x1650 wil niet installeren
Dit soort vragen is al 1000 gesteld, ik heb gezocht of 'mijn' situatie er ook bij zit en ik kan m nie vinde. Dus ik ga gewoon maar schrijven.
ik heb een shuttle xpc met een xpress200 kaart.
Monitor gekocht 22" en meteen dan maar een recentere kaart erbij. Hoeft niets fancy te zijn als die 22" maar een mooi beeld geeft.
Eerste kaart was een nvidia 7100 van xfx. Die kaart deed het (uiteindelijk) wel maar de rest van de comp had er grote problemen mee. Dan maar een ati achtige kaart geplaatst. > asus eax1650 silent.
Alle nvidia drivers uit het systeem gesloopt (driver cleaner/ccleaner/regclean). Zeker al 15 keer de procedures gevolgd. De laatste catalyst gedownload. Maar het systeem draait nog steeds op vgasave. Ik zie in de hardware tabs netjes x1650 series en x1650 series secondary staan maar als ik die (allebei) actief zet gaat het beeld op zwart. Bij de install van de drivers is dat ook het geval. Ik ga dan in veilige modus door de windows naar binnen en zet de drivers op inactief. Daarna rebooten en dan heb ik weer wel beeld. WTF is dit?
Tsja, drivercleaner werkt ook niet altijd vlekkeloos. Bij het switchen van nVidia naar ATi is het het handigst om windows opnieuw te installeren, ben je meteen klaar :)
Ik kreeg zelf last met DirectX toen ik van Ati naar nVidia ging. (door een infinit driver loop)
Sommige games zoals BF2 weigerde helemaal te draaien. Ook ik heb lang zitten stoeien met drivercleaners en regcleaners.
Mijn problemen verdwenen uiteindelijk alleen maar met een herinstallatie van XP.
Dat nieuwe installeren heb ik ook overwogen. Maar toen kwam ik een probleem tegen dat hier eigen offtopic is.(ik probeer t toch even..) Ik heb twee disks: 1 sata (boot) en 1 'ouderwetse;. Toen ik de xp install bleek de installer die hele sata schijf niet te zien. huh?
Tijdens de installatie (in het begin) op F6 drukken en sata driver laden via disk.
Zo zou dat moeten werken. Vanzelf zal XP die Sata drive niet zien. Maar dit kan je makkelijk vinden via search van GOT of Google.
Of in je BIOS de sata mode op IDE zetten :) dan vindt XP de meeste sata schijven ook wel. Zodra je onboard RAID gaat gebruiken heb je pas echt de drivers nodig!
Natuurlijk! Had ik kunnen weten.....Thanks
