kom router niet meer in
  • 394 views sinds 30-01-2008
Ik heb wat instellingen veranderd en nu kom ik mijn router niet meer in. hij (sitecom wl 535) heeft nog wel verbinding maar ik krijg geen standaardgateway meer door of iets. resetten werkt niet
hoe kan ik er weer in?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 21:34:
Door 'm fatsoenlijk te resetten, resetknopje induwen, stroom eraf voor minuut, terwlijk je de resetknop induwt :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Kun je niet ergens een hard-reset knop indrukken? Meestal iets waar je een pen of paperclip in moet rammen gedurende 10 seconden of zo.
  • TheZeroorez
In je netwerkverbindingen bij de TCP/IP settings even de geforceerde IP/gateway/etc. weghalen en uitvinken. Dan ga je even naar Start > Run > cmd, en doe je een
ipconfig /release
gevolgd door een
ipconfig /renew
Voer even het command
ipconfig /all
uit, en kijk wat je standaardgateway hier is. Probeer nu eens je router te bereiken, desnoods via een ping!?
TheZeroorez schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 21:39:
ipconfig /release
gevolgd door een
ipconfig /renew
ipconfig /all
ik heb vista dus kan die start/run/cmd niet vinden
* heb t nu
via die ipconfig krijg ik veel gegevens maar de rijtjes naast standaardgateway zijn leeg.. nergens staat het dus
Je kunt of correct de reset uitvoeren of ons vertellen wat je hebt aangepast of handmatig de IP nrs instellen.
3) Reset
The Reset button allows you to do one of two things.
1) If problems occur with your router, press the router’s reset button with a pencil tip (for less than 4 seconds) and the router will re-boot itself, keeping your original configurations.
2) If problems persist or you experience extreme problems or you forgot your password, press the reset button for longer than 4 seconds and the router will reset itself to the factory default settings (warning: your original configurations will be replaced with the factory default settings)
