Vastlopen PC
  • 206 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort last van een vastlopende pc. Soms na 5 minuten, soms na een uur. De enige manier om verder te kunnen is de stroom of de reset knop. Ik heb verschillende dingen geprobeerd: ad aware, verschillende registry tools. Las op internet over temperaturen en heb everest erop los gelaten en zag dat mijn cpu rond de 70 graden was. Heb daarna kast open gemaakt schoon gemaakt met zo'n busje lucht. De temp liep toen terug naar rond de 60 graden, maar hij bleef nog steeds vastlopen.
Hier mijn gegevens:
Computer:
Computertype ACPI Uniprocessor-pc
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
Moederbord:
CPU Type Intel Celeron D 346, 3066 MHz (23 x 133)
Moederbordnaam Asus P5S800-VM (NEC OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Moederbord Chipset SiS 661FX
Systeemgeheugen 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (07/11/05)
Partities:
C: (NTFS) 30710 MB (14345 MB vrij)
D: (NTFS) 113710 MB (84788 MB vrij)
Geheugencapaciteit 141.0 GB (96.8 GB vrij
Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
Chassis inbreuk opgemerkt Ja
Temperaturen:
Moederbord 37 °C (99 °F)
CPU 56 °C (133 °F)
Seagate ST3160021A 40 °C (104 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 1172 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.30 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.20 V
+12 V 12.04 V
+5 V Standby 4.92 V
Debug Info F FF 09 FF FF FF
Debug Info T 37 56 119
Debug Info V A3 D6 CC CB 81 C6 03 (03)
Debug Info I 88 8854
Temp van cpu is op dit moment 56 graden, maar ik heb er nu een gewone ventilator naast staan en het is kouder buiten en binnen. Dit lijkt te helpen, alhoewel hij nog steeds vast loopt om de zoveel tijd. :(
Kan iemand mij helpen??
Alvast bedankt.
  • michel1991
  • Laatst online: 14:04
geeft hij een klik geluid voordat hij vast loopt?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Vaak is het geheugen de boosdoener. Dus ik zou beginnen om het geheugen te testen met memtest65. Die test moet je ongeveer 10 uur laten lopen. Geeft ie dan geen errors, dan weet je dat je geheugen goed is.
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
michel1991 schreef op maandag 23 juli 2007 @ 00:43:
Nee je hoort helemaal niks.
timbry schreef op maandag 23 juli 2007 @ 00:47:
Waar kan ik memtest vinden?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op maandag 23 juli 2007 @ 22:42:
Google. Kom op zeg....
(verder is er een Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif edit knop, het is niet de bedoeling om meerdere posts achter elkaar te doen)
[ Voor 10% gewijzigd door gambieter op 23-07-2007 22:45 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 17:35
Thandor
SilverStreak
Dit bewijst dat je de reply van gambieter met de link naar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter helemaal niet hebt doorgenomen! Verstandig is om dit toch te doen, het is namelijk een erg goede leidraad bij het troubleshooten :).
