[Php/mysql] met spry framework twee velden checken? *
  • jopiek
  • Laatst online: 13-10 14:36
jopiek
Tja... 'ns ff denken.
Ik heb de volgende site gemaakt:
*snip*
als ik bij een set een actie invoer dan kan ik 'actieprijs' en 'korting' aangeven, ik wil alleen een check doen dat deze XOR geenforced worden.
[ Voor 8% gewijzigd door Creepy op 19-07-2007 09:29 ]
Cogito Ergo Credo
  • GlowMouse
jopiek schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 23:37:
http://pricewatch.jksoft.nl/
Onder MySQL 5 kun je gewoon xor gebruiken. Onder MySQL 3/4/4.1 ook. Wat is nu precies het probleem?
De URL die je geeft maakt het probleem trouwens niet duidelijker, in dat geval kun je beter een directe link geven waar het probleem duidelijker wordt
[ Voor 39% gewijzigd door GlowMouse op 18-07-2007 23:47 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 20:15
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wat is nu precies je probleem? Wat heb je zelf al geprobeerd? Wat lukte daar niet mee? Heb je eventuele relevante code? Zie ook Programming Beleid en dan met name Programming Beleid - De Quickstart. Je loopt hier toch lang genoeg rond om te weten dat je topicstart nu veel te karig is.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • jopiek
jopiek
Creepy schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 09:30:
Op zich ben ik het er mee eens, ik had wat te snel gepost. Misschien staat het tot overmaar van ramp wel in de verkeerde categorie.
Ik wil perse dreamweaver gebruiken om pagina's op te zetten. Ik gebruik dus zo veel mogelijk de standaard Dreamweaver functies. In een later stadium werk ik het hele zaakje wel om tot Joomla componenten en modules.
Dit is de betreffende pagina:
http://pricewatch.jksoft.nl/kortingsprijsinsert.php
Nu werkt dat submitten heel netjes, Als je geen datum invult dan komt er keurig "Er moet iets ingevuld worden." te staan en wordt er niets gesubmit. Ik weet op zich wel hoe ik moet voorkomen dat er geen korting of geen kortingsprijs gesubmit is:
if ((isset($_POST['prijs2'])) XOR (isset($_POST['kortingpct']))) {
  //gewoon inserten
} else {
  //anders melding of zo
Alleen ik wil het al eerder afvangen.
Nu kan ik het wellicht met het spry framework doen, maar als iemand tips heeft welke richting ik uit moet dan zou dat zeer welkom zijn. Net als met alle nieuwe dingen waar je aan begint is het in het begin eventjes lastig en weet je binnen de korste keren niet meer anders.
Cogito Ergo Credo
  • Creepy
Creepy
Je serverside check (in php in dit geval) zul je altijd moeten doen. Eventuele clientside checks zijn te omzeilen als iemand dat echt wil. Spry ken ik niet maar met javascript is het vrij eenvoudig om input velden te controleren.
Aangezien Spry een javascript framework is verplaats ik je topic richting Webdesign, Markup & Clientside Scripting.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je het ook al geprobeerd via het SPRY forum @ http://www.adobe.com/go/labs_spry_pr1_forum?
Ik betwijfel of er hier mensen rondlopen die dit specifieke framework gebruiken :)
