PC start.. En gaat weer uit.
  • 140 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem. Met mijn computer.
Zaterdag op vakantie gegaan. Helaas wegens familie omstandigheden weer terug moeten komen.
Ik druk mijn computer weer aan. En hij gaat weer uit. Ik druk hem nog een keer aan. Na 10 seconden gaat hij uit. En zo maar door. Hij wil maar niet voorbij de bios komen.
Heb de bios al gereset. Zonder resultaat. De hardeschijven los kopelen had ook geen resultaat.
In de computer zit:
2x 80 gb hardeschijf van WD
2x 512 mb ddr2 geheugen balkjes van Twinmos
7600gs videokaart van XFX
PD805 processor
Asus-P5ND2 moederbord
DVD brander
Hebben jullie enig idee wat er mis is? Ik vermoed dat het moederbord kapot is. Denken jullie er hetzelfde over?
In elk geval bedankt voor het lezen! _/-\o_
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Check eens ff of je CPU fan wel gaat draaien en ook ff je voedings-fan checken.
Kan best zijn dat je voeding verrot is of je cpu te warm.
KillerAce_NL schreef op maandag 23 juli 2007 @ 11:05:
CPU-fan draaid.
Alle ventilators gaan draaien. Ik kijk even naar de voedings-fan.
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
En kijk als het kan ook even naar de temperaturen (bij Hardware Monitor of Health Status, in t BIOS). Daar zie je of CPU te warm wordt. Voelen aan het koelblok kan ook helpen als je niet in BIOS komt.
  • Korvaag
  • Laatst online: 09-10 18:11
Het kan een defecte voeding zijn. Een voeding hoort van het moederbord een 'spanning OK' signaal te krijgen (om het maar even zo te noemen). Krijgt ie dat niet dan gaat de voeding uit. Ik vind alleen 10 seconden wat lang daarvoor maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Probeer even met een testvoeding te kijken of dat wel goed gaat.
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Toevallig pc tijdens vakantie uit stopcontact getrokken?
Blacksnak schreef op maandag 23 juli 2007 @ 11:25:
zeker
Is je aanknop niet brak?
Haal je aan knop kabeltje er af en probeer eens met een platte schroeven draaier je pc aan te doen.
Welk merk voedig heb je en hoe is is die?
Verwijderd schreef op maandag 23 juli 2007 @ 11:54:
Heb een sonata 2 kast met de bijgeleverde voeding, prima ding toch?
Als je de Sonata 2 hebt dan zit het wel goed ;)
Verwijderd schreef op maandag 23 juli 2007 @ 11:58:
Mooi, nu eindelijk maar es naar de voedings fan gaan kijken.
Voedings fan draait niet,
conclusie: voeding stuk?
Dacht het wel, ofniet?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2007 12:14 ]
  • Blacksnak
Stel deze vraag omdat ik zelf last heb van het niet starten van pc nadat ik pc tijdje uit stopcontact getrokken heb.
Als ik deze dan terug insteek en op m'n powerknop druk, dan start pc en stopt een paar seconden daarna. Het lampje van power voor op pc flikkert dan en pc geeft geen reactie meer op welke actie dan ook. Het enige wat ik dan kan doen is alle stroom van pc halen door deze terug uit stopcontact te halen.
Laat ik pc echter een half uur terug in stopcontact zitten en start nadien op dan werkt ie perfect. Nog altijd niet kunnen ontdekken waaraan dit vreemd fenomeen ligt (lijkt wel alsof ie eerst tijdje terug moet opladen :? ) maar heb er ondertussen mee leren leven en hou er gewoon rekening mee dat ik em na bv. onweersbui een half uur moet laten staan alvorens pc aan te zetten.
hmm, klinkt vaag als ik het nalees maar jullie snappen wel wat ik bedoel hé :P
[ Voor 5% gewijzigd door Blacksnak op 23-07-2007 12:29 ]
Blacksnak schreef op maandag 23 juli 2007 @ 12:28:
ik zal het zo nog eens proberen.. zou leuk zijn als dat het bij mij ook was!
Dat de computer wel aangaat, maar de ventilator niet. Betekend dat voeding stuk of ventilator vervangen?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2007 13:13 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Condensatoren van voeding moeten vol zijn voordat er genoeg piekspanning geleverd kan worden voor een start. Meestal geen goed teken als ie zo moeilijk doet.
  • Blacksnak
KillerAce_NL schreef op maandag 23 juli 2007 @ 13:26:
Begrijp ik daaruit dat m'n voeding aan het overlijden is? (heeft ie trouwens al een jaar last van)
  • Korvaag
Dat zou je moederbordbatterij kunnen zijn. Deze zijn vaak oplaadbaar. Als ie leeg is zou het goed kunnen zijn dat ie eerst even een half uurtje moet laden. Toevallig ook last van 'vergeten' BIOS instellingen na zo'n stekker-eruit periode?
  • Blacksnak
Sjoko schreef op maandag 23 juli 2007 @ 14:50:
Nope, verder nergens last van. Enkel het vreemde opstartprobleem nadat stekker uit contact geweest is.
Hij doet het nu wel.. maar met een ontiegelijk hoge piep erin. Iemand een idee wat deze kast mankeert?
  • Cardo
  • Laatst online: 01-06 15:33
Verwijderd schreef op maandag 23 juli 2007 @ 18:36:
Denk gewoon dat je voeding niet meer goed is, zeker omdat de fan t eerst niet deed. Die piep kan een piepende elco/condensator zijn. weet t verschil nooit :P Ik zou zeker echt even naar je voltages kijken.
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
jep, voeding is naar de *piep* ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 09-10 16:51
Bekend probleem met de wat oudere modellen Antec voedingen, vanaf Smartpower 2.0 schijnt het weer wat beter te zijn. Ik heb al 2x AntecTruepowers ge RMAed
Daar doet Antec niet moeilijk over ik kreeg zo weer een nieuwe (met meer Watt ;) )
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Die piep komt door *naam vergeten*, die is dan niet goed afgevuld met lijm.
Lullig maar kan ff niet op de naam komen, men overgiet dat onderdeel vaak met lijm zodat het niet kan gaantrillen en dus geen piep veroorzaakt.
En ja een voeding die vaak moeilijk aangaat is meteen RMA-en. Condensatoren kapot.
  • Puch-Maxi
Een luchtkern spoel ? kunnen condensatoren ook piepen eigenlijk ?
  • Blacksnak
Weeral veel bijgeleerd door deze topic.
* Blacksnak begint uit te kijken naar nieuwe voeding... :)
Kortom morgen eens een telefoontje naar antec plegen. en kijken wat we kunnen regelen
  • Korvaag
Dat piepen zijn toch de spoelen als ik het goed zeg.... Die zitten idd met lijm aan de print vast meestal.
  • Thandor
  • Laatst online: 13:17
Thandor
SilverStreak
Lijkt op zowel een gevalletje defecte voeding als een gevalletje 'topic verkeerd geplaatst'. Voor dat laatste zie CSL Beleid :). Probleemtopics horen hier namelijk niet thuis ;).
