[PHP] IP-ban adres informatie
  • 281 views sinds 30-01-2008
  • Piet Marisael
  • Laatst online: 15-05-2023
[pre]
<?php
$ipban = array();
// Vul hier de IP-adressen in die je wilt blokkeren.
// Wil je er meer dan 2 blokkeren? Typ dan onder het laatste adres gewoon het volgende:
// $ipban[] = "Het IP adres";
// je kunt dit zo vaak herhalen als je wilt.
$ipban[] = "xx.xx.xx.xx";
// Vanaf hier niets meer veranderen.
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if ($ip = $ipban)
$ipadrr = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo "<center><h1>IP geweigerd!</h1><br> De webmaster heeft ervoor gekozen om jouw IP adres te blokkeren van deze site.<br>";
echo "Jouw IP adres is $ipadrr";
echo "<h5 style=display:none>";
[/pre]
Met bovenstaande code is een IP-ban te leggen.
Graag zou ik willen weten waar de opgegeven IP-adressen blijven.
Een eenmaal opgegeven adres blijft ergens "hangen", ook als je het in de code veranderd.
Ik kom er maar niet achter waar die informatie blijft om hem ongedaan te maken.
Wie kan me verder helpen?
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 21:16
Sla de ipaddressen gewoon op in een mysql?
owja uw if functie is verkeerd
moet == zijn ipv =
en ipaddr heb je precies nergens gedefineerd?
dus
if ($ip == $ipban)
echo "Jouw IP adres is $ip";
[ Voor 108% gewijzigd door Icekiller2k6 op 21-07-2007 19:50 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
PHP:
<?php
$ipban = array();
$jouwip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
foreach($ipban as $ip)
    if ($ip == $jouwip)
    echo "Jouw IP adres is " . $ip;
    exit();
This should do the trick
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Piet Marisael
Ik bovenstaande code op m'n site staan als zijnde ipban.php
Deze wordt in index.php aangeroepen met de code:
<? include "ipban.php"; ?>
Op zich werkt het prima, maar ik kan nergens de IP terug vinden als die een maal is toegekend aan
Op de gehele host is nergens een file bijgekomen waarop ik kan uitmaken waar die informatie verscholen zit.
Zelfs als ik het IP-adres verander of wijzig, blijft een eenmaal opgegeven adres in de ban zitten.
Hoe krijg ik een eenmaal adres er nu weer uit de ban?
Die informatie moet toch ergens blijven?
Zelfs een andere computer op hetzelfde IP-adres schiet gelijk op de ban ook als de code is vanderd in een ander adres.
<edit>
Snake:
met die nieuwe code hebben dan de verwijderde adressen weer toegang?
</edit>
[ Voor 6% gewijzigd door Piet Marisael op 21-07-2007 20:03 ]
  • Snake
Snake
Piet Marisael schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 20:00:
Dude, in dit documentje zet je de ip's die je wilt bannen :)
Dus die persoon die gebanned is/was, moet eens zijn cache wissen ;)
  • Piet Marisael
Snake schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 20:03:
Nou had ik het idee dat dat al gebeurd was. :?
Maar goed, met die nieuwe code is er weer toegang voor eerdere opgegeven adressen.
Hartelijke dank voor de aanvullende informatie. :)
<edit>
het is me wat die eerste stapjes met PHP 8)7
</edit>
[ Voor 7% gewijzigd door Piet Marisael op 21-07-2007 20:15 ]
  • Snake
Snake
Piet Marisael schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 20:11:
<edit>
</edit>
Msn staat in m'n profiel ;) je kan mij altijd adden
Snake schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 19:56:
PHP:
    if ($ip == $jouwip)
Waarom door alle ip's loopen als je ook kan zoeken in een array?
PHP:
if (in_array($jouwip, $ipban)) ......
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Klopt weinig van die code.
PHP:
if ($ip = $ipban)
Dit is een expressie, geen statement. De waarde van $ipban wordt in $ip gezet, en het if-statement zal altijd true geven, en uitvoeren. Gebruik een dubbele = voor een vergelijking.
Echter, $ipban is een array. Om te controleren of de waarde $ip wel of niet in die array zit gebruik je de functie in_array()
PHP:
if (in_array($ip, $ipban))
Met de code die je liet zien had niemand toegang, aangezien de if altijd naar true evalueert. Dat gaf je misschien het gevoel dat je bans niet ongedaan kon maken, maar feitelijk was gewoon iedereen altijd gebanned.
  • Snake
Snake
Verwijderd schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 20:20:
PHP:
Misschien omdat mijn mogelijkheid ook werkt, en aangezien deze code toch zal vertaald worden in iets gelijk die van mij...
  • Piet Marisael
frickY schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 20:20:
PHP:
if ($ip = $ipban)
PHP:
Ik probeer het allemaal te begrijpen op m'n eerste dag PHP.
Dus als ik het goed begrijp mag ik nu
PHP:
if ($ip == $jouwip)
veranderen in:
PHP:
of dwaal ik nu af in alle informatie?
  • GlowMouse
Snake schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 20:22:
Waarom foreach gebruiken als je met while of for ook door een array kunt lopen? Door de functies te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn, wordt je code leesbaarder. In één oogopslag zie je wat er met in_array gebeurt, terwijl dat een foreach met if net iets meer tijd kost.
  • Piet Marisael
Op een dag ga ik het helemaal begrijpen.
Ondertussen probeer ik voorzichtig te leren hoe die PHP-code in elkaar steekt.
Komende week eerst maar eens een boek op de kop zien te tikken waardoor het me duidelijker kan gaan worden.
<edit>
Nog een tip voor een aardige handleiding "Programeren in PHP voor beginners"?
Hoef ik niet voor elk akkefietje iets te vragen.
</edit>
[ Voor 24% gewijzigd door Piet Marisael op 21-07-2007 21:15 ]
  • Gwaihir
Programming FAQ - PHP
Staan wel een paar aardige boek-tips in. :)
[ Voor 33% gewijzigd door Gwaihir op 21-07-2007 22:15 ]
  • Piet Marisael
Ik heb inmiddels begrepen dat::
PHP:
ook mag veranderen in:
PHP:
header("Location: http://www.example.com/");
om zodoende de gebande op een nette manier buiten te zetten.
<edit>
een aardige manier is gevonden door de pagina te handhaven in de betreffende frame.
</edit>
[ Voor 35% gewijzigd door Piet Marisael op 22-07-2007 10:15 ]
  • Piet Marisael
PHP:
dit commando geeft dus alleen het IP-adres weer.
Met welke commando's kan ik nu andere gegevens oproepen?
Ik kijk bijv. naar http://cqcounter.com/whois/
Daar is meer informatie terug te vinden, met name het gedeelte boven de wereldbol.
  • frickY
Piet Marisael schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 20:29:
PHP:
if ($ip == $jouwip)
veranderen in:
PHP:
Dat klopt. Met de in_array controleer je of het IP van de gebruiker in jouw array met gebande IP-adressen voorkomt. Zoja, geeft de functie een true, en wordt de code in de if uitgevoerd.
Piet Marisael schreef op zondag 22 juli 2007 @ 09:17:
PHP:
Hiermee verstuur je een HTTP-header naar de browser. Let op, je script uitvoer gaat hierna gewoon door (!). Om script uitvoer ook af te breken kun je na een header("Location: ..") het best altijd een exit() aanroepen;
PHP:
exit();
Zo voorkom je dat je overige code wordt uitgevoerd, en de gebruiker (met een omwegje) toch nog de rest van de pagina kan zien en gebruiken.
Piet Marisael schreef op zondag 22 juli 2007 @ 11:56:
PHP:
De $_SERVER-array wordt automatisch aangemaakt, en bevat allerhande informatie over de bezoeker, de pagina, en de server. De PHP-functie print_r() kan alle informatie binnen een array weergeven. Doe eens;
PHP:
echo "<pre>";
print_r($_SERVER);
echo "</pre>";
Dan zie je welke informatie je tot je beschikking hebt.
Om de hostname bij een IP-adres op te halen kun je gethostbyaddr() gebruiken.
Dingen als naam van provider, en locaties, komen vanaf RIPE.
Dit is een stuk sneller:
PHP:
<?php
$ipban = array();
$ipban['xxx.xxx.xxx.xxx'] = true;
if(isset($ipban[$_SERVER['REMOTE_ADDR']))
   echo 'Jouw IP is geblokkeert!';
Verwijderd schreef op zondag 22 juli 2007 @ 12:22:
geblokkeerd :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
We doen in PRG sowieso niet aan support op scripts van derden ;) Daarvoor mag je de maker(s) mailen. Verder is dit nogal basic en zijn er 1001 manieren (al dan niet sneller/beter) om een IP te 'bannen'.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
