[Vista] Internet sharen naar router
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
Ik wil graag de internetverbinding van mijn desktop computer (welke wireless is verbonden aan een WRT300N router) delen naar een router (WRT54G) die met een kabel is aangesloten op deze computer.
Graag wilde ik weten of dit ook mogelijk is ?
Ik heb hieronder even een schemaatje hoe het zit:
WWW -> Modem -> WRT300N (met standaard firmware) -> Desktop PC -> WRT54G (met DD-WRT firmware) -> Xbox
wat verdere info:
WMP300N adapter (naar WRT300N):
192.168.1.100
255.255.255.0
192.168.1.1
2 Planet DNS servers
nforce onboard LAN naar WRT54G (aangesloten op 1 v/d 4 LAN poorten)
192.168.2.100
255.255.255.0
Het probleem is dat als ik internet delen probeer in te schakelen ik de volgende melding krijg:
Netwerkverbindingen
Er is een fout opgetreden tijdens het inschakelen van
Internetverbinding delen.
(null)
OK
Verder heb ik nog een uitgeschakelde Bluetooth LAN-verbinding en de Hamachi network interface (maakt niet uit als deze is uitgeschakeld).
Ik heb overal de nieuwste drivers van, dat is het probleem niet.
Eerder had ik ook internet gedeeld direct naar de Xbox en dat gaf geen problemen, als ik nu weer direct aan de xbox aansluit krijg ik nog steeds dezelfde melding.
Automatische IP helpt ook niet.
Als ik internet delen probeer bij een andere adapter krijg ik dezelfde melding dus misschien heb ik ergens iets veranderd in Vista dat dit veroorzaakt, maar ik kan er niks over vinden...
Kan iemand mij helpen om dit werkende te krijgen ?
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Kan je even toelichten wat het nut is van deze opstelling?
Ik neem aan dat je uw WRT54G gewoon als accesspoint wenst te gebruiken? En dat terwijl uw 300N dat al is?
Persoonlijk zou ik de WRT54G eenvoudigweg op de WRT300N aansluiten (met de switch gedeeltes, DHCP server op de WRT uit).
  • Moning2
Tom_G schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 19:06:
Dat is dus het probleem, ik kan geen kabel hiernaartoe leggen en als ik de wrt54g als client laat dienen van de wrt300n dan kan de wrt54g niet meer fungeren als accesspoint
[ Voor 10% gewijzigd door Moning2 op 19-07-2007 21:11 ]
  • Tom_G
Probeer eens de wireless nic en de wired nic van uw pc te bridgen (ipv te NAT'en).
Dan zit uw WRT54G en al de rest tenminste ook in hetzelfde subnet en zal het jouw ook heel wat problemen besparen.
De reden dat NAT niet werkt in Vista is mij een raadsel (ik gebruik overigens zelf geen Vista).
  • Moning2
Tom_G schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 22:43:
Dat ik daar niet aan gedacht heb... 8)7
Het werkt, heb nu internet via de WRT54G 8) bedankt!
[ Voor 31% gewijzigd door Moning2 op 19-07-2007 23:08 ]
