E6600 hoge idle temperatuur
Beste tweakers,
ik heb een apollo nzxt case waarin standaard twee 120 mm fans inzitten (eentje achter, eentje aan de zijkant). daarnaast heb ik nog een derde 120 mm voor in de kast geplaatst en nog een pci slot fan in gebruik die naast mijn videokaart staat (8800gts).
Op mijn processor (E6600) heb ik een arctic freezer 7 pro geplaatst. Ik zou denken dat het redelijk cool zou moeten zijn.
Alleen mijn cpu heeft idle een temperatuur van 44/45 graden en bij full load schiet hij naar 51/52 graden. Ik bedrijp niet dat mijn idle temperatuur zo hoog is en het verschil tussen idle en full load zo klein kan zijn. Ik zou lagere idle temperatuur moeten kunnen draaien toch??
Tevens heb ik de cpu gecheckt, hij zit goed op de processor en ik heb een nieuw laagje koelpasta erop gesmeerd.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Bij voorbaat dank
trouwens dit is een link naar mijn case
http://www.nzxt.com/products/apollo/
Wat is je kamertemp eigenlijk? ik zit met een kamertemp van 31°+ Om jouw temp te verkrijgen met E6600 @3ghz en ook een artic. als je rond de 24° kamertemp zit zou je toch minimaal moeten 40° hebben :s want dan heb ik 37° zo ongeveer, en de cores op 34-29°
