[PHP] Uploaden werkt niet bij klant
  • 523 views sinds 30-01-2008
Ik heb een webshop bij een klant draaien. De klant heeft ook de mogelijkheid om afbeeldingen up te loaden. Ik heb het uitgebreid getest op meerdere computers en het werkt perfect. Bij de klant werkt het echter niet. Hij kan geen bestanden uploaden.
Weet iemand misschien hier de oorzaak van. Zou het bijvoorbeeld aan browser instellingen kunnen liggen? Ik ben het spoor bijster.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Test je alles tegen dezelfde server?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
Probeer eens met een andere browser, zoals Firefox (of IE als hij al met Firefox werkt)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 12:42 ]
  • Kalentum
  • Laatst online: 13:45
- Maak eens een basaal upload script. Werkt dat wel?
- Kan die klant wel andere uploaden bij andere sites?
- Heeft die klant meerdere computers? Werkt het op een andere computer/browser?
  • kamstra
kamstra
ipso iure
andere browser al geprobeerd? Wellicht iets met instellingen van intranet oid bij de klant?
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Optix
  • Laatst online: 22-09 14:14
'Hij kan geen bestanden uploaden.' is wel een beetje mager hoor...
Wanneer en wat gaat er fout dan?
[ Voor 21% gewijzigd door Optix op 19-07-2007 13:12 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Probeer je topicstart ook even aan te passen na het lezen van Programming Beleid
Je zet wel heel mooi PHP in je topictitel, maar ik zie geen letter PHP code. Maak een test-case en kijk of dat upload gedeelte wel of niet werkt :)
  • Cartman!
Upload directory wel goede chmod gegeven?
Ik heb even snel een testcase script geschreven
PHP:
if($_POST["submit"])
  move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], "img/" . $_FILES['image']['name']);
  echo "<p><b>Succesvol upgeload?</b></p>";
$handle=opendir('img/');
while (false!==($file = readdir($handle))) {
    if ($file != "." && $file != "..") {
        echo "- $file</br>";
closedir($handle);
Dit script werkt wel gewoon bij de klant. Het script hieronder wil op een of andere niet werken bij de klant.
PHP:
if($_POST["submitImage"])
  if(isset($_FILES['image']))
    $file = explode( "." , $_FILES['image']['name'] );
    $extension = $file[1];
    if($extension != "jpg" && $extension != "jpeg")
      $imageError = "Aleen .jpg afbeeldingen worden toegestaan!";
    if(!$imageError)
      mysql_query("INSERT INTO productImages (productID, extension) VALUES ('" . $_GET["id"] . "','$extension')");
      $imageID = mysql_insert_id();
      $imageName = $imageID . "." . $extension;
      move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], "$uploadPath" . $imageName);
      createImage($uploadPath, $imageID, $extension, 120, "_small");
      createImage($uploadPath, $imageID, $extension, 285, "_med");
      header("location: ".RP."producten/?action=edit&id=" . $_GET["id"] . "");
Iemand enig idee waar het fout zou kunnen gaan?
  • Daspeed
  • Laatst online: 13:35
upper / lowercase?
Je zou op bepaalde punten in de code even een echo'tje kunnen doen zodat je duidelijker kan zien waar het precies mis gaat. Heeft de $_FILES variabele sowieso wel een waarde in het tweede script, want misschien gaat het daarvoor al fout.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 13:54:
En je probeert hetzelfde bestand te uploaden als de klant :?
Geloof daar niks van ;)
Kijk even naar de manier waarop je extensie checkt :)
  • g4wx3
  • Laatst online: 21-08 10:34
De manier waarop je het bestand checkt is wel risicovol, was latst nog een headline op tweakers.net, dat een verkeerde mime een groot securitylek kon openen.
Ik heb ook een fileupload script geschreven ooit, dat doet het perfect. let wel, bij de functie rename fileheb ik wat overhead, ik moet het script nog gaan aanpassen in de nabije toekomst.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
function upload( $file , $folder )
    $maxsize = 500;
    $upload = 0;
    if( !empty( $_FILES[$file]['name']) && is_uploaded_file( $_FILES[$file]['tmp_name'] ) ) $upload++;
    if( !empty( $folder ) )  $upload++;
    if ( renamefile( $file ) != false  ) $upload++;
    if (  $_FILES[$file]['size'] < $maxsize*1000 ) $upload++;
    if( $upload == 4)
        if( $folder[ strlen( $folder ) - 1 ] != '/') $folder .= '/';
        $file_tmp = $_FILES[$file]['tmp_name'];
        $file_name = renamefile( $file );
        $file_path =  $folder . $file_name;
        move_uploaded_file( $file_tmp , $file_path );
        return $file_name;
    else return false;
function renamefile( $file )
    // MIME type of accepted files
    $file_type = array();
    $file_type[0] = array( 'image/bmp' , 'bmp' );
    $file_type[1] = array( 'image/gif' , 'gif' );
    $file_type[2] = array( 'image/png' , 'png' );
    $file_type[3] = array( 'image/x-png' , 'png' );
    $file_type[4] = array( 'image/jpeg' , 'jpg' );
    $file_type[5] = array( 'image/pjpeg' , 'jpg' );
    $file_name = false;
    for( $i = 0; isset( $file_type[$i] ) ; $i++)
        if(  $_FILES[$file]['type'] == $file_type[$i][0] )
        $file_name = explode ( "." , $_FILES[$file]['name'] );
        $file_name = $file_name[1];
        $file_name = ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "", basename(  $_FILES[$file]['name'] )) . '.' . $file_type[$i][1];
        $file_name = explode( '.' , $file_name );
        $file_name = time() . '.' . $file_name[1];
    return $file_name;
Nog iets wat je niet uit het oog moet verliezen is dat sommige servers doodgewoon niet meer reageren (ERROR 404 geven) als je een te groot bestand probeerd te uploaden, dus prober altijd eerst met een heel klein bestandje
[ Voor 6% gewijzigd door g4wx3 op 19-07-2007 14:04 ]
http://www.softfocus.be/
DrClearbottom schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 13:57:
upper / lowercase?
Owh ja dat moet er ook nog even in ;) Maar daar ligt het niet aan. Hij slaat de gegevens sowieso wel op in de database.
PHP:
Ik kan wel gaan echo'en om te kijken waar het fout zo gaan. Alleen bij mij werkt het perfect.
  • g4wx3
Sla je de afbeelding op in een database?
Ik heb geleerd dat je dat NOOIT moet doen, je gaat je database onodig zwaar maken.
Zet eventueel in je database een link naar de image die je ergens anders in een map opslaat
Waarom er dan toch BLOB kan worden ingegeven in een Database? no idea...
Verkeerd begrepen
[ Voor 4% gewijzigd door g4wx3 op 19-07-2007 14:07 ]
Waar set je '$uploadPath'?
  • GlowMouse
move_uploaded_file geeft een boolean terug. Die check je verder niet. Ook kijk je niet naar $_FILES['image']['error'].
Overigens staat alles wat fout kan gaan gewoon in de manual.
[ Voor 25% gewijzigd door GlowMouse op 19-07-2007 14:12 ]
  • g4wx3
Je doet nogal ingewikkeld trouwens, je doet 2 handelingen, 1: upload file, 2 insert in de database.
Als je een $_POST request krijg hoor je deze 2 handelingen ook gescheiden af te handelen, in logische volgorde.
Eerst upload je het bestand
Daarna zet je een link in de database naar je zojuist geuploaded bestand
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
g4wx3 schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 14:01:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
    $maxsize = 500;
    $upload = 0;
    if( $upload == 4)
        return $file_name;
    else return false;
    $file_name = false;
    return $file_name;
Waarom controleren op mime of extensie? kan je niet beter controleren op content?
Met behulp van http://nl2.php.net/getimagesize kan zien of een bestand een plaatje of iets dergelijk is. Zo niet dan weiger je hem daarna.
Dit is IMHO een stuk veiliger en makkelijker dan conttroleren van mime-type en/of extensie.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • P.O. Box
is het niet zo'n klant die z'n zelf gemaakte onbewerkte foto van 2,5 mb van een koffiezetapparaat gaat proberen up te loaden, terwijl jij het met normale plaatjes probeert?
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
KJT: denk ook even aan een bestand genaamd hacker.jpg.php, dat komt zonder problemen door je huidige "beveiliging".
  • g4wx3
@LuCarD
Slim gezien om met getimagesize() na te gaan of het bestand en image is.
Maar je zit dan nog met het probleem dat je moet zorgen dat het mime type hetzelfde is als de extentie, anders lopen ie-gebruikers mogelijk (kwaadwillend) een veiligheids risico op.
Maar als ik nog eens tijd heb zal ik zeker een combi uitwerken: eerst kijken of het een afbeelding is dan het MIME type controleren, dan de extensie hernoemen op basis van mime-type.
Wat gebeurt er eigenlijk als je een bestand image.php upload, dat een volwaardig image-bestand is controleerd met getimagesize?
Volgens mij gaat ie gewoon verder, en dat is dus al een reden om de extentie zeker te hernoemen, want stel dat je door een bepaalde $_GET parameter die je meegeeft aan het bestand de functie rmdirtree uitvoert, kun je een hele website wegvegen.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
g4wx3 schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 16:35:
@LuCarD
Getimagesize geeft een array aan data terug. Bijvoorbeeld ook de mimetype. Aan de hand daarvan geef je het plaatje een extensie.
Het gedeelte over de GET parameter begrijp ik niet helemaal goed.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Dan ga ik denk ik met cartman!: het zal wel een rechtenprobleem zijn: PHP mag op de klantserver gewoon niet schrijven in de directory waar je het plaatje probeert te bewaren. Daarom vroeg ik: test je tegen dezelfde server?
  • Voutloos
_js_ schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 16:16:
Tja, het is sowieso een heel slechte aanname dat er altijd precies 1 punt in een bestandnaam zit, die hele extensiecheck rammelt aan alle kanten.
{signature}
  • Thralas
  • Laatst online: 09:40
En lees daarna meteen even bij over SQL injection.
  • Cartman!
Nog een idee naast de chmod van de directory : safe_mode. Misschien staat deze aan met strakke file instellingen op de server van de klant en uit bij jou.
  • iMars
  • Laatst online: 10:56
iMars
Full time prutser
Geen foutmeldingen in logbestanden?
Ik sluit me aan bij de mening van de C' s (Cartman! en Confusion ;) )
Koop hier mijn P1 reader :)
  • g4wx3
@lucard D
Wat ik bedoelde met die get variabele heb ik niet zelf getest bij het uploaden, maar mijn volgend script werkt allessinds wel zoals verwacht, vanaf de server
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
<?php
ob_start(); //just in case we would need an output buffer
error_reporting(0); // SUPPRESS ALL ERRORS (protect output)
$camurl="http://87.211.24.181/image.jpg";   //Adress of webcam-image  MJPEG/ JPEG
if ( isset( $_GET['c'] ) ) $camurl = $_GET['camurl']; //cam URL, view another ipcam
$update = 10;                               //Time in miliseconds before capturing new image
$log = 'webcam.txt';                        //Logfile (keep time of last update)
$image = 'webcam.jpg';                      //Image to redistribute from server ( faster & less bandwidth on webcam )
$now = time();                              //Current TIME
$b = 'b';// if windows
$b = '';// if NOT windows
if ( file_exists( $log ) && file_exists( $image ) ) // CREATE &&/|| OPEN FILES
    $fplog = fopen ( $log , "r+" );
    $lastupdate = fgets ( $fplog , '100%');
    rewind( $fplog );
else
    $fplog = fopen ( $log , "w" );
    $lastupdate = 0;
if ( abs ( $now - $lastupdate ) >= abs( $update )  )  // UPDATE IMAGE ON SERVER, UPDATE LOG
    $imagesrc = grapimage( $camurl );
    $fpimage = fopen( $image , "w$b" );
    fputs( $fpimage, $imagesrc);
    fclose( $fpimage );
    fputs( $fplog, $now);
fclose ( $fplog );
if ( !isset( $_GET['v'] ) )
header("Content-type: image/jpeg");
include('webcam.jpg');
function grapimage( $camurl , $errurl = 'err.jpg'  )
    $handle = fopen( $camurl ,"r$b");
    if ( !$handle )
        $handle = fopen( $errurl ,"r$b");
    $frame = "";
    do  {
        $data = fread($handle, 512); // (512 - 8192)
        if (strlen($data) == 0)
            break;
        $frame .= $data;
    while(true);
    fclose( $handle );
        $boundary="\n--";
        $start = strpos( $frame ,'ÿ');//Begin of normal JPG (for mjpg conversion)
        $end   = strpos( $frame ,$boundary,$start)-1;
        $frame = substr( "$frame",$start,$end - $start);
    return $frame;
ob_flush();
<?php if ( isset( $_GET['v'] ) ){ //view cam ?>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>webcam</title>
<script type="text/javascript">
function reload(img)
    try {
        imgsrc = img.src;
        imgsrc = imgsrc.split('?');
        imgsrc = imgsrc[0] + '?' + Date.parse( new Date() );
        img.onload = 'javascript:void(0)';
        //tempimg = new Image
        //tempimg.onload=new Function(" img.src = imgsrc ; setTimeout( 'reload(' + img + ')' , 500 ); ")
        //tempimg.src= imgsrc
        img.src = imgsrc;
        //setTimeout( 'reload(' + img + ')' , 500 );
    catch(err)
</script>
</head>
<body>
<h1>ipCam</h1>
<img src="webcam.php" onload="reload(this)">
</body>
</html>
<?php } ?>
  • Cartman!
edit: nm verkeerde topic.... verdomde tabs :P
[ Voor 84% gewijzigd door Cartman! op 20-07-2007 21:37 ]
  • Chesta
  • Laatst online: 12-07 18:01
PHP:
Dit werkt natuurlijk niet als je meerdere punten in een bestandsnaam hebt
End of Transmission
Damn, erg basic dit hoor...
Zet error_reporting sowieso op E_ALL zodat PHP alles meldt wat fout gaat.
  • Gonadan
Gonadan
PHP:
    if(!$imageError)
Waarom heb je_$uploadPath_ tussen quotes? Dat is niet nodig, nu met dubbele quotes niet erg maar met enkele gaat het al fout.
Geef eens output aan de hand van is_uploaded_file dan weet je in ieder geval of het uploaden goed gaat.
Wat doet createImage precies? Want misschien gaat het daar wel fout.
Een beetje zelf debuggen kan geen kwaad, als wij geen foutmelding hebben en niet weten tot welke regel het goed gaat kunnen wij niets anders dan blind tips roepen waar je waarschijnlijk weinig aan hebt. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Precision
  • Laatst online: 12-08-2025
PHP:
closedir($handle);
PHP:
    if(!$imageError)
De controle in je 2e script vind ik prachtig :O
dus als ik nu foto.jpg.php probeer up te loaden zal het lukken, omdat je niet kijkt naar het laatste. Er kunnen in een bestandsnaam meerdere punten voorkomen.
Je kunt beter een array maken en daar de toegestane extensies instoppen.
$file = explode(".", $_FILES['image']['name']);
$extensie = count($file) - 1;
[ Voor 4% gewijzigd door Precision op 21-07-2007 14:59 ]
Crisis? Koop slim op Dagoffer - Op zoek naar een tof cadeau?
  • Cartman!
of gebruik simpelweg end($file); voor de extensie ;)
Maar zelfs dan is een extensie niet te vertrouwen, denk daar goed aan.
Verder werd er eerder al genoemd dat jij check op 'jpg' en 'jpeg' maar dat het net zo goed 'JPG' kan zijn bij iemand. Gebruik daarvoor strtolower(); bijv.
Ook eerder genoemd : check de schrijfrechten (chmod), error_reporting (E_ALL) en safe_mode eens.
Beetje meer inzet mag best hoor, kom op.
