USB Invoer=PC MUURVAST
hallo daar!,
Ik ben hier nieuw, ik weet me god niet waar ik dit moet posten,maar mij is verteld dat jullie hier slim zijn..dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen..
Ik heb een probleem met me pc, met me usb poorten om precies te zijn.
Elke keer als ik iets aan me usb hang, een aparaat voor massa-opslag voornamelijk, dan OF hij heeft hem niet aan dat er iets aan me usb hangt, MAAR MEESTAL blijft me pc gelijk hangen. De cdrom speler stopt met draaien, de muziek stopt met spelen, muis beweegt niet meer,toetsenbord reageert niet meer.. hij zit gewoon vaster dan vast..
Ik heb me usb poorten geuninstalleert.. ondaan van installatie. en vervolgens opnieuw de drivers geinstalleerd.. Toen deed hij het heel even.. hij gaf toen een schermpje aan wat ik nooit eerder had gezien, rechts onderin de hoek zeg maar in je windows balk. Waarbij gezeurd werd over stroompiek.. toen kon je ergens op klikken zodat die het wel zou doen.. kreeg je melding dat het apparaat niet snel genoeg werkt ofzo.. MAAR hij deed het wel.. de usb opslag stik werd keurig aangegeven en kon hem openen.. Nou ik dacht, jeej probleem opgelost.. maar nee hoor. Ik trek hem er uit, doe hem er weer in,en hop, weer zit alles vast..
Ik weet niet wat ik nog kan doen.. heb weinig behoefte heel me windows opnieuw te gaan installeren voor usb alleen terwijl alles verder werkt..
Iemand ideeën wat het zou kunnen zijn ?
Ik heb een MSI P965 Neo moederbord voor als het noodzakelijk is.
BEDANKT!
Ramon,
  • Twazerty
  • Laatst online: 10:17
Twazerty
AVCHDCoder developer
Verwijderd schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 14:40:
Probeer eens een usb hub met externe stroom toevoer.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
chipset drivers geïnstalleerd?
Al ene keer meet een ander storage device geprobeerd?
Welke software gebruik je? XP? Welk service pack? In SP2 zijn hel wat usb2.0 problemen gefixed :)
[ Voor 36% gewijzigd door the_stickie op 25-07-2007 12:36 ]
  • M.Koers
  • Laatst online: 30-09 22:03
Inderdaad al het over een stroompiek gaat dan kan je pc gewoon niet meer stroom over die usb poort pompen.
Probeer eens een usb poort die direct op je moederbord zit aangesloten achterop naast geluids enzovoort.
Het blijkt dat de 2 aan de voorkant en 2 aan de achterkant kapot zijn, want de ander 2 aan de achterkant doen het wel.
een usb hub of extra accu is niet nodig want het deed het eerst ook ,en alles stond gewoon geinstalleerd zoals altijd.. er is niks veranderd, het is er gewoon mee gekapt..
Dat word terug gaan naar de winkel denk ik.. of nog oplossingen ?
bedankt
  • Joghert
  • Laatst online: 02-10 03:01
zou ook een hardware probleem kunnen zijn, waarbij er kortsluiting ontstaat.
In dat geval zou het mobo ook terug moeten.
