netwerk internet
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • aap411vm
  • Laatst online: 07-05-2023
Hallo!
Op het moment heb ik een probleem met het internet op mijn werk. Ik zal de situatie zo duidelijk mogelijk proberen te schetsen.
Ik heb een router waarbij het internet binnenkomt. Hier hangt op zijn beurt een Access Point aan. Aan de router hangen ook nog twee servers.
1. SBS server (doet DHCP, DNS, AD en dient tevens als fileserver)
2. Webserver (Is ook nog DC omdat ik momenteel alles aan het migreren ben naar de SBS server)
Nu hebben wij ongeveer 10 computers in het netwerk die op internet moeten vanaf via de Access Point. Bij 8 van de 10 gaat dit perfect.
Echter twee Windows XP machines krijgen geen internet verbinding. Ze krijgen wel keurig netjes een IP adres van de DHCP server en de DNS van ISP. Echter komt hij op geen enkele webpagina en krijgt ook geen verbinding met de externe exchange provider.
Hieronder schetjes van de ip adressen
Router
Public setup:
IP: 131.XXX.XXX.XXX
Subnet: 255.255.255.224
gateway: 131.XXX.XXX.XXX
DNS: 131.XXX.XXX.XXX
DNS2: 131.XXX.XXX.XXX
Local setup:
IP: 192.168.0.3
Subnet: 255.255.255.0
AP
IP: 192.168.0.245
Gateway: 192.168.0.3
SBS Server:
IP: 192.168.0.2
gateway: 255.255.255.0
Webserver:
IP: 192.168.0.1
gateway: 192.168.0.3
Alle clients krijgen de volgende gegevens van de DHCP server. 2 van de 10 computers krijgen hiermee geen internet verbinding. Deze 2 computers kunnen wel gewoon gebruik maken van het netwerk. maar helaas niet op internet.
IP: 192.168.0.XXX
Gateway: 192.168.0.2 en 192.168.0.3
DNS1: 192.168.0.2 (Draait de DNS service)
DNS3: 131.XXX.XXX.XXX
Heeft iemand hier ervaringen mee? Ik loop al een aantal dagen te zoeken naar de oplossing voor dit probleem. Maar krijg de 2 clients gewoon niet op het internet. Heb ook al een tool gedraait genaamd winsockxpfix.exe. Maar helaas zonder succes.
Iemand suggesties voor dit probleem??
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 19:04
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Waarom geef je 2 gateways mee en 3 dns? Geef gewoon je SBS op en zorg dat die verder alles goed forward.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Toevallig meerdere DHCP-servers aan staan als gevolg van bijv een reset van je router of de migratie :?
  • aap411vm
DHCP staat op de router uit. En op de oude server heb ik deze gede-installeerd. En ik zie ook wel netjes de client op de DHCP erbij komen. Ik heb alle DNS en gateway naar mijn SBS server gezet.
Op de client
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.29
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.2
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.0.2
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 23 juli 2007 14:41:40
Lease verlopen . . . . . . . . . : dinsdag 24 juli 2007 2:41:40
bij de DNS server heb ik gewoon de standaard wizard gebruikt. Of moet ik nog nog iets specifiek aangeven? Mijn kennis van DNS is niet heel erg groot namelijk.
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Die 0.2 als gateway moet je niet gebruiken. Je SBS server is niet je router/default gateway.
Verder kan je als DNS server alleen je SBS server ingeven. Deze heb je zowiezo nodig voor een correcte werking van je AD, en je kan op de SBS server een forward DNS server opgeven in de properties van je DNS server. Daar geef je dan de IP adressen van je ISP DNS servers in..
Dan forward de SBS DNS server jouw verzoek naar buiten.
Verander eerst in de scope van je DHCP server het IP adres van de router/default Gw. naar 0.3
[ Voor 10% gewijzigd door Equator op 23-07-2007 14:45 ]
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Kijk eens of je forwarders in je DNS server hebt staan naar je provider zijn DNS servers. Ik zal even opzoeken welke stappen je daar voor doorloopt. :P
@ met hierboven: je properties oproepen van je DNS server en dan naar Forwarders en daar even kijk of je provider zijn adressen er in staan.
[ Voor 32% gewijzigd door sh4d0wman op 23-07-2007 14:46 ]
  • aap411vm
Okay heb al je tips opgevolgd helaas zonder resultaat :( Ik heb inderdaad eerder gelezen dat de DNS de SBS server moet zijn ivm correcte werking van AD. Ik ga ervan uit dat je bij de forward van DNS de "Doorstuurservers" bedoeld? (vreselijk SBS in het nederlands)
In ieder geval hier staan de DNS van mijn ISP.
Ik denk dat ik me SBS even ga configureren voor "Small Business Server Setup" Of zal hij dan de AD en huidige instellingen niet behouden?
Alvast bedankt
  • Scary Gil
  • Laatst online: 13-10 08:37
kun je wel pingen naar een ipadres op internet? je zou als dat niet werkt een tracert naar dat ipadres kunnen doen om te zien tot waar hij komt.
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Scary Gil schreef op maandag 23 juli 2007 @ 18:53:
Inderdaad; doe eens een nslookup voor een domain? Ping/browse naar 64.233.167.99?
  • aap411vm
Het een en ander getest. Als ik ga pingen kom ik niet verder dan het publieke adres van de router. 131.XXX.XXX.XXX dus. De gateway hiervan kan ik ook niet bereiken. Echter kan ik wel met nslookup aardig wat ip adressen verkrijgen van servers. Pingen van deze servers is dan weer niet mogelijk.
Tevens heb ik één van de 2 computers opnieuw geinstalleerd. Deze draait nu op Vista en nog steeds geen internet verbinding.
Bij tracert komt hij dan ook niet verder dan mijn eigen router.
Nog meer suggesties en waar denken jullie dat het probleem zich bevind?
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
Kan je wat meer info geven over je router, want deze lijkt de boosdoener...
  • aap411vm
Dank je wel. Het was inderdaad de router die het niet goed deed. Er zat een static routing in die er niet hoorde te zitten. Nu schijnt alles goed te werken.
Mag ik jullie allen bedanken voor de tips!
  • aap411vm
Okay. De router geeft weer problemen. Echter ben ik nu achter hoe ik het moet verhelpen door de Dynamic routing even naar RIP1 te zetten en dan vervolgens weer terug naar RIP2. Hierna doet het internet weer op de engiste PC in het netwerk waar hij het niet deed.
Het gebeurt nu zelfs soms random. en aangezien ik niet full time aanwezig ben om even op de router in te loggen is dit best vervelend voor de mensen die dan mij moeten bellen en vragen hoe het ook alweer moet.
Iemand enig idee hoe dit is op te lossen. Maak momenteel gebruik van een Linksys BEFSR41 Router.
Alvast Bedankt!
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
dynamic routing ? RIP ? Zet die prullen mischien beter af tenzij je het echt nodig hebt maar aan jouw setup te zien heb je dit helemaal niet nodig ?!
