Fase verkeerd en het klinkt beter?
  • 263 views sinds 30-01-2008
  • sebastius
  • Laatst online: 22:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik vond mijn installatie al een tijdje niet zo goed klinken. Beetje vlak, moest het erg hard zetten. Ik dacht dat misschien een speaker verkeerd om aangesloten zat, dus heb ik bij de ene de + en - omgewisseld. En het klonk meteen prima!
Maarrrr, bij controle blijkt nu dat ik dus eigenlijk mijn speakers in tegenfase heb staan... De linker zit nu dus verkeerd om, de rechter zit goed.
Ik de boel teruggezet zoals het 'hoort', geluid weer slecht/minder mooi.
Apparatuur:
Xbox met MP3tjes via de TV naar de:
Onkyo R1 (jaren 80 versterker)
US Blaster 4009 'HiFi' speakers
Ik heb geen flauw idee hoe dit kan (ik weet wel hoe faseverschil klinkt, heb een volledige demo-hoek met 40 luidsprekers stuk voor stuk moeten checken en alles goed gezet). Het is ook niet dat als je rondloopt dat ineens geluid wegvalt omdat het zichzelf wegdrukt.
Ik ga nog één ding checken, dat bedenk ik me net: misschien zit er een productiefout in die speakers en zitten daarin woofers verkeerdom aangesloten bijvoorbeeld. Maar voor de rest snap ik er echt geen fluit van. Iemand een idee?
Test ze even met een batterijtje/labvoeding op lage spanning. Misschien zijn je speakers intern fout aangesloten.
  • sebastius
sebastius
Hoe bedoel je deze? Spanning op m'n speakers zetten?
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
sebastius schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 13:23:
Dan kun je zien of hij naar binnen of buiten klapt :)
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
Jep, gewoon paar volt gelijkspanning er op en kijken of bij gelijke polariteit je speakers naar dezelfde kant uitslaan.
  • lier
  • Laatst online: 21:45
lier
MikroTik nerd
En wat is het voordeel hiervan (polariteitscheck) ?
@TS: Als jou het geluid zo het best bevalt, dan ben je toch klaar !?
  • sebastius
sebastius
Per conus ga ik dat dus doen dan :) (zit een filter in het ding, ook zoiets leuks, 2 weg filter in een 3weg systeem...)
Ja kijk het bevalt wel maar ik wil gewoon zeker weten dat het nu zit zoals het moet :)
Update: Zo te zien zitten de mid en tweeter in een soort van drie aftakking op het filter: + (-+) -, En iets zegt me dat dat wel eens deels de problemen kan veroorzaken.
[ Voor 56% gewijzigd door sebastius op 24-07-2007 13:38 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Faseverschillen worden naar mate de frequentie hoger is moeilijker om vast te stellen. Hoe groot is het verschil (voor zover je dat kan benoemen...) ?
  • sebastius
sebastius
Nou weet je, het gekke is dus, nu direct hoor ik het niet eens... Vanavond voor de zekerheid nog een blinde luistertest met m'n vriendin uitvoeren.
