TCP/UDP verbinding
  • 657 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik heb een vraag, want ik kom er zelf niet uit, en het internet kan me ook niet wijzer maken.
Het volgende is het probleem. Ik heb een apparaat dat thuis ligt, en dat wil ik vanaf kantoor kunnen benaderen. Een VPN verbinding behoort niet tot de mogelijkheden. Ik wil dat apparaat van kantoor kunnen benaderen. Nu heb ik vernomen dat je op een router de benodigde poorten open kunt zetten. Dat heb ik gedaan. Ik heb het apparaat thuis netjes een IP-adres gegeven dat in de range ligt van het netwerk op kantoor. Maar de router bij mij thuis moet natuurlijk ook communiceren met de router op kantoor neem ik aan? Misschien moet ik mijn vraag zo stellen; wat is er nodig om (een eventueel niet beveiligde) verbinding te maken waarmee ik van kantoor het apparaat thuis kan benaderen?
Op kantoor werk ik met een Speedtouch modem, thuis staat er een versatel ADSL-2 box, een davolink amr210 o.i.d.
Als iemand ideeen en suggesties heeft dan hoor ik dat bijzonder graag! :) Alvast bedankt.
  • Garyu
  • Laatst online: 23-10 08:35
Garyu
WW
telnet? ssh? lijkt me verder weinig met het type modem te maken te hebben...
wat voor een apparaat is het wat je thuis hebt liggen? Kun je dat apparaat wel via je interne netwerk benaderen?
In mijn thuis netwerk is het apparaat wél netjes te benaderen ja.
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 14:58:
op welke manier benader je dat apparaat?
  • lier
  • Laatst online: 15:05
lier
MikroTik nerd
Misschien kan je je eens verdiepen in port forwarding !? Elke service luistert naar een (of meerdere) bepaalde poort(en), deze moeten extern wel benaderbaar zijn.
Als je de term niet gelijk kent...Google is your friend.
  • mbaltus
  • Laatst online: 22-10 17:35
Waar je naar op zoek bent is "port forwarding".
In je thuis netwerk moet "het apparaat" een IP adres van je thuisnetwerk krijgen (aan een ip adres in de reeks van kantoor heb je helemaal niets).
Op je router moet je vervolgens de poorten die nodig zijn forwarden naar "het apparaat".
Op kantoor moet je dan verbinding leggen met je externe ip adres.
Mogelijke problemen: blokkade van de benodigde poorten op de firewall op je werk.
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
Als je niet eens kunt/wilt aangeven wat voor apparaat het is, kunnen we je toch moeilijk helpen lijkt me... waarom geef je niet gewoon antwoord op de gestelde vraag wat voor apparaat het is en blijf je zo "interessant" geheimzinnig doen?
Sorry hoor, maar hier schiet jij niks mee op, en wij verdoen er ook onze tijd mee.
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 15:23:
Modbreak:Wat maakt het nu uit wat voor apparaat het is, dat doet er verder helemaal niet toe.
@ topicstarter: Wat je zal moeten doen is de correcte poort op je router doorsturen naar het IP adres van je "apparaat". Daarna kan je het apparaat bereiken op je externe IP adres.
Dit heet poortmappen en staat hier ook nog uitgelegd: Het Grote Poortmappingsverhaal
Het apparaat in de zelfde IP range zetten als je op de zaak hebt heeft geen nut natuurlijk, want deze staan niet op het zelfde LAN aangesloten..
Mucho gracias, equator! :)
Vandaag weer even de tijd om er weer naar te kijken, dus dat ga ik ook even doen.
Ok, een en ander is mij duidelijk. Alleen volgens mij kan het niet in dit geval niet. Het betreffende apparaat moet twee kanten op kunnen communiceren, en naar ik begrijp wordt dat met deze constructie (zoals omschreven in jouw link), lastig:
Wel:
-----> router (met poortmap) ------> interne server
Niet:
router (met poortmap) <------> interne server
Ten zij ik het verkeerd begrijp. Misschien nog iemand die hier eventueel iets over kan zeggen? Ondertussen blijf ik zelf ook nog even verder zoeken.
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 15:01:
Wel:
Niet:
Indien je het apparaat een vast ipadres geeft uit het netwerk waar hij zich in bevind (dus niet van kantoor) en deze in de router forward met poort xxxx kun je normaal gesproken het apparaat vanaf kantoor via het externe ipadres van jou ISP benaderen. M.a.w. jij hebt bijvoorbeeld thuis een c-classe netwerk, bijvoorbeeld 192.168.1.xxx Jij hebt het apparaat een vast ipadres gegeven welke buiten jou dhcp scope van jou netwerk valt bijvoorbeeld 192.168.1.10 Ik ga ervan uit dat het apparaat via een webbrowser benaderd kan worden. Open een browser op een pc welke in hetzelfde netwerk hangt als jou apparaat, dan zou je deze via het ipadres 192.168.1.10 moeten kunnen benaderen. Vervolgens heb je in de router onder de noemer portforwarding/portmapping/nat het ipadres 192.168.1.10 met poort xxxx van jouw apparaat vastgelegd. Nu is deze van buitenaf te benaderen via jou externe ip adres. Stel jij hebt van jou ISP een extern ipadres 84.25.210.5 dan zou je bijvoorbeeld via jou webbrowser op kantoor (mits deze poort op kantoor openstaat en je via deze poort naar buiten mag) het apparaat kunnen benaderen via http://84.25.210.5:xxxx waar xxxx voor het poortnummer staat. Communicatie kan nu via jou webbrowser op de zaak naar jou apparaat thuis plaatsvinden en andersom.
