Hulp nodig metADSL aansluiten,maar nog nooit telefoon gehad.
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • lucky me
  • Laatst online: 09-08-2022
Beste tweakers,
Ten eerste heb ik op Policy FAQ , de search en Google zitten zoeken voor mijn probleem, maar ik heb geen antwoord kunnen vinden.
Dit is mijn probleem:
Ik heb nog nooit gebruik gemaakt van PSTN lijn.
De vorige bewoner heeft aan de hoofdtelefoonaansluiting (ISRA punt ook wel genoemd?) gerommeld, want het ziet het volgende eruit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/eddiechiu78/DSC09442.JPG
Uit de dikke blauwe kabel zie ik heel wat kleuren bedrading, dat zijn: 2x rood, 2x blauw, 1x zwart, 1x groen, 1x wit, 1x geel en 2x beige-achtige kleur..
Ik heb gelezen dat officeel de rode en de blauwe moet gebruiken, respectievelijk bij a en b van het contactdoosje. Ik heb ook gelezen dat het mogelijk is om kortsluiting te maken, wat ik niet aandurf om combinaties te proberen.
Jouw hulp is gewenst. Bij voorbaat dank.
i7 3770K, 24 GB RAM, Asrock Z77 Extreme 4, Asus Strix GTX970 OC, Samsung Evo 840 250GB, Samsung 320 GB 7200rpm 16MB, WD green 2 TB, Asus DVD-writer
  • ETM
  • Laatst online: 08-10 13:48
ETM
E=TM²
Kortsluiting is gewoon als je de 2 aders waar het signaal opstaat tegen elkaar aanhoud. Als dat eventjes gebeurt is dat niet zo'n ramp hoor...
Als je al signaal op de kabel hebt staan is het een kwestie van uitproberen (telefoonstekker tegen de aders aan houden en luisteren of je kiestoon hebt). Goede kans dat een van de 2 rood/ blauwe combinaties je signaal oplevert. Op je foto kun je ook mooi zien dat de aderparen al "gematched" zijn (zit zo'n ringetje omheen). Probeer eerst die paren uit.
edit: als je alleen adsl signaal hebt (en dus geen telefoon signaal) sluit je dus je modem en en kijk je of hij online komt in combinatie met een van de aderparen.
[ Voor 16% gewijzigd door ETM op 24-07-2007 14:21 ]
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
Of zoek met een multi-meter naar de 2 aders waarom 60V gelijkstroom staat. Dan loop je niet het risico kortsluiting te veroorzaken. En het is sneller dan ~50 vershillende combinaties van 2 aders in een rj11 plug knijpen en in je modem uitproberen :)
Overigens is kortsluiting niet erg, maar het kan volgens mij wel gebeuren dat de centrale/wijkkast je aansluiting na kortsluiting uit zet (om zichzelf te beschermen oid). Als het goed is gaat je lijn dan na een tijdje (30 sec, 10 min, 2 uur? geen idee) automatisch weer aan. Maar dit weet ik niet zeker.
En die gebundelde aders lijken mij ook de beste om als 1e te testen
  • Flappie
  • Laatst online: 26-10 19:04
Meest logische is inderdaad de rode en blauwe. Even op je modem aansluiten. Als het lampje DSL gaat branden is het goed :)
Laatst was ik bij iemand die in een appartement woont. Zei had ook zo veel aders liggen en daar zat het ADSL signaal op de zwarte en de zilver kleurige draad. Dus zeker de moeite waard om te proberen.
Kortsluiting moet je niet te bang voor zijn. Gewoon zorgen dat de aders elkaar niet niet raken. Das niet zo moeilijk
[ Voor 63% gewijzigd door Flappie op 24-07-2007 15:30 . Reden: typo's ]
  • lucky me
Bedankt voor jullie reactie. Het is voor mij een stuk duidelijker geworden.
Het volgende vraag: Hoe lang duurt het, voordat de modem gebruik kan maken van de telefoonlijn?
Huidige situatie: lampje blijft branden bij status = De modem haalt zijn netwerk configuratie op en de telefonie dienst aan het opstarten. Ik heb trouwens geen kiestoon.
  • Flappie
lucky me schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 15:44:
Normaal gesproken werkt Internet gewoon als je DSL lampje brand. Telefonie kun instellingen kun je dan in je modem invoeren.
Als je InternetPlusBellen hebt wordt alles wel centraal aangestuurd en worden de instellingen gedownload.
Welk modem heb je? En welke provider?
  • Dolan
  • Laatst online: 07:58
Rrob schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 14:46:
Als er geen KPN PSTN signaal op staat, maar alleen DSL zul je met een standaard multi meter niks vinden. Daar heb je een oscilloscoop voor nodig.
  • lucky me
Provider: Tele 2 Compleet 20MBit
Modem: Versatel
Ik ben nu bij een vriend en die zegt dat het nog een week kan duren, voordat het daadwerkelijk aangesloten is. Hij weet dit, omdat hij zelf bij tele2 heeft gewerkt.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 08:50
Officieel is het tot EN MET het ISRA punt eigendom van KPN. KPN moet dit dus kosteloos herstellen. In principe heb je kans dat ze dit als "gesloopt" beschouwen, maar dat zou dan verhaald moeten worden op de vorige bewoner.
Maar goed, een volgende bewoner kan jouw weer hier op aanspreken als het zo blijft.....
  • Johny_B
  • Laatst online: 22:14
Vorige bewoner van mijn huis was erg creatief met kroonsteentjes geweest bij het ISRA-punt. Ik had ff met de KPN gebeld en toen kwam er kostenloos een monteur langs. Ik had toen nog wel vaste telefonie bij KPN [werkte prima ondanks de kroonsteentjes :P] maar ADSL van BBNED werkte niet.
Je kan proberen te bellen met 0244 om te vragen of ze het ISRA-punt ook gratis repareren als je geen telefonie hebt.
  • lucky me
Huidige situatie: nog steeds geen internet, telefonie en webmail.
Mogelijke oorzaak:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/eddiechiu78/Bewijs_Status_Telefoon_Niet_opgeleverd.jpg
ADSL zou dus wel goed opgeleverd zijn:
http://members.home.nl/ed...tatus_ADSL_opgeleverd.jpg
Dus al die tijd, dat ik getest heb, was voor niks geweest.
[ Voor 24% gewijzigd door lucky me op 31-07-2007 00:53 ]
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Als je KPN telefonie hebt op dezelfde lijn als ADSL (linesharing) staat er voor telefonie inderdaad 60V spanning (iets minder) op de lijn. Maar als je alleen ADSL hebt is het met een multi-meter niet/nauwelijks te meten.
Je hebt grote kans dat het een aderpaar combinatie is met zo'n ringetje er omheen. Het kan met deze kabelbundel net zo goed zwart + transparant zijn als rood + blauw.
Het wordt proberen en proberen of een storing aanmelden bij Tele2 zodat KPN komt kijken/doormeten welke ader het is in opdracht van Tele2. Heb je ook KPN-telefonie op de lijn kan je ook KPN bellen.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
