2 pc's in 1?
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • mafti
  • Laatst online: 11-11-2022
mafti
Kopyright Liberation Front
is het qua design/temperatuur mogelijk om 2 pc's in 1 behuizing te creeeren?
grof gezegd dacht ik aan beide zijkanten een moederbord.
de voorkant bestaat dan uit dubbel uitgevoerde dvd, diskettestation en 1 brander.
achterkant 2 voedingen om beide moederborden te voorzien van stroom.
de breedte van de kast moet natuurlijk smaller zijn dan 2 kasten tegen elkaar geplakt,
anders heeft het niet zo zin natuurlijk.
(mag van mij verwijderd worden, zag zojuist een oude topic)
[ Voor 6% gewijzigd door mafti op 23-07-2007 11:56 ]
  • Notna
  • Laatst online: 15:33
Notna
Where are you?®
Hoe wil je dat dan doen als je de Case vervolgens open wil maken :? Lijkt me niet dat het praktisch danwel mogelijk is.
Daarnaast heb je nog het probleem dat het kwa ruimte niet past (miss in een brede kast, maar i doub it) Verder, waar moeten de connectoren van je 2de moederbord dan heen? (USB/ PS/2 / LPT enz)
Nee, dat gaat dus niet echt lukken tenzij je hevig gaat casemodden
Xbox Live ID:Notna8310
  • Sa1
  • Laatst online: 11:32
Sa1
tuurlijk is dat mogelijk, alleen niet in standaard kasten...
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Zelf een kast bouwen lijkt me ;)
Qua temperatuur zal niet zo'n probleem zijn als je een heel goede airflow hebt, zolang t maar geen dual 8800GTX wordt :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je wilt is natuurlijk mogelijk. Een kast hoeft maar zo'n 15cm breed te zijn om een mobo met kaarten in te hangen. Daar 2 van tegen elkaar en je zit op 30cm. dus echt breed hoeft het niet te worden.
Zelfbouw lijkt mij ook de beste oplossing. En zoals Terw_Dan zegt: 30 cm is niet echt breed. Een Coolermaster Stacker 830 is 25 cm breed dus :)
  • wcduck
Ik weet niet precies wat je van plan bent met die twee pc's, maar er is ook een mogelijkheid om virtueel van één computer twee computers te maken. In Linux is hier geloof ik zelfs een standaardoplossing voor (stond drie maanden geleden in de CT). In Windows is hier software voor (wel prijzige software). Op deze manier kan je dus twee beeldschermen, twee muizen en twee toetsenborden aansluiten. Je deelt dan wel de resources.
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • peeter123
  • Laatst online: 13:20
Bestaan wel oplossingen voor, thermaltake mozart :P
Mozart Tx
Daar kun je gewoon moederbord in stoppen en nog een tweede mini itx bord.
[ Voor 20% gewijzigd door peeter123 op 23-07-2007 15:57 ]
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Coolermaster stacker is groot genoeg om dit uit te voeren, en ook nog op een relatief makkelijke manier ;)
Alleen moet je inderdaad goed uitkijken wanneer de kast open gaat....
CM heeft btw plaats voor 2 voedingen, boven 1, onder 1... dus dat is al een voordeel ;)
Het wordt alleen wat lastiger om je MoBo op je zijpaneel te plaatsen ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • Demo
  • Laatst online: 10-10 18:05
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Terw_Dan schreef op maandag 23 juli 2007 @ 12:11:
Als je ze precies tegenover elkaar plaatst, kan je PCI-bracket aan de ene kant en het I/O-shield aan de andere kant ook nog een eind naar elkaar toe schuiven. Low-profile koelers en een goede airflow tussen de mobo's zijn dan wel heel erg essentieel :P
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • link0007
Hoe wil je de airflow aanpakken? Achter veel koelers, en boven?
Word volgens mij behoorlijk ingewikkeld.
Je kan ook boven en onder in, en achter uit (of andersom: boven en onder uit, achter in).. Lijken me allemaal best slecht t.o.v een zijpaneel.
Maar het moet zeker kunnen.
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • HyperTrophy
Dutch_Razor schreef op maandag 23 juli 2007 @ 12:02:
hoe zit het dan met SLI ;)
zit zowieso natuurlijk wel met 2 processore, en voedingen, en overig tuig
  • TheJVH
  • Laatst online: 10-10 12:49
Leuk onderwerp. ALs je zelf een kast maakt is het denk ik heel makkelijk. Eigenlijk moet je 2 borden hebben, en de 1 wat hoger hangen, zodat de videokaarten elkaar kunnen overlappen. En natuurlijk kijken naar een lage koeler.
  • Cardo
  • Laatst online: 01-06 15:33
en dan nog een vraag, waarom ZOU je 2 pc's in een kast willen? ruimte besparen?
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Cardo schreef op maandag 23 juli 2007 @ 23:17:
Omdat het kan?
  • peeter123
Nou stel je voor je zet je pc in de woonkamer. De ene keer kijk je een film en boot je je ultra zuinige mini-itx low power systeem. En voor de keer dat je hardcore wil gamen boot je je dual 8800 high performance game systeem. Daarom! En het is handig als je die dan in 1 kast hebt ;)
Als je een zelfbouw kast gaat maken, zou ik zeker overwegen de moederborden met de ruggen naar elkaar te plaatsen. Zo voorkom je problemen, zoals een slecht bereikbaar moederbord. Met de bovenkant van de pcb en de hardware naar elkaar toe, lijkt me nou niet bepaald prettig, ivm deurtjes, werkruimte, kabels, warmte, etc.
  • Cardo
Verwijderd schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 01:09:
Kort maar krachtig: Is erg slim gezien, Gewoon een kast maken, en dan 1 schot in het midden waar beide moederborden tegenaankomen, dan moet je wel 1 btx bevestigen en 1 atx, maar dat is verder geen probleem ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Cardo schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 01:13:
Waarom BTX? Je kunt ook WTX pakken (dat is gewoon een ATX ondersteboven). Je kaarten zitten dan wel bovenin ipv onderin en ze zitten ondersteboven. Maar dat maakt weinig uit iig.
Jep, gewoon zoals Terw Dan zegt. Je kunt zelfs overwegen 2 planken in het midden te doen, met een paar cm ruimte ertussen. Mooi om je kabelbomen weg te werken. Wordt die wel weer wat breder uiteraard. Maar breed wordt die toch wel, als je beide moederborden compleet wil gebruiken met de mogelijkheden van insteekkaarten, zowel pci als pci-e, en wat grotere cpu-koelers.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 09:49:
Ach, dan wordt het hooguit 2cm breder. Kabels kun je redelijk compact houden.
Ja is waar. Zo zou ik het doen tenminste. Lijkt me wel een geinig project.
  • link0007
Als je voor de uitbreidingskaarten nog risers gebruikt, haal je het nog wel in een normale kast.
Sowieso al wanneer je één mobo hebt met alles on-board, en de ander met kaarten. De 'low profile' hoeft dan namelijk minder ruimte, waardoor je meer ruimte over hebt voor de game-pc.
  • HyperTrophy
zelfbouw, en dan de moederborden recht tegenover elkaar zetten, inelkaar gevouwen, en de uitgangen elk aan een andere kant. Een vierkante kast zou dan hier een uitkomst zijn (om toch een voorzijde te hebben met cdrom en dergelijke
