Na inpluggen extra werkgeheugen start PC niet op
  • 87 views sinds 30-01-2008
Hallo, Ik heb een paar dagen geleden 512MB DDR1 PC3200 Ram geheugen gekocht.
Als ik hem inplug naast mijn andere RAM geheugen, ook PC3200 en DDR1, start de PC niet meer op en maakt hij een aaneenvolgende harde piep totdat ik mijn PC uitzet
Hier wat informatie van mijn PC:
GFX: nVidia 7600 GS
Motherboard: MSI PT8 Neo-SR (MS-6799) (5 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
CPU: Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
Memory: 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Storage: VIA Bus Master IDE Controller
OS: Windows XP
P.S. Ik heb op google gezocht, maar niets weten te vinden.
  • Trinsec
  • Laatst online: 08:45
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Heb je geprobeerd met alleen het nieuwe geheugen te opstarten? Het is niet alleen een kwestie van googlen maar ook eventjes wat uitproberen. :)
when the Darkness fell upon us
when the Evil Ones came!
Creatures from the darkest pits of hell they were.
Trinsec's Journal
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
1 harde piep... probeer eens een ander slot of haal je andere geheugen er eens uit, kijk eerst maar even of dat het oplost ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • Kalush
  • Laatst online: 00:27
Kan je opstarten met alleen de nieuwe geheugen module ?
edit: spuit11 enzo
[ Voor 17% gewijzigd door Kalush op 19-07-2007 18:38 ]
Beep codes zijn te vinden op google hoor :D
Wat voor Bios zit erop?
http://www.computerhope.com/beep.htm
IBM BIOS
- Continuous Beep No Power, Loose Card, or Short.
Award BIOS:
- Any other beep(s) RAM problem.
Voor je gaat wisselen eerst even kijken of alle kabeltjes nog goed zitten en of de reepjes goed zijn aangedrukt. Is mij ook wel eens overkomen dat er een reepje niet helemaal in zat: het plastic vastklikkertje was gebroken.....
Hallo, bedankt voor de tip om alleen met de nieuwe te proberen, dat lukde. Dus toen plugde ik de andere er ook in, en deed hij het gewoon. Alleen nu krijg ik vaak als ik op de PC bezig ben opeens een windows foutmelding ofzo. Zo'n blauw scherm met veel witte tekst.
das een BSOD. staat daar onderaan geen foutcode op?
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Je (nieuwe) geheugen is brak of niet compatible zo te zien.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
pinockio schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 22:16:
dat vrees ik ook...
Hoe zou ik dat kunnen veranderen? Alleen door een nieuwe te kopen?
@ Vinteg, de foutmelding is te snel weg om goed te kunnen lezen.
  • Thandor
  • Laatst online: 17:26
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 22:57:
Trek nog niet te snel conclusies. Kijk eerst of het geheugen wel correct ingesteld staat. Het is natuurlijk mogelijk dat de nieuwe DDR-SDRAM DIMM afwijkt en bijvoorbeeld een hogere spanning vereist of met andere latencies werkt.
Dat kun je natuurlijk heel eenvoudig uitzetten. Hoe? GoT Search. Tevens kun je Google ook nog een kans geven ;).
Het is ook verstandig om even een Memtest te draaien. Meer daarover vind je in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :). De zaken die daar aangegeven staan omtrent het geheugen dien je natuurlijk ook even te bekijken.
  • Solstice
  • Laatst online: 14-09 00:03
wat ook kan, is het met chips aan beide kanten of aan 1 kant?
Sommige moederborden kunnen alleen met single sided memory werken.
Ik had zelfs extreem dat 512 meg RAM maar 256 herkende, omdat het de andere side niet kon benaderen.
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Solstice schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 23:09:
Ga jij aub snel de RAM FAQ voordat je meer van dit soort veel-te-kort-door-de-bochte oude wijvenverhalen verspreidt :o
- of er fysiek chips aan beide kanten zitten of niet zegt *niets* over of een DIMM single of dual sided is
- *Ieder* moederbord van de laatste 12 jaar kan met dual sided memory werken
- niet goed herkennen van geheugengrootte kan te maken hebben met teveel banks (en een bank is *niet* hetzelfde als een DIMM, een DIMM kan twee banks omvatten), of met te grote chips voor je chipset (chipdichtheid).
- dit alles heeft geen drol te maken met een situatie waar het geheugen wel correct herkend wordt, maar niet goed functioneert.
En TS:
PMG Beleid - kijk naar wat in het beleid staat dat we moeten weten als je geheugengerelateerde vragen gaat stellen. Kijk naar de info die je geeft. Dan verbaast je niet waarom dit topic op slot gaat. Ga aub eens kijken naar de timings in BIOS en zet ze wat losser en/of de geheugenvoltage opvoeren.
Oslik, blyat! Oslik!
