast :S
  • job
job
Dan heb je of een slechte kopie, of je systeem is niet helemaal lekker.
Doe eens een geheugen testje.. test het eens met een goede originele vista dvd.
  • Kordakus
volgens MyCom werkt alle hardware goed
ik heb ze namelijk alles laten testen, MB, proc. en het geheugen
  • Occy74
  • Laatst online: 14-10 11:19
Kordakus schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 17:42:
Laat hun dan eens Vista installeren zonder serial, heb je tenminste bewijs dat het goed werkt..
[ Voor 3% gewijzigd door Occy74 op 24-07-2007 17:54 ]
Systeem Specs
  • Kordakus
ik heb nog een officiele XP liggen
ga dan wel terug naar XP en ik probeer dan vanaf daar wel bij Vista te komen
als dat dan niet lukt koop ik wel een studenten licentie vanaf surfspot en dan kunnen ze het wel installeren
Kordakus schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 18:01:
tsja, tis maar een tipje, maar via msdnaa is het gratis :)
  • Kordakus
volgens mij heb ik al een MSDNAA versie
