LILO [LI]
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Bij het booten met LILO blijft hij hangen bij
LI
Ik heb er een aparte /boot mount voor gemaakt.
Hoe los ik dit op?
thanks
--servowire
met papier mache kun je alles maken!!
  • aphrodisiac
  • Laatst online: 25-07 08:03
aphrodisiac
*zzz*
Ik had dit probleem ook 2 dagen geleden, blijkbaar was mijn lilo niet goed in m'n bootsector gezet, want door te booten met een linuxbootdisk en vervolgens lilo opnieuw te installeren in de bootsector werkte alles weer okay.
pc specs | mijn specs
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
hoe heb je dat gedaan?
met een rescue boot disk?
  • Passenger
  • Laatst online: 19-08 11:41
boot via een diskette je systeem, edit lilo.conf, zet daar in een nieuwe regel: "lba32" (zonder aanhalingstekens) in... typ op de command-line: lilo
en reboot...
misschien werkt t?
  • Zarc.oh
  • Laatst online: 10-05 18:52
Zarc.oh
heeft een HD van 20 YottaByte
Heb dit probleem ook. lba32 werkt echter niet, zeg syntax error in line bla bla...
heb het op 1e 2e 3e laatste regel geprobeerd... noppes :'(
Zoek wat je niet eerder vond
Ik heb het probleem net 2 min. geleden gehad.
Ik heb eerst met de Linux opstart flop opgestart en het volgende commando gegeven:
lilo -u /dev/hda
Dit moet de MBR weer terug zetten net als "fdisk /mbr"......... nou niet dus :( !!
Ik heb het hierna nog eens met fdisk /mbr vanaf een opstartflop geprobeerd en nu werk ie uitstekend!! :)
