Secundaire HDD via SATA controller (pci)
  • KoffieNT
  • Laatst online: 12-10 20:37
Y0ow
Laatst heb ik een Sweex ( |:( ) Serial ATA Controller 150 gekocht
De bedoeling was dat ik een primaire harde schijf gebruik (Hitachi IDE 80GB) die dus op het moederbord aangesloten zit.
En daarnaast via die Sweex satacontroller een andere (secundaire) harde schijf gebruik (Maxtor 300GB sata150)
Als ik de pc opstart herkent hij de 80GB gewoon (als primaire schijf) en daarna in het volgende scherm herkent hij met de 'silicon image blabla' de maxtor 300GB schijf.
Daarna zou gewoon het Windows xp logo moeten komen maar het scherm blijft dan zwart.
Het lijkt wel of hij de pc wil opstarten vanaf de 300GB schijf (waar niks op staat)
In de bios kan ik uiteraard niks instellen over SATA want die shit is oud :+
Als ik de pc opstart zonder de SATAschijf aan te sluiten gaat hij gewoon naar windows en is er niks aan de hand. Dan kan ik de schijf erin doen en dan herkent hij hem wel, maar ik ben natuurlijk niet van plan elke keer die kast open te maken als ik de satahdd moet gebruiken.
Als ik de IDE schijf eruit haal en de SATA er alleen aan hang. En bijvoorbeeld een Windows XP SP2 cd erin doe wil hij de setup gaan starten maar blijft hij steken bij het scherm 'hardware configuratie bekijken zegmaar'
Iemand een idee hoe ik het moet oplossen. :?
Thanks :D
Sweex kaart:
http://www.sweex.nl/produ...tie=3&item=70&artikel=714
Moederbord:
http://www.aopen.nl/products_detail.aspx?Auno=150
:D
Gewoon naar BIOS setup van je mobo gaan en daar de boot sequence instellen. Staat je SATA controller ook tussen als het goed is (soms als SCSI).
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Sowieso moet je de SATA drivers laden wil je met die HD iets kunnen doen.
ARME AOW’er
  • KoffieNT
In de bios kan ik inderdaad instellen dat hij SCSI of Station F (zo heb ik hem genoemd toen ik hem in windows aansloot) opstart, maar het is de bedoeling dat hij juist niet daarvan opstart.
1st boot device: cdrom
2nd boot device: c (de 80gb ide schijf)
3rd boot device: f of scsi of niks, het werkt allemaal niet.
Ik heb wel de uiteraard wel alle drivers geinstalleerd.
Het kaartje doet het gewoon, de harde schijf ook, hij wordt herkent, maar dan....
8)7
:D
  • WEBsel
  • Laatst online: 23:35
.... Windows opnieuw installeren.
Of terug naar de oude situatie en daar de juiste pciide drivers installeren.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • KoffieNT
Als ik Windows er opnieuw wil opzetten gebeurd er het volgende.
Met alleen de IDE 80GB hdd doet hij het gewoon wel.
Met alleen de SATA 300GB hdd blijft hij steken bij 'hardwareconfiguratie wordt gecontroleerd'
Met de IDE 80GB hdd en de SATA 300GB hdd blijft hij ook steken bij 'hardwareconfiguratie wordt gecontroleerd'
Ook iets simpels als het in een ander poortje op de SATA controller proberen helpt niet.
(er zitten 4 poorten op, 2 intern en 2 extern)
:D
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Koffie En Thee schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 23:53:
achterop je hardeschijf heb je de jumpers... nou beweert het papiertje dat je hier niets mee hoeft te doen ivm factory settings (bij sata, niet bij ata)...
zoek even je schijf op op de website van de maker, dan kan je daar precies zien wat je moet doen met je jumper, want zodra je die er op zet werkt alles perfect (heb zelfde situatie gehad bij een klant, wilde geen nieuwe pc, wel sata schijf icm dezelfde satacontroller)
Wabbawabbawabbawabba
  • KoffieNT
Achterop heb ik wat jumpers.
http://imageshack.us][IMG]http://img55.imageshack.us/img55/9048/26948883qa3.jpg
Er staat niets op de schijf zelf over de jumpers.
http://imageshack.us][IMG]http://img249.imageshack.us/img249/8/16255597yb2.jpg
Als ik de jumper verbind dan zegt hij bij het silicon image satalink Maxtor SABRE met 0GB..de harde schijf maakt ook geen geluid dus hij staat volgens mij dan uit.
Er zit ook nog een rond klein dingetje op wat ik niet weet wat dat is.
Op de site van Maxtor typ ik het modelnummer in en dan kan hij niks vinden, ik heb ook even gegoogled maar toen vond ik ook vrij weinig over de jumpers.
Dit is mijn Sataschijf.
MaXLine III
Model: 7L300S0
300GB SATA 150 HDD
:D
  • WEBsel
Ik heb hetzelfde kaartje gekocht. En inderdaad, fratsen. Als ik probeer te booten van de daarop aangesloten Raptor loopt Windows spaak bij het opstarten. Als ik probeer te booten van de Windows XP SP2 cd krijg ik alleen "PRESS KEY TO REBOOT"...
Morgen gaat die Sweex dus retour winkel.
