Q6600 geheugen keuze?
  • 87 views sinds 30-01-2008
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
Ik ben van plan een computer te kopen alleen had ik vragen over de CPU en geheugen.
Ik ben van plan de Q6600 te nemen alleen weet ik niet goed welk geheugen ik moet nemen.
Ik heb al wat reseach gedaan maar kom er nog steeds niet uit
de Q6600 heeft een FSB van 1066 (qaudpumped) dus /4 krijg je 266,5 dat x2 = 533.
Dus voor mijn geheugen moet ik 533mhz geheugen nemen (pc4200)
Maar wat gebeurd er als ik 1066 geheugen koop? (pc8500)
Kan ik mijn cpu dan ook op die snelheid laten lopen dat die dus dubbel zoveel geheugenbandbreedte heeft?
en ik ga eventueel ook overclokken (tot 3ghz met zalman 9500)
maar dan kom ik dus op geheugen uit van 1200 mhz?? dat is voor mij dan te prijzigg 8)7
of dan krijg ik 600 mhz (pc5300)(667mhz)
graag zou ik hierover wat meer uitleg willen ik heb al veel rond gekeken op forum en gegoogeld maar kom er niet helemaal uit want de geheugen snelheden komen heel hoog maar als je dan kijkt naar de cpu's die hebben dan een "lage" frequentie.
De processor en geheugen komen op een striker extreme
Mvg. Willyfreak
Ik zal mijn antwoord niet zo kunnen onderbouwen met een formule maar het komt er op neer dat je geen PC8500 nodig hebt :D
Pc5300 / 6400 moet voldoende zijn
Volgens mij uit mn hoofd loop je op 3 ghz 1:1 met pc 5300. kan ook verkeerd zitten, maar met 6400 zit je altijd goed :)
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
voor uitleg moet je maar ff googlen, want er zijn zat sites die het uitleggen, check ook het ddr2 Oc topic in TOC.
met 1066mhz FSB heb je 1066 / 4 * 2 = 533mhz memory nodig als je je memory 1:1 wil laten lopen met je CPU.
met pc8500 geheugen kun je je fsb : mem ratio op 1 : 2 zetten, waardoor je memory dus 2 keer zo hard gaat lopen als je FSB, en je meer geheugenbandbreedte krijgt, je cpu hiervoor omhoog klokken is niet nodig, die bandbreedte krijg je toch wel, maar het is eerder een leuk extratje dan een must.
wil je overclocken dan heb je sneller memory nodig om je FSB:MEM ratio 1:1 te houden (een lagere ratio levert door de verhouding meer snelheidsverlies dan alleen de mhzen die je mist)
een 3ghz q6600 heeft een fsb van 3000 / 9 = 333mhz, quadpumped komt dat neer op 1333, wat de nieuwere mobo's al standaard aankunnen, en wat de fsb is van de nieuwe generatie cpu's, en de 45nm cpu's.
om op die 333mhz je memory 1:1 te laten lopen met je cpu heb je dus 333 * 2 = 666mhz memory nodig, pc5400 dus. wil je hoger dan zal die rek uit je mem latten moeten komen, wat niet iedere 5400 set doet, of je koopt een betere set. met pc6400 kun je zelfs 6400 / 16 = 400 mhz fsb 1:1 draaien, en dus 400 * 9 = 3.6ghz draaien op je q6600
  • willyfreak
oke bedankt voor de reacties.
Nog enkele vraagjes dan.
als ik niet ga overclokken.
kan ik dan beter pc8500 2GB kopen of pc4200 4GB?
pc gaat gebruikt worden voor games (8800ultra of gtx)
en alle overige dingen geen zware videobewerkingen of fotosoepen maar wil wel GOED futureproof zijn.
edit/ persoonlijk denk ik dat ik pc6400 het beste kan nemen (4gb) en dan beetje ga overclokken alleen wil in geen risico nemen met mijn CPU (ik weet hoe ik moet OC'en maar nog niet gedaan met C2D en 1GZH is vrij veel)
[ Voor 26% gewijzigd door willyfreak op 24-07-2007 17:15 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:36
Echt, hier zijn de laatste tijd al heel veel topics over geweest. Haal PC2-6400 geheugen op en je bent klaar.
PC2-8500 is geld weggooien als je toch niet gaat overclocken en PC2-4200 moet je niet nemen, da's achterhaald. PC2-6400 (maar PC2-5300 an sich ook) is een mooie middenweg met nog genoeg reserves wil je in de toekomst toch nog wat gaan overclocken. Succes :)
