harddisk defect ?
  • 1.089 views sinds 30-01-2008
  • flipthegreat
  • Laatst online: 13-07-2025
Ik heb een HP Pavilion ze4900 laptop waar windows helemaal vastgelopen is.
Er draaide Windows XP Home SP2 op.
Kreeg een blue screen of death: KERNEL DATA INPAGE ERROR.
Omdat ik vermoede dat het virtual geheugen (op de harde schijf) niet goed werkte en daarmee de harde schijf even wat tooltjes laten lopen (vanaf boot CD).
Resultaten hiervan staan hieronder.
Nu mijn vraag
Kan deze harde schijf nog gebruikt worden? Kunnen deze badsectors gewoon overgeslagen worden? (of gerepareert). Als dat zo is, is deze harde schijf dan nog even betrouwbaar als voorheen? Of doe ik er goed aan om hem maar te laten vervangen? Advies graag, bedankt !
Info van tooltjes hier:
Seagate
model: ST94019A
Serial: 3KW4LXTL
firmware: 3.09
Controller: Generic PCI ATA
Device is 48 Bit Addressed - Max LBA 78140160 (40.008 GB)
Thie drive supports Security Features
SMART Is Supported And ENABLED
SMART Has NOT Been Tripped
DST Is Supported
Logging Feature Set Is NOT Supported
POH 3707 Current Temp 46 Worst Temp 55
Memtest+ 1.70 33 uur zonder error
Harddisk test van bios: #1- 07 Fail
Drive Fitness Test V4.90 (IBM/Hitachi): Unhandled exception 000D at 00B7 224E ErrCode 0934
SeaTools for DOS V1.09 (Seagate/Maxtor):
LONG Test
Start Read Scan on 7/23/2007 @ 14:17.10
LBA 13801825 99 Errors Detected
Read Scan FAILED on 7/23/2007 @ 14:30.12
Acoustic (spin up): Works
Salvation HDD Scan & Repair V3.0
Defaulted scan:
Defective Sectors Info
Percentage Location Location
0% 47376
0% 59598
2% 2167830
2% 2170854
2% 2171862
3% 2908458
11% 9118991
11% 9119124
12% 9655758
ETC
38% 30372174
60% 47473902
Total effect: 71 (after repair)
MHDD32 V4.6
SMART:
Name Val Worst Raw
1 Read error rate 59 57 12905007
3 Spin up time 99 99 0
4 Number of spin-up times 100 100 51
5 Reallocated sectors count 100 100 10
7 Seek error rate 78 60 68091854
9 Power-in time 96 96 3720
10 Spin-up retries 100 100 0
12 Start/stop count 99 99 1818
192 Power-off retract count 100 100 108
193 Load/unload cycle count 29 29 143470
194 HDA Temperature 52 55 52
195 Hardware ECC recovered 59 57 12905007
196 Current pending sectors 100 100 3
198 Offline UNC sectors 100 100 3
199 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0
200 Write error rate 100 253 0
202 Unknown 100 253 0
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Je kan de bad sectors met formateren laten overslaan, maar ik denk dat het later weer terug komt.
Dus altijd terug sturen voor een nieuwe, seagate heeft volgens mij 5 jaar garantie.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
jan99999 schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 06:47:
Bij bad sectors zijn de schijven meestal fysiek beschadigt. Dus zelfs al format je hem, de schijf wordt er niet beter op. Dus die schijf is gewoon dood.
Verder geeft Seagate geen garantie op die disks. Het is een HP en daar zit dus een OEMdisk in. En hiervan heeft HP de gaarantie afgekocht/overgenomen. Je zult dus bij HP moeten aankloppen met je notebook.
  • flipthegreat
Bedankt ;)
