Sapphire x1950 pro op Abit NF7-s v2.0 boot probleem
  • Viper2k1
  • Laatst online: 23-04-2025
Ik heb een x1950 goedkoop kunnen krijgen en deze is een systeem gehangen waar voorheen een 9800 pro in zat. Wat een verschil! :D Maar ik heb wel last van bootproblemen. Soms moet de pc wel 5x (soms meer) achter elkaar aan/uit voor de kaart eindelijk initialiseert en de pc verder boot. Als ik in windows zit is er geen vuiltje aan de lucht. Alle spellen doet hij fantastisch en geen vastlopers of reboots. Ook 3dmark 2006 draait zonder problemen. Nu allereerst even wat allemaal al is geprobeerd:
Systeem:
Abit NF7-S v2.0
AMD 2600+ barton (stock speed)
2x 512Mb Kingston @333MHz (niet 400, wel dual channel)
1x 160Gb en 1x 320Gb Seagate HDD's, beide S-ATA
1x DVD en 1x DVD-writer
PSU: 620W Enermax Liberty (aangeraden op het sapphiretech forum)
BIOS: Voltages staan op standaardwaarden: Chipset 1,6V en AGP op 1,5V (op 1,6V geprobeerd, hielp niet). Fast Writes uit, spread sprectrum voor CPU en AGP uit. Memory speeds op optimal.
Zoals hierboven vermeld zou de PSU deze kaart met 2 vingers in de molexen moeten kunnen voeden (in een artikel op het internet voedt deze PSU 2 systemen met in het ene geval 2x 7900 en in het andere geval 2x 6800 in sli modus).
Van de voeding worden 2 aparte kabels gebruikt voor de voeding van de kaart. De andere molex stekker op deze kabel wordt niet gebruikt.
De videokaart is goed. Hij werkt prima in een systeem met een NF7-M (onboard video) met een 350W Enermax. Ook in een systeem met een Asrock moederbord doet de kaart het prima. In een andere pc met een NF7-S (zelfde mainboard) doet de kaart het wel moeilijk. Het is dus goed mogelijk dat het gewoon in het mainboard zit! Het systeem zonder extra's als DVD-spelers, PCI kaarten etc. (dus een los mainboard met geheugen en de videokaart) doet het ook niet altijd.
Ik hoop eigenlijk dat er andere tweakers zijn met een soortgelijk moederbord/videokaart combo die kunnen vertellen hoe het bij hun werkt en met welke voeding. Is dit een bekend probleem? Ik kan er niks over vinden op het sapphireforum (die hebben meestal last van PSU's die niet genoeg voeden via de 12V) en nforcehq. Natuurlijk hoor ik graag andere opties die het proberen waard zijn waardoor de pc in 1 keer zal booten!
"And folks, if you don't like a little pain once in a while, poker is probably not your game. 'Cause as you can see, you're gonna get it!" (Mike Sexton)
  • Viper2k1
Toch even een kleine schaamteloze bump. Er zal toch wel iemand zijn met een soortgelijke configuratie?
  • Dukeh
  • Laatst online: 17-10-2025
Dukeh
Press CTRL+ALT+DEL
Hoi,
Ik heb geen Abit bord, maar wel een MSI moederbord met een nForce 2 Chipset. Dit bord gebruik ik icm een Athlon XP 2500+ Barton, 2x 1024MB RAM, een Sapphire X1950 Pro 512MB en een CoolerMaster Real Power 550W voeding. Hiermee heb ik geen boot problemen. Heb je misschien de mogelijkheid om een andere voeding te proberen met je systeem? Mocht dat ook niet baten, is er zeer waarschijnlijk inderdaad zoals je zelf al vermoedde een compatibiliteits probleem tussen het moederbord en de grafische kaart.
[ Voor 41% gewijzigd door Dukeh op 23-07-2007 12:33 ]
Asus Z97 Deluxe - Intel Core i7 4790K @ 4.4 Ghz - 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz - MSI GTX970 Gaming 4G
