[P3]s370-CPU op slot1-mobo.
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Thuis heb ik nog wat oude onderdelen liggen waarmee ik nog wat wil maken.
Ik heb nog een socket 370 Pentium III-CPU (667MHz, 1.65v, sSpec SL3XW) en een "slotket" (MS6905 Master) liggen, met koeler. Dit geheel zou ik graag in een HP Vectra VEi8-PC willen stoppen. Daar zit nu een PIII-500 slot1-CPU in (draait op 2.0v).
Op de "slotket" zitten wel jumpers om het voltage en de FSB in te stellen, maar een automatische modus zit er ook in. Zou ik het zonder gevaar kunnen uitproberen, of zou de coppermine-CPU in rook opgaan door het te hoog voltage?
  • dion_b
  • Laatst online: 13-10 15:40
dion_b
say Baah
Waar de CPU nu op draait is niet zo relevant. Wel relevant is wat het moederbord kan leveren.
Kijk in de specs van die HP of je mobo CPUs >600MHz aankan (evt kijken of andere Vectra modellen met zelfde mobo met die CPUs geleverd zijn). Zo ja is voltage sowieso geen issue. Zo nee allicht wel...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Josefien
De Vectra VEi8 werd volgens de HP-documentatie geleverd met CPU's t/m 500MHz. Oorspronkelijk zat er een PII-400 in, pas een jaar geleden verving ik het door een PIII-500.
Nu weet ik dus nog niet of het moederbord 1.65v kan leveren :? Echter, als ik het ga uitproberen, is het gevaar er dat de coppermine-CPU echt gaat roken of zit er een beveiliging op en zal het enige zijn dat hij niet opstart?
Mocht het niet lukken met die Vectra VEi8, heb ik thuis ook nog een Compaq Deskpro EN 6450 met een slot1 PIII-550 upgrade-CPU. Volgens deze HP/Compaq-tread en de daar verwezen [url="javascript:openExternal('http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/CoreRedirect.jsp?redirectReason=DocIndexPDF&prodSeriesId=96266&targetPage=http%3A%2F%2Fh20000.www2.hp.com%2Fbc%2Fdocs%2Fsupport%2FUCR%2FSupportManual%2FTPM_dsk-113e-0498%2FTPM_dsk-113e-0498.pdf')"]Compaq-handleiding[/url] die ik via Google heb gevonden, staat dat deze PC coppermines op 1.65v wel ondersteund. Echter, detecteerd hij de CPU automatisch en zijn er geen jumpers waarmee het voltage aangepast kan worden. Nu zal het geen probleem zijn voor de "nativa" slot1-coppermines, maar gaat het ook werken voor de "slotket-coppermine"?
  • 3dfx
FF een snelle blik op google geworpen, en er is wel een 600MHz Vectra uitgebracht:
http://www.ciao-shopping.nl/HP_Vectra_VEi8__350988
Maar die heeft een Intel 440ZX chipset (net zoals de jouwe waarschijnlijk), en die ondersteunt geen FSB van 133MHz (wat jouw P3-667 graag wil hebben), zie
http://www.intel.com/design/chipsets/440zx/
  • Josefien
Mijn Vectra VEi8 heeft inderdaad een 440ZX. Het is nu dus vrijwel zeker dat het moederbord 1.65v kan leveren. Echter, hoe moet ik hem gaan wijsmaken dat hij 1.65v moet leveren? Is het enige dat ik moet doen de jumpers op de slotket goedzetten/op "auto" zetten?
Wat betreft de 133MHz FSB die de 440ZX niet ondersteund: kan ik op de slotket dan niet de jumper op 100MHz/1.65v instellen zodat hij op 100MHz FSB gaat lopen? Diezelfde CPU heeft namelijk ooit in een Compaq Presario gezeten met een i810-chipset en daar draaide hij wel netjes op 100MHz FSB omdat de i810 niks hogers ondersteunde.
Nu begrijp ik wel dat als de FSB op 100MHz gaat lopen, hij trager wordt, maar dat is toch al wel beter dan stof happen :)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 18:17
Als je de FSB op 100MHz zet kun je net zo goed die PIII 500MHz erin laten zitten.
Immers; 667 / 133 = 5. 5 x 100 = 500.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Josefien
Maar op die Compaq Presario met de i810-chipset draaide de CPU wel op 667MHz i.p.v. 500Mhz... Zou het dan niet werken? Verder denk ik wel dat een coppermine een tikje sneller is dan een katmai, of niet?
  • 3dfx
kienwaiwong schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 22:10:
kienwaiwong schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 22:24:
Uh, je spreekt jezelf tegen?
Als de FSB op 100MHz stond, dan liep de cpu dus niet op 667MHz.
Wat Coppermine vs. Katmai betreft, hier heb je een mooi overzicht van alle cpu's en de verschillen:
http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu.html
  • dion_b
dion_b
say Baah
Waar haal je dat vandaan :?
>600MHz weet je zeker dat het om een CuMine gaat, op 600MHz weet je dat niet, op 600MHz zijn zowaar twee versies Katmai nog uitgekomen, eentje op 100MHz FSB en eentje op 133Mhz FSB :o
Als het moederbord het kan leveren is auto goed genoeg, kan het moederbord het niet leveren, dan maakt het toch niet uit wat je instelt. Die instellingen zijn er alleen voor om de 'auto' setting te overriden.
Dat zou misschien wel lukken. Underclocken kan altijd...
Een P3-600EB draait op 100MHz FSB op 450MHz. Dat werkt misschien wel, maar qua prestaties zal het niet beter zijn dan de 500MHz Katmai die er nu al in zit. Enige voordeel is aanzienlijk lager stroomverbruik. Sterker nog, je kunt omdat je underclockt rustig VCore op 1.6V instellen om nog wat te sparen.
