EXCH2003 - Kan geen mail naar hotmail versturen.
  • 337 views sinds 30-01-2008
Ik kan geen mail naar een hotmail adres verturen, hij blijft dan in de qeue hangen.
Ik heb zelf al wat gegoogled en geprobeerd maar ik kom er niet uit.
Weet iemand waar dit aan kan liggen ?
Verder kan ik wel overal naartoe mailen.
[INFO]
Wij hebben een exchange 2003 mail server met eigen DNS.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2007 12:18 ]
  • paella
  • Laatst online: 19:26
Altijd? Krijg je een (tijdelijke) error terug in de logfiles/event viewer?
No production networks were harmed during this posting
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
Smarthost vs DNS ?
Test eens met een telnet sessie vanaf de server en laat weten of je dan wel kan mailen...
(telnet mx1.hotmail.com 25)
paella schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 10:43:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: MSExchangeTransport
Categorie van gebeurtenis: SMTP Protocol
Gebeurtenis-id 7004
Datum: 19-7-2007
Tijd: 15:31:07
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SERVER1
Beschrijving:
This is an SMTP protocol error log for virtual server ID 1, connection #36. The remote host "195.121.6.51", responded to the SMTP command "xexch50" with "504 Need to authenticate first ". The full command sent was "XEXCH50 2224 2 ". This will probably cause the connection to fail.
For more information, click http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
reverse dns aanvragen op je publiek ip adres waar je exchange server achter hangt
  • paella
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 15:45:
Gelukkig is Hotmail nog net slim genoeg om niet de mail te bouncen van mail servers waar geen rDNS van is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld aol...
@TS: Al een telnet sessie geprobeerd ?
Ik heb waarschijnlijk de oplossing al:
http://support.microsoft.com/kb/919091
De cisco firewall is denk ik het probleem.
Ik laat morge wel iemand komen die verstand heeft van cisco firewalls
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2007 15:10 ]
Telnet sessie lukt!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2007 15:09 ]
is al!
  • lier
lier
MikroTik nerd
Bij mij duurde het (ook ?) een aantal dagen voordat ik mail kon sturen...
rDNS heeft hier niets mee te maken...
In het logboek van mijn exchange server staan 2 fourmeldingen met betrekking tot mijn probleem:
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Categorie van gebeurtenis: Connection Manager
Gebeurtenis-id 4006
Datum: 24-7-2007
Tijd: 9:53:15
Gebruiker: n.v.t.
Computer: **exchangeserver**
Beschrijving:
Message delivery to the host '170.194.20.154' failed while delivering to the remote domain 'deloitte.nl' for the following reason: The connection was dropped by the remote host.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gebeurtenis-id 7004
Datum: 24-7-2007
Tijd: 9:50:58
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
This is an SMTP protocol error log for virtual server ID 1, connection #2521. The remote host "80.127.124.93", responded to the SMTP command "xexch50" with "504 Need to authenticate first ". The full command sent was "XEXCH50 2276 2 ". This will probably cause the connection to fail.
Het zijn een aantal adressen waarna hij niet naar verstuurd. En daarvan blijven de mailtjes van in de queu hangen. Hij geeft bij die adressen in de qeue de volgende melding weer "The connection was dropped by the remote host"
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
Juist... en je hebt al in de Knowledge base van Microsoft gezocht? How to troubleshoot the "504 need to authenticate first" SMTP protocol error bijvoorbeeld?
Schaadt het niet, dan baat het niet
Er staan 5 resolutions op de website,
de eerste, "Make sure that the Integrated Windows Authentication check box is selected" heb ik gedaan.
de tweede, Ik weet niet hoe ik SendAs rights, moet instellen op het XEXCH50 commando!!!
de derde, ik gebruik geen TLS
de vierde, Ik heb geen Event ID: 1706 gekregen, dus niet van toepassing.
de vijfde, De firewall is goed ingesteld en nagekeken door 2 externe cisco professionals.
  • paella
Verwijderd schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 10:17:
En had jij al naar de eerdere postings gekeken? Die link had ik ook al gemeld :)
  • Scary Gil
  • Laatst online: 13-10 08:37
Blokkeren jullie toevallig niet www.hotmail.com of msn via de firewall? Dat blokkeert ook het verzenden van de mail naar hotmail.
[ Voor 15% gewijzigd door Scary Gil op 24-07-2007 13:40 ]
Scary Gil schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 13:39:
Nee we blokeren geen hotmail, de pagina is gewoon te bereiken. maar we hebben ook problemen met planet adressen zie ik nu.
Ik heb wat gevonden op : http://support.microsoft.com/kb/818222/
Ik ga dit om half 5 uitproberen als alle clients uitgelogd zijn.
Method 1: Configure the XEXCH50 Registry Subkey
In Exchange Server 2003 and Exchange Server 2000 Service Pack 3 (SP3), you can suppress the sending of the XEXCH50 command to external domains. To do so, follow these steps.
Warning If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.1. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
2. Locate the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\XEXCH50
Note If the XEXCH50 registry subkey is not present, create it. To do this, point to New on the Edit menu, and then click Key. In the New Key #1 box, type XEXCH50, and then press ENTER.
3. Right-click XEXCH50, point to New, and then click DWORD Value.
4. In the New Value #1 box, type SuppressExternal, and then press ENTER.
5. Right-click SuppressExternal, and then click Modify.
6. In the Value data box, type 1, and then click OK.
7. Quit Registry Editor.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:40
blokkeert hotmail niet gewoon consumenten-DSL ipranges?
zoiezo raad ik aan om een smarthost te gebruiken, zeker op een consumer-adslverbinding. Als het hotmail niet is die consumenten-IPs blocken, zijn er zat andere die dat wel doen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
DJSmiley schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 15:10:
Nee
Inderdaad
Feit blijft dat je mail niet in de queue mag blijven staan, je zou minimaal na 48 uur een non-delivery report willen hebben en de oorspronkelijke mail uit de queue verwijdert.
XEXCH50 is een soort handshake tussen de servers volgens mij en niet alle servers ondersteunen dit denk ik.
En er moet gewoon ergens een instelling zijn waar je kunt instellen dat de XEXCH50 handshake niet naar buiten wordt gestuurd of vereist is.
  • Koffie
  • Laatst online: 20-10 10:45
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Trigger1984, gelieve alle informatie in 1 post te doen, niet een paar keer achter elkaar replyen.
Hoewel je inmiddels (ook met de inzet) enigzins op de goede weg bent, vind ik je topic (zeker het begin) behoorlijk mager.
Je hebt een exchange doos, meld dat je naar 1 server (of wellicht zelfs 1 ontvanger?) niet kunt mailen en verwacht dat wij dit kunnen oplossen.
Verder was de link naar How to troubleshoot the "504 need to authenticate first" SMTP protocol error al eerder gepost. Dat lijkt me behoorlijk relevante informatie - reageer daar dan ook op als je zo stellig overtuigd bent dat daar de oplossing niet tussen zit.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Daarnaast heeft het waarschijnlijk niets met Netwerken te maken, maar meer met de configuratie van Exchange :)
Move naar Windows Servers en Server-software
[ Voor 4% gewijzigd door Equator op 25-07-2007 07:28 ]
Koffie schreef op dinsdag 24 juli 2007 @ 20:39:
Ok zal er op letten volgende keer. :)
Ik heb nu de registerkey toegevoegt zoals ms zei en heb m'n exchange srv opnieuw opgestart.
Ik ben nu aan het afwachten tot er mails blijven hangen en tot nu toe is de queu nog leeg.
Ziet er dus goed uit, tot nu toe dan.
Ik vraag me alleen af: Als de Exch server opnieuw wordt opgestart wordt dan de queu gewist ??
\EDIT: (1 uur later) Het werkt nog, het lijkt hiermee opgelost te zijn. >:)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2007 09:36 ]
Het probleem is hiermee opgelost. Bedankt!!
