VU Meter probleem.
  • 322 views sinds 30-01-2008
Ik heb een VU Meter gemaakt (http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59).
Deze aangesloten op de Audio-Out van mijn DVD Speler.
En aangesloten op de Molex van mijn computer.
Hij werkt alleen niet, Als ik hem aansluit op mijn molex dan gaat lichtje 9 branden (zonder datie in de Audio-Out zit).
En als ik hem dan ook in de Audio-Out stop, dan blijft lichtje 9 branden, en gebeurd er verder niets.
Iemand een idee hoe ik het op kan lossen?, ik post dalijk wat plaatjes.
GR Arjen
  • Santford
  • Laatst online: 10:45
Santford
FP PowerMod
Weet je zeker of je het IC er goed om in hebt zitten?
De + en - zitten op pootje 2 en 3, als je 'm er net verkeerd om in hebt zitten zou het kunnen dat dan het 9e LEDje gaat branden.
[ Voor 55% gewijzigd door Santford op 19-07-2007 19:32 ]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Die VU-meter is eigenlijk alleen geschikt voor niet-lijnsignalen, zoals uit de luidsprekerterminals van versterkers. Bij lijnsignalen kun je beter een andere schakeling gebruiken.
  • BasilFX
  • Laatst online: 01-10 13:09
BasilFX
BasilFX
Niet perongeluk de GND en signaal van je audio-out verwisseld?
http://www.basilfx.net
Hey, bedankt allemaal :D
De + en - zitten goed.
Wat is dan in mijn computer een Niet-Lijn signaal ?
GND en SIGNAAL vast wel een keer verwisseld. Maar heb allebei geprobeerd :|
Fotos:
Printplaatje, achterkant
Printplaatje, Paint
Printplaatje, Voorkant
DVD speler, 1
DVD speler, 2
Molex kabel, aansluiting
Nog een paar plaatjes... dalijk geupload
P.S. Bij printplaatje Paint, is ledje 3 (of 6) verbonden met het Blauwe streepje (vergeten door te laten lopen)
GR Arjen
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 20:12 ]
  • Santford
Santford
FP PowerMod
Kan je ook eens een scherpe foto van de voorkant v/d printplaat uploaden?
Is het ook goed als ik die teken ?
Want de camera is niet echt top.. (en op)
P.S. Tekening komt hiet, staks
Voorkant, pintje
GR Arjen
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 20:43 ]
  • jerbro
Weet je zeker dat je pin 3 ook hebt aangesloten? Het plaatje van de voorkant is te onscherp om het te zien, en aan het plaatje van de achterkant van de print te zien lijkt pin 3 niet aangesloten.
  • Kaj.
Kaj.
Als je je camera weer opgeladen hebt; probeer dan eens foto's te maken met de macro-stand aan. :) En 5 gigapixel-foto's zijn enigzins nutteloos als je de rest van de kamer ook op de foto aan het zetten bent, terwijl je focus op je print hoort te liggen.
Hey,
Ik heb nu een Paint plaatje gemaakt.
Dat is exact hoe het in't echt is, dus foto is overbodig. (ik had macro-stand aan, maar het is een "Wat minder goede" camera)
Maar als Pin 3 niet aangesloten zou zijn dan zou lichtje 9 het tog ook niet doen. Nu wel.. ?
GR Arjen
  • Santford
Santford
FP PowerMod
Er vallen mij 2 dingen op:
Ik zie op de foto's en in je paint-tekening maar 9 LED-jes, terwijl er in het voorbeeld 10 LED-jes worden gebruikt, aan pootje 13 ontbreekt een LED-je.
Bij jou hangt pin 9 zo te zien ook aan de min, die hoort los te blijven hangen of aan de plus te zitten.
Bij jou brand het LED-je aan pin 11 van het IC, deze wordt gebruikt bij de MODE-selection i.c.m. pin 9. Soldeer de verbinding tussen pootje 9 en de min er eens tussenuit.
Ik gebruik idd maar 9 ledjes, maar dat zou tog moeten kunnen ?
Idd hij hangt aan de Min, en mijn bedoeling was aan de Plus.
Maar moet je maar is hier kijken, daar staat dat Bar/Dot aan de min gaat, om Bar te selecteren. Maar ik zal hem ff aan de Plus solderen.
Hartstikke bedankt
GR Arjen
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 21:30 ]
  • Santford
Santford
FP PowerMod
Die 9 LEDjes i.p.v. 10 is niet zo'n probleem maar had dan het LED-je aan pootje 10 los laten hangen en niet die aan pootje 13, nu ontbreekt als het ware een stapje in je VU-meter en is deze niet logaritmisch meer.
Tja, dat is idd waar.
Ik heb nou + naar 9 gedaan en - weggelaten.
Hoe moet ik hem nou precies aansluiten op mijn poort ?
GR Arjen
  • Santford
Santford
FP PowerMod
De plus van je signaal aan pin 5 en de min van je signaal aan pin 4, zoals je op de foto al had.
Ja, dat weet ik wel.
Maar ik bedoel aan mijn computer...
Zou het EVT ook zo kunnen zijn dat mijn LM3915 kapot is ?
GR Arjen
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 22:00 ]
  • Santford
Santford
FP PowerMod
Afbeeldingslocatie: http://pinouts.ru/connectors/teleph35sm.gif
Als je hem aan je pc wil hebben moet je een 3.5mm jack plug in de uitgang van je geluidskaart stoppen.
In het plaatje is nummer 3 de min, en 1 of 2 de plus (net welk kanaal, rechts of links, je op je VU-meter wil laten zien).
Edit: wat doet hij nu dan?
[ Voor 4% gewijzigd door Santford op 19-07-2007 22:11 ]
OK,
Ik ga het zo proberen.
Als ik hem nu aansluit gebeurd er niets :P
GR Arjen
EDIT:
Geprobeerd en doet het niet.
Ik ga miss morgen wel even naar de Electronica boer en dan haal ik 1 of 2 nieuwe Chips + een voetje. (dat beschermd tog tegen het kapotgaan ?)
GR Arjen
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 22:23 ]
  • Santford
Santford
FP PowerMod
Een IC-voetje beschermd absoluut niet tegen kapot gaan...
zoek voor de grap eens op 'ESD IC kapot' op google...
Ok,
een mini explosie :P
Maar zon IC-voetje beschermd tog wel tegen het te heet worden van de IC (door het soldeerapparaat)
GR Arjen
  • peeter123
  • Laatst online: 13:20
Zeker, als je de ic eruit laat bij het solderen :P
Ooh en anders koop een anti-esd polsbandje.
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
Hoe bedoel je Antie-ESD.
heb wel gelezen wat ESD ongeveer is maar niet hoe het veroorzaakt word.
Maar ik hou jullie op de hoogte van mijn "Vorderingen"
EDIT:
Zie al hoe het ontstaat... Maarja, zal zo'n vaart wel niet lopen.
GR Arjen
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2007 00:26 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Als je zorgt dat je voor het solderen even een geaard iets (verwarmingsbuis, waterleiding) aanraakt, gaat het 98% van de tijd goed hoor, voor zoiets simpels heb je imo geen ESD-bandje nodig ;) Mocht je willen testen of je IC nog werkt kan je de ingang (zonder audio-apparatuur eraan, natuurlijk) aan je voedingsspanning hangen; in bar-mode zouden dan alle leds en in dot-mode alleen de bovenste led aan moeten gaan.
Nog even iets kleins: Wij GoTters groeten elkaar impliciet altijd al; het is dus dubbel om onder elke post 'GR Arjen' te zetten :) Scheelt je weer wat tikwerk.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Hey,
Ik heb vanochtend een nieuwe cip (+ voetje:P) gehaald en het werkt nu perfect :D. Dus die andere chip was gewoon kapot...
En Btw, ik ben gewend om GR Arjen te schrijven :P Kost meer tijd om het niet te doen, want het is een impuls... Anders moet ik het weer weghalen.
EDIT:
Ik had pin 13 nergens aangedaan, die heb ik nu verbonden met pin 12 en hij loopt gewoon vloeiend, je ziet daar niets van.
EDIT:
Ik wou 3 LM3915's kopen om ook een naar subcity (dacht ik) op te sturen en om zelf nog een schakeling te maken maar hij had er nog maar 1 :(
www.elv.de Heeft in hun cataloges wel staan...
De LM3915:
Bestelnummer: 70-284-95
Prijs: 1,40 :|
En de Weerstand :
Bestelnummer: 70-059-33
Prijs:0,29
En de Elco:
Bestelnummer: 70-067-05
Prijs: 0,04 :|
Ik heb daar mijn Soldeerapparaat gehaald (ELV LS-50, gelijk aan de Voltcaft LS-50) en bij de verzendkosten zat de cataloges inbegrepen. En goedkoop + Snel = TOP
Ff een nieuwe post, anders word het te lang :P
Modbreak:Nee dus.
Bedenk gewoon even goed wat je wil gaan zeggen en klik daarna pas op Verzenden.
En zoals gezegd; groeten doen we automatisch, dus doe er wat mee.
Is het ook mogelijk om met de LM3915 een soort impuls(?) te verzenden als hij niets hoort. Om dan een andere chip te activeren die een soort Night Rider effect heeft. ?
Het Night rider gedeelte zou ik ernaast kunnen maken met dit schema. (de 8 leds)
[ Voor 78% gewijzigd door een moderator op 20-07-2007 19:40 ]
