[22" TFT Widescreen] max resolutie 1280 x 1024
  • 2.145 views sinds 30-01-2008
Dag iedereen,
Ik heb net een nieuwe TFT monitor gekocht (22" 1680 x 1050).
Nu heb ik het probleem dat ik bij beeldscherminstellingen deze resolutie niet kan kiezen.
Heb enkel de keuze tussen 1280 x 1024 en daarna onmiddelijk 1600 x 1200...Wat dus geen breedbeeld is...
Zijn er die hiermee ervaring hebben en een oplossing weten?
Hier de specs:
Product Specifications
Screen Size 22
Resolution 1680 x 1054 (SXGA)
Response Time 5 ms
Brightness 300 cd/m²
Contrast Ratio 1000 : 1
Viewing Angle H : 170°, V : 160°
Color Display 16.7M colors
Built In Speaker Speaker x 2 (Stereo)
Kensington Lock Yes
Voltage Range 100-240V, 50/60Hz (universal) via internal power supply
Monitor Type 22.0
Max Resolution 1680 x 1054 (SXGA)
Pixel Pitch 0.282mm (H) x 0.282mm (V)
RGB Analog D-sub 15-pins
DVI DVI-D functions optional
Audio Stereo Phone Jack
Power A/C Socket
Consumption Active < 54Watt Max
Internal Speaker Speaker x 2 (Stereo)
DDC DDC2B Compliant
Power Management VESA DPMS
Others Kensington Lock Support
Regulation CE, FCC, UL
Grtz,
K.o.e.n.y.b.o.y
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2007 20:16 ]
  • 1shot1kill
  • Laatst online: 26-10 23:27
Denk dat we meer aan de specs van je pc hebben, vooral besturingsysteem, videokaart en de driver versie die je daar voor gebruikt.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heeft niets met je scherm te maken, of je moet de drivers voor je scherm niet hebben geinstalleerd.
verder kan je ff kijken bij je instellingen van je beeldscherm als het goed is kan je daar een vinkje weghalen zodat je ook andere resoluties kan kiezen.
en anders ff nieuwe drivers installeren voor je videokaart
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
de videokaart is de volgende:
Asus Radeon A9200SE:
Graphics Engine
ATI Radeon 9200 SE
Video Memory
128 MB DDR
Engine Clock
200MHz
Memory Clock
333MHzHz(166MHz DDR)
RAMDAC
400MHz
Bus Standard
AGP8X/4X/2X
Memory Interface
64-bit DDR
CRT Max Resolution
2048x1536
VGA Output
Standard 15-pin D-sub
DVI Output
Yes
TV Output
S-VHS and Composite
Heb idd al het vinkje uitgezet voor verborgen resoluties, maar dan is de volgende stap 1200 x 1600 zoals in mn startpost.
Zal eerst even nieuwe drivers downloaden
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2007 20:31 ]
Nieuwe drivers geïnstalleerd samen met het control panel voor de ATI A9200SE
De resolutie springt nog steeds van 1280 x 1024 over naar 1200 x 1600...
Ok, het is in orde
Heb de 1680 x 1050 resolutie beschikbaar
Sorry voor het storen en bedankt voor de snelly reply's ;)
Grtz
K.o.e.n.y.b.o.y
  • One_Gandalf
  • Laatst online: 07-11 22:57
Verwijderd schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 20:47:
Ok, het is in orde
Grtz
K.o.e.n.y.b.o.y
Kan je ook aangeven hoe je het hebt opgelost? Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
  • Willems
  • Laatst online: 14-05-2025
Dat is eenvoudig op te lossen door de resolutie aan te maken met Powerstrip. Dat kan zelfs met de gratis versie.
Ik kon met behulp van het ati control panel in een submenu de resolutie instellen als maximumresolutie.
Na het "apply-en" was de resolutie idd beschikbaar in het instellingscherm van windows.
  • One_Gandalf
Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 17:56:
Ok bedankt voor de aanvullende info. Ik heb mijn probleem inmiddels opgelost door de D-sub kabel te vervangen door een DVI-kabel. Daarnaast heb ik ook de driver van mijn videokaart geüpgraded.
