[VISTA] wel key geen disk
  • 135 views sinds 30-01-2008
De laptop van mijn vriendin had bij aanschaf VISTA basic geinstalleerd.
Een techneut heeft er echter XP op gezet. daarbij is ook de recovery partitie verwijderd. en een CD/DVD zat er niet bij.
Nu kan ik bij HP wel een install CD bestellen maar daar vragen ze er €40.- voor.
Er zit dus een legale sticker op met productkey.
Kan ik via het grijze circuit homebasic binnen halen en die met de productkey legaal installeren.
Moet ik dan nog op een versie letten ? (behalve dat het een homebasic is natuurlijk)
Kort maar krachtig: ja dat kan, gewoon downloaden en met je eigen key instaleren.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zondag 22 juli 2007 @ 19:58:
Dat je een OEM hebt :)
Home Basic of anderszins wordt bepaald door de key die je invoert, want alle versies staan als catalogues op de DVD in dat geval.
Sowieso denk ik dat die 40 euro well spent is, want met een installatieDVD heb je zelf veel meer invloed op je installaties dan de recovery image die alles af-fabriek terugzet (inclusief dingen die je niet wilt).
Rest alleen de vraag: hoezo heeft 'een techneut' er XP op gezet, is dit een laptop van het werk ofzo?
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 22-07-2007 20:34 ]
Naar ik begrijp heeft hij deze verwijderd omdat het volgens hem een proef versie was die verliep, lijkt met erg vreemd dat HP (lees Compaq) een laptop zonder een besturings systeem verkoopt.
Ik denk dat alleen de activatie/registratie had moeten plaats vinden.
€40.- vind ik ruim veel voor iets waar ik al voor heb betaald, en het dus alleen om het medium gaat.
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Ik heb hetzelfde probleem met een Acer..
Alleen ik heb een OEM cd en mijn key.. maar die combinatie werkt dus niet..
Is het niet zo dat zo'n key alleen bij acer installaties werkt? Ik kwam zoiets tegen op een andere site...
Microsoft allows large hardware manufacturers (e.g. ASUS, HP, Dell) to ship their products containing a Windows Vista installation that does NOT require any kind of product activation as this might be considered an unnecessary inconvenience for the end-user. Instead these so-called 'Royalty OEMs' are granted the right to embed certain license information into their hardware products, which can be validated by Windows Vista to make obtaining further activation information (online or by phone) obsolete. This mechanism is commonly referred to as 'SLP 2.0' ('system-locked pre-installation 2.0') and consists of the following three key elements:
1. The OEM's hardware-embedded BIOS ACPI_SLIC information signed by Microsoft.
2. A certificate issued by Microsoft that corresponds to the specific ACPI_SLIC information.
The certificate is an XML file found on the OEM's installation/recovery media, ususally called something like 'oemname.xrm-ms'. 3. A special type of product key that corresponds to the installed edition of Windows Vista.
This key can usually be obtained from some installation script found on the OEM's installation/recovery media or directly from a pre-installed OEM system.
If all three elements match Windows Vista's licensing mechansim considers the given installation a valid system-locked pre-activated copy (that does not require any additional product activation procedures).
So the basic concept of the tool at hand is to present any given BIOS ACPI_SLIC information to Windows Vista's licensing mechanism by means of a device driver. In combination with a matching product key and OEM certificate this allows for rendering any system practically indistinguishable from a legit pre-activated system shipped by the respective OEM.
How do I use it?
Preliminary hint: Most operations described below require elevated privileges, so disabling UAC (Run->MSCONFIG.EXE-> Tools->Disable UAC) for the time being is recommended, Of course, it can be safely re-enabled after all steps have been performed. Otherwise OEMTOOL.EXE and some SLMGR.VBS operations must be explicitly run with adminstrative privileges.
1. Install the Windows Vista x86 edition of your choice without entering any product key during setup. Basically any Windows Vista x86 installation media will do, regardless if it's MSDN/Retail/OEM/ETC
2. Install the emulation driver. INSERT THIS FILE INTO THE C: SO THE FILE IS IN C:.XRM-MS E.G. C:ASUS.XRM-MS" if you chose to install the default driver Run OEMTOOL.EXE, select the OEM BIOS information to emulate (ASUS might be a good choice given the fact that it's the only OEM for which a complete set of product keys is provided ) and hit the '' button.
If prompted about whether to install an unsigned driver, allow it. (For some odd reason Microsoft didn't wanna sign this one...)
3. Reboot your machine.
4. Install the OEM certificate matching your OEM selection during driver installation by running
SLMGR.VBS -ilc .XRM-MS
(e.g. "SLMGR.VBS -ilc C:ASUS.XRM-MS" if you chose to install the default driver and extracted the certificate file to C:) Note that this operation might take quite a while depending on your system, so be patient.
5. Install an OEM product key matching the installed edition of Windows Vista x86 by running
SLMGR.VBS -ipk
(e.g. "SLMGR.VBS -ipk 6F2D7-2PCG6-YQQTB-FWK9V-932CC" if you're running Windows Vista Ultimate using the default emulation driver) Note that this operation might take quite a while depending on your system, so be patient.
See PKEYS.TXT for a list of OEM product keys published by different OEMs.
http://www.geeklife.nl/labels/vista.html
  • xzenor
xzenor
daar was ik al bang voor............. dat wordt toch een cd bestellen ben ik bang...........
