[Ervaringen] Acer Aspire 7720G - Deel 1
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 118.039 views sinds 30-01-2008
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 10:46:
surround> vroege vogel haha.. ik ga die trucjes van jou even uitproberen omdat ik echt nog heel veel last ervan heb. ik heb al in het energie beheer geprobeerd, maar dat wil tniet lukken, krijg geen verschil. ik zal die standaard indeling even proberen aan te passen. heb je misschien de mogelijkheid een duidelijkere omschrijving te geven om de audio uitvoer aan te passen???
Wel je hebt vanonder recht dus een icoon van een luidspreker waar je het volume van elke toepassing appart kan regelen,
rechtertoets daarop,
afspeelapparaten => luidsprekers, rechtertoets, eigenschappen
+> tab geavanceerd en verander de instelling naar 24 bit 44100 Hz (studiokwaliteit)
het heeft trouwens geen enkele zin dat deze waarde op 48000 Hz zou staan, buiten dan misschien bij dvd's, alhoewel er is geen hoorbaar verschil.
gewone audiocd's of MP3's hebben namelijk een samplefrequentie van 44100 Hz en zou de sample dus verhoogt worden wat mogelijk ook de reden van het haperen is.
Allenszins, bij mij is het probleem hiermee van de kaart, het treedt uiterst zelden op bij volledige CPU belasting, normaal...
Geen matches
ow zo maar dat zeker onder Vista of niet? ik werk namelijk onder XP en ondervind daar die problemen mee. zal kijken of ik thuis die mogelijkheden ook onder xp vindt.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 16:14 ]
Geen matches
dennis112 schreef op woensdag 16 april 2008 @ 18:39:
Is die al een keer op reparatie geweest bij acer en is daar het mainboard vervangen?
Ja, dat is gebeurt ja.
  • vr6-only
  • Laatst online: 21:10
vr6-only
Blub Blub
Geen matches
Nou, mijn laptop gaat nu voor de 3e keer terug naar Acer. Sinds een maand of 2 doet de webcam raar.
Dan kan er een USB apparaat niet gevonden worden, terwijl er niets op de laptop is aangesloten, dan kan ik de camera niet starten "Camera not found en Camera is busy". Laptop is nu 8 maanden oud!
Heb gisteren een backup terug gedraaid en de webcam was niet eens geïnstalleerd 8)7
Heb handmatig de boel moeten installeren en na opnieuw opstarten "werd er een nieuw apparaat gevonden". Je raad het al. De webcam!
Mijn eerste en tevens laatste Acer. Ik geloof best dat dit wellicht een unieke situatie is, maar ik heb nog nooit problemen gehad met mijn HP, Dell en IBM laptops
[ Voor 17% gewijzigd door vr6-only op 30-04-2008 01:23 ]
It ain't stupid if it works!
  • cc12
  • Laatst online: 29-09 10:43
Geen matches
Gaat het installeren van WinXP zonder al te veel moeite af voor deze Acer?
  • sn0w13
  • Laatst online: 07-10 17:40
Geen matches
cc12 schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 17:49:
Ik heb win XP Pro er op gezet voor een vriend en in een paar uur liep alles perfect.
  • cc12
Geen matches
sn0w13 schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 23:42:
Thanks, kreeg het idee dat het moeilijk ging.
  • vr6-only
vr6-only
Blub Blub
Geen matches
Nou, zo makkelijk gaat het ook niet!
Niet vergeten om in je bios ff de HDD mode op IDE te zetten!
Vervolgens mag je op zoek naar drivers!
Voor de VGA heb ik de Omega drivers gebruikt! Anderen werkten allemaal niet.
Met Omega werkt het perfect.
Geen matches
Ik heb ook hetzelfde probleem met mijn geluid!
Maar na wat zoeken heb ik bepaalde dingen ondervonden:
1) Als ik de drivers van Realtek HD audio eraf gooi en ze er opnieuw opzet dan werkt mijn geluid weer goed, maar na een reboot duikt het probleem weer op...
2) Ik heb het geprobeerd de geluidskaart op 44100 Hz 24-bit te zetten, maar dit hielp niet!
3) Als ik met CPU-Z nakijk op hoeveel Ghz de processor draai merk ik dat deze constant op 50% draait , ook als ik muziek afspeel met photoshop,...
Dit terwijl ik in de Power Plan op High Performance zit, met in de advanced settings CPU op 100%...
In CPU-Z zie ik wel soms het aantal Ghz omhoog springen naar 100% maar dit is maar voor enkele seconden telkens....
Dus volgens mij ligt het grote probleem bij Intel SpeedStep die de CPU op lage Ghz houdt en zo dus het geluid doet happeren!
Hopelijk vind iemand een oplossing (en post die hier), zodat dit probleem eindelijk van de kaart is
Grtz
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 04 mei 2008 @ 11:24:
Grtz
Oke da's een rare situatie,
wil je eens hetvolgen checken;
ga naar je taakbeheer, (ctrl alt delete, dan taakbeheer starten kiezen)
processen van alle gebruikers weergeven
Check welk proces je cpu helemaal inpalmt,
de kans is groot dan het proces audiodg.exe er voor iets tussen zit, (grafiekisolatie voor windows-audioapparaten).
In dat geval; is je geluidskaart inderdaad weer de boosdoener,
is het toch een ander proces, probeer dit dan te sluiten, of 't zou een kritiek proces moeten zijn.. dan herstart je beter...
Haal wat updates van windows binnen en herstart, dat doet in de meeste gevallen uit!
ik ben nu allenszins met 44.1 khz 16 bit stereo verlost van het audioprobleem.
Maar inderdaad, als je pc op 100% draait, durft het geluid weg te vallen, te haperen, idem als de harde schijven op 100% draaien.
De realtek audiochip, bevat namelijk zelf, geen tot een zeer erg beperkte rekenkern.
Het verweken van alle audiogegevens gebeurt dus eigenlijk door de CPU van de computer.
Indien het geluid te veeleisend wordt; bijvoorbeeld 6 kanaals geluid via de spdif uitgang, is het zelfs niet mogelijk om het geluid degelijk te kunnen weergeven in energiebesparing zonder haperingen, waarschijnlijk te wijten doordat de FSB lager wordt ingesteld in deze modus. Het proces audiodg.exe neemt dan soms 30% van de CPU in.
Je dus beter af met een externe geluidskaart met een eigen rekeneenheid zoals de externe soundblasters van creative, deze belasten de CPU veel minder.
Ik weet niet wat audiodg concreet doet, maar het is een soort tussendriver voor je audiokaart, die er onder andere voor zorgt dat je elk programma een individueel geluidsvolume kan geven én zorgt er ook voor dat alle programma's worden gemixt tot één audiouitgang.
't wordt hierdoor dus mogelijk om meerder geluiden tegelijk te draaien, (kon natuurlijk al van in windows 95, dat weten we ook, maar er zijn in vista nog wat extra laagjes bijgekomen.)
Acer heeft ondertussen al ene paar nieuwe drivers uitgebracht, helaas valt de subwoofer dan weg, dus ik heb ze nog niet geprobeert, ook heb ik al gemerkt dat er al een hoop nieuwe bios-updates zijn uitgekomen, ook deze durf ik niet te installeren, er zijn namelijk al een hoop mensen bij wie dit spul mislukt is.
Voor deze mensen heb ik een oplossing gevonden om hun acer TOCH nog te kunnen herstellen.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=242740
De bios stuurt bij een mislukte flash geen beeld, door aan het beeldscherm, met bovenstaande link zou je geholpen zijn.
Geen matches
Ik heb sinds een maand deze Acer. Op zich een goed apparaat met 1 groot nadeel (althans voor mij). De VT-bit (Virtual Technology-bit) is disabled in de BIOS zodat XEN of KVM met gebruikt kan worden.
Ik heb contact gehad met de HD van Acer. Na de eerste suggestie voor het upgrade van de BIOS naar de laatste versie (1.34) was de volgende opmerking: meer kunnen we niet voor u doen.
Voor iemand die veel wil experimenteren en veel verwacht van dit apparaat loopt het uit op een teleurstelling. Mijn advies: niet kopen en kijk naar een HP business notebook. HP heeft op verzoek van klanten de VT-bit wel aangeschakeld, Acer wil dit blijkbaar niet.
Ook omruilen voor een AMD64 versie wordt niet gedaan.
Iemand binnen Tweakers die de Intel versie wil omruilen voor een AMD-T versie?
Mijn Aspire is 1 maand oud, 2 Duo Core Intel 2.0GHZ, 4GB Ram, Blu-ray disk 8600M GT Nvidea kaart en voorzien van Vista Ultimate. Als iemand deze wil omruilen voor zijn 7520 met dezelfde specificaties dan kunnen we mss een deal maken.
Geen matches
surround_2> je hebt het steeds om de 44.1 khz 16 bit stereo aan te passen, maar is dat bij vista waar jij het over hebt???in xp niet te vinden of ik ben blind :P Bij de eigenschappen van geluidapparaten in het configuratie scherm heb ik de samplefrequentie (wat ik denk dat dit het vervangende is zoals in vista) op best gezet en het lijkt nu minder te zijn..... is het dat wat je bedoeld?
  • Cardinoz
  • Laatst online: 21-10-2017
Geen matches
Volgens mij is er geen speciaal Acer Aspire 5715 of 5720 topic dus daarom stel ik mijn vraag maar hier.
Ik was in eerste instantie vanplan om deze week een Acer Aspire 5715Z-3A2G16Mi aan te schaffen. Specs: Intel 1,73 duocore, 2GB intern, 160GB. Prijs €549,-.
Maar nu was ik vandaag in de Dynabyte en zeiden dat er binnekort een nieuw model komt, de 'Acer Aspire NB5720 3a3gm16mi T2370 3072'. Specs: Intel 1,73 duocore, 3GB intern, 160GB. Prijs €529,-.
Betere specificaties voor minder geld dus.
Iemand al wat meer info over dit nieuwe model gevonden toevallig wat kan er nog helemaal niks over vinden op het internet.
Alvast bedankt.
Geen matches
Dennis 112, kun je me al iets meer informatie geven?
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 05 mei 2008 @ 20:45:
Samplefrequentie, ja dat is het inderdaad, soms wordt het ook og bemonsteringsfrequentie genoemd.
Het beste, 192 khz, 24 bit, heeft eigenlijk geen enkele zin, ik ondervind dat hoe hoger de samplefrequentie is, hoe meer problemen ik ondervind, meestal heb ik problemen als de harde schijf druk bezig is, switchen tussen de 3 energieschema's zorgt er bij mij voor dat het geluid weer normaal klinkt. Ik heb nog geen xp geïnstalleerd...
Geen matches
heeft er al iemand eens GPU-Z gedraaid by the way?
Ik merk dat de temperaturen meer dan indrukwekkend hoog zijn van de GPU!
Soms 78°C tot 91°C, lijkt me niet bepaald gezond?
Coolt de kleine fan nu enkel de CPU en is acer een cooling op de GPU vergeten te plaatsen?
update:
ik vrees het wel, njah, als de pc voor 1 uurtje op 100 % draait draait niet zo lang zelfs valt hij gewoon uit!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2008 22:54 ]
  • dennis112
  • Laatst online: 06-10 23:13
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 13:23:
Ja, ik vrees dat je hem terug moet sturen dan. Keyboard controller vergeten te updaten na vervangen van mainboard. En deze update is nergens te downloaden.
(Edit)
Als je me trouwens je emailadres stuurt dan kan ik die update wel naar je sturen.
[ Voor 12% gewijzigd door dennis112 op 12-05-2008 19:12 ]
Asus P6T Deluxe, Intel Core i7 920, 6Gb 1333Mhz DDR3, 2 x Sapphire HD5830 in Crossfire
Geen matches
dennis112 schreef op maandag 12 mei 2008 @ 19:09:
(Edit)
Hoe kan ik je die via got sturen? Prive msg ofzoiets?
  • dennis112
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 14:31:
Sorry maar ik heb geen flauw idee hoe je dit moet doen.
  • Ravefiend
  • Laatst online: 10:29
Ravefiend
Carpe diem!
Geen matches
Na de nodige research ben ik uitgekomen bij de Acer Aspire 7720 G-603G50BN zodat ik met een bijkomende draadloze muis nog net binnen het opgelegde budget van 1000€ blijf (Zercom* :+ ) Blijf ik nog met 1 vraag zitten:
Wat doen Belgen die in Nederland een laptop aanschaffen? Uiteraard gewend zijnde aan een AZERTY keyboard wil ik dit ook op deze nieuwe Acer. Kunnen webshops in NL deze ook makelijk leveren met een AZERTY keyboard?
  • cc12
Matched: 7720g
Ravefiend schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 14:28:
Is de 7720-602g50 niet veel mooier? 1920*1200 scherm en een geforce 8600gt videokaart. Bij dynabyte is deze 996 euro. pricewatch: Acer Aspire 7720G-602G50MN
Hij staat ook voor 843 bij ITwebwinkel maar die hebben het niet langer leverbaar. Waarom ze nog steeds in de pricewatch staan begrijp ik niet |:( .
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Matched: 7720g
cc12 schreef op zondag 13 juli 2008 @ 20:41:
Thanks for the tip! Toch allemaal een beetje vreemd aangezien het gaat om hetzelfde type van de Acer Aspire reeks. De enigste verschillen tussen de 7720G-602G50MN en 7720G-603G50BN is dat de 7720G-602G50MN 1GB minder geheugen heeft, een andere optische drive en dan blijkbaar toch een schermresolutie van 1920x1200 (WUXGA) versus 1440x900 (WXGA+).
Bevestiging van de WUXGA resolution heb ik gevonden op www.ikzoekonderdelen.nl:
LK.17105.005 LCD PANEL.17inch .TFT.WXGA.GLARE € 279,71 (geen)
LK.17006.024 LCD PANEL.17inch WXGA.SAMSUNG € 279,71 (geen)
LK.17008.025 LCD PANEL.17inch .WXGA+.LG € 279,71 (geen)
LK.1700D.009 LCD PANEL.17inch .WXGA.GLARE.CMO € 316,98 (geen)
LK.17005.030 LCD PANEL.17inch .WUXGA.GLARE.LF € 316,98 (geen)
LK.17006.027 LCD PANEL.17inch WUXGA.SAM.GLARE € 316,98 (geen)
De 7720G-602G50MN zal dus gefabriceerd zijn met een WUXGA LCD scherm. Why do they make things so damn complicated? :+
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Matched: 7720g
En we zijn weer een poosje verder en heb ondertussen de laptop geconfiguurd. So far so good dus :+
Heb hier voor me het Azerty keyboard liggen ik raak er niet helemaal wijs uit hoe ik dit kan vervangen. Onder de batterij zitten twee schroefjes maar zelfs als ik deze losmaak dan komt het bovenste paneel er nog niet af.
Weet iemand hoe ik het keyboard kan vervangen of heeft iemand een linkje naar de Acer Aspire 7720G service manual?
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Matched: 7720g
Heb ondertussen de service manual weten te vinden via NotebookReview.com dus bij deze even een beetje informatie sharing:
Service Manual - 7720 / 7720G Asprire Poyang Series Service Guide
Special thanks to angad1608 for sharing! ;)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Geen matches
Tja, de mijne heeft het gisteravond begeven spontaan, start niet meer op en kan geen bestungssysteem vinden. Als ik met de Hiren's bootcd start zegt ie dat de harddisk leeg is.
Vanavond maar eens even mee aan de slag, maar ik mag hopen dat het niet de HDD is...
  • djbarney
  • Laatst online: 16:31
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
Hey thanks ravefiend, daar was ik al naar op zoek geweest inderdaad. Ik heb hier zelf problemen met de temperatuur van de laptop, valt regelmatig uit, en via everest ultimate gemeten loopt de cpu temp op tot 95 graden of hoger bij stress. Laptop is dan erg heet onder het dolby digital live logo links boven het keyboard. Dus ik heb contact opgenomen met acer, vermoed dat er met de koeling (heatsinks of iets dergelijks) iets niet in orde is.
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Geen matches
djbarney schreef op donderdag 31 juli 2008 @ 11:44:
You're most welcome ... :+
Bij deze ook even de vermelding dat ik het originele QWERTY keyboard in de verkoop heb gezet bij V&A (link), mochten er mensen geinteresseerd zijn.
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
Tja, UPS komt morgenochtend mijn laptop ophalen dus. Hoop dat ze dit keer wel met een week klaar zijn dr mee, vorige keer heeft het veels te lang geduurd. Hoe zit het overigens bij jullie qua temperaturen onder idle / stress met deze laptop? Waarbij ik ook nieuwsgierig ben naar de cpu kloksnelheden, die fluctueerden bij mijn laptop behoorlijk, van 1950mhz tot wel 2240 mhz (en dat op een 2.0ghz cpu)
/djbarney
Geen matches
djbarney schreef op woensdag 06 augustus 2008 @ 20:04:
/djbarney
De temperaturen zijn cava bij gewoon gebruik, (bij energiebesparing rond de 35-40-50 graden)
Bij gebalanceerde prestaties een stuk hoger 60-68-78 graden, bij volledige belasting gedurende lange periode.
Bij stress hoge prestaties, (bij de t7500 2,2 ghz) helaas soms ook te hoog 78 °C tot 82°C. gelukkig zijn de laatste 3 graden tussen 78 en 81 traag. zodat je hem terug op energiebesparing kan plaatsen om af te koelen, usb apparaten vallen plots weg op 82 graden, als het nog een graad hoger gaat valt de laptop direct stil.
ik ben op dat vlak niet echt zo blij van de laptop, als je echt zware applicaties voldoet het kleine ventilatortje echt niet en blijft het op volle toeren draaien, in de winter heb je daar geen last van.
De oplossing; een zalman NC-1000 loste het probleem bij me op om zware apllicaties gedurende lange periodes te laten draaien, toch blijft het draaien van speedfan op achtergrond nuttig!
Bij gewoon gebruik springt de cooling op tijd eens aan, soms een beetje irritant, maar een beetje muziek opzetten en je hoort dat niet. Indien je een coolplatform gebruikt, valt het zeer goed mee, deze ventilators zijn zo goed als geluidsloos en verlagen het toerental van de interne cooler.
Geen matches
Ha ben blij dat ik niet alleen ben, als 95 graden de temperatuur van je cpu is, wat is dan de temperatuur van je grafische kaart? bij gpu core clock 169 mhz en memory clock 100 mhz ('t laagste dus) bij gewoon bezoeken van een simpele website is dat 63°C bij me, draai ik 3d applicaties hang ik rap in de 80 tot 92 °C... check eens het programma GPU-Z?
  • Fairy
Fairy
Geen matches
vr6-only schreef op zondag 04 mei 2008 @ 00:56:
NEE niet de IDE van AHCI afzetten, gewoon installeren met de juiste Intel drivers. Die zet je op diskette en die lees je in met een USB floppy drive.
IDE compatible mode schakelt alle SATA functies zoals NCQ en TCQ uit wat de performance niet ten goede komt.
Ik heb XP + Linux in AHCI draaien en dat gaat perfect
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 10:04:
De laptop is volgens mij net binnen bij het acer repaircentre in den bosch, als k m weer terug heb zal ik hier eens naar kijken. Ik kan me echter wel herrineren dat de gpu kloksnelheden bij mij geraporteerd werden (everest ultimate edition) als 479mhz core en 400 MHz memory. Dit verandert ook niet tijdens stress of iets dergelijks. Ik gebruik overigens de laptop eigenlijk altijd met het high performance profiel ingesteld, met de ac-adapter aangesloten.
Ik kon met Everest overigens geen temperatuur uitlezen voor de gpu, wellicht dat gpu-z (nog niet gebruikt) dit wel kan.
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Geen matches
Is bij jullie 7720 het keyboard net als hier, 'gemstone design' ietwat links van het midden een heel weinig bol opstaande?
Bij eerste in gebruik name, de setup zeg maar, begon het met een recovery procedure met de woorden 'bestand x wordt hier niet blij van' gezien en de hele eerste in-gebruikname duurde iets van 1 uur?
Pixel controle, doet acer dat zelf? want die van mij had een doorgsneden blauwe zegel op de doos met daar weer over heen over de hele doos lengte een doorzichtig van acer logo voorziene plaktape.
De mijne heeft 2 x 250 GB disks aan boord, maar de partities zijn disk 1 c en e, en D is de gehele 2e harddisk, is dat gewoon?
Windows hoefde niet te worden geregistreerd en geactiveerd, dat is het al.. dat is normaal bij acer laptops? Ik hoefde dus nergens de windows seriecode in te tikken.
Als dit zoals ik denk een gerepareerde is, voor nieuwprijs, dit is niet vermeld, is er dan een wettelijke minimum korting of andere claim mogelijk of mag men gebruikte en grepareerde acer laptops voor nieuw verkopen?
[ Voor 11% gewijzigd door notsonewbie op 11-08-2008 16:10 ]
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
notsonewbie schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 02:51:
bij die van mij (net terug van reparatie) niet voor zover ik zien kan, toetsenbord is zo goed als vlak.
deze recovery procedure heb ik volgens mij zelf ook moeten doorlopen bij de eerste in gebruikname, en dit duurde ruim een half uur bij mij, wellicht langer, dat kan ik me niet meer herineren.
Pixelcontrole heb ik geen idee van, maar de harddisk partities lijken mij geheel normaal. Die van mij werd geleverd met 2x 160gb, en dezelfde configuratie. Ik heb via acronis true image home edition een backup gemaakt van de recovery partitie, deze dan verwijderd en de beide schijven geformateerd met 1 partitie per schijf, en er daarna een clean- windows vista installatie op gezet. (dit na een aantal problemen met de preloaded versie en alle meuk die daarbij geinstalleerd word voor je)
Dit had ik bij de eerste in gebruikname ook, volgens mij heeft dat te maken met dat de preloaded versie al geactiveerd is. Ik merkte na het uitlezen van de seriecodes in de preloaded versie van vista (uitgelezen met everest) dat deze anders zijn dan de code die onder op de sticker op de onderkant van de laptop staat. Activeren van de clean-install windows heb ik gedaan met de code op de sticker (de everest code wilde hij niet accepteren) en daarna moest ik met microsoft bellen voor een activatiecode voor de activatie, Dit gebeurt automatisch door een antwoordautomaat.
Ik heb over dit laatste punt geen info / ervaring, wellicht zou je de consumentenbond hier een vraag over kunnen stellen.
/djbarney
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
djbarney schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 16:38:
Ik heb ondertussen mijn laptop weer in bezit, volgens de beschrijving van acer zat er een hele zooi stof in (vreemd dat dit zich ineens manifesteerd, maar ok, zou kunnen), hebben ze de koelpasta vervangen en een geheel nieuwe bios geflashed. Ik draai nu met bios versie 1.44 (die ik nog niet op de ftp van acer heb zien staan overigens)
De temperatuur van mn cpu is nu tijdens normaal gebruik (backupjes draaien, beetje browsen etc) rond de 42 tot 45 graden (waar deze voorheen ruim over de 60 schoot), ik heb hem nog niet aan een stresstest gezet, dat komt vanavond wel even. Ik heb met gpu-z geprobeerd de temperatuur van de ati hd2300 uit te lezen, deze word echter niet weergegeven. Cpu core en memory clock van de graka leest hij niet uit, word als 0 mhz geraporteerd. surround_2, heb jij ook een hd2300 van ati in jouw laptop zitten? of werk jij met een nvidia kaart?
Dit maal zat er op de doos inderdaad een oranje "spoed" stickertje, en is zelfs mn toetsenbordje (hier en daar ietwat viezig geworden door veelvuldig gebruik :P) schoongemaakt! Dit is de service die ik van acer ook de eerste maal verwachtte. De 5 werkdagen hebben ze niet gered, maar ze waren in ieder geval dit maal sneller klaar met de reparaties dan de vorige keer. Laten we hopen dat ik acer repair centre verder nooit meer nodig heb =)
/djbarney
Geen matches
Hallo heren,
Ik lees al een tijdje mee in dit topic omdat ik vorig jaar zelf ook een 7720 had aangeschaft.
Ook de welbekende draadloze problemen gehad. De eerste keer na een week of 3 in bezit retour gestuurd naar Acer voor de netwerkkaart. Kreeg hem terug en dacht dat hij goed was. Totdat ik een nieuwe router(Linksys WRT350N) ging kopen die de N-norm zou moeten kunnen draaien.
Maar ik kreeg geen hogere snelheid dan 54mbps. Nu overigens nog steeds niet maar ik weet niet waar ik dit verder in moet zoeken, zal wel iets in de instelling verkeerd hebben staan.
Ook hier gelezen dat de netwerkkaart verwisseld kon wezen voor een ander type.
Ik kijken in mijn apparaatbeheer en idd ik had ineens geen 4965AGN meer maar een 3945ABG.
Ik weer bellen met Acer. Werd ik doorgestuurd opm een ander nummer te bellen. Dit was van after sales. Daar kreeg ik iemand te spreken die zou mij wel ff doorverbinden. Krijg ik die gast aan de telefoon die mij daarvoor dat andere nummer had gegeven. Heb ik hem even vriendelijk gevraagd om mij te helpen want hij kon weten dat ik in een circeltje werd gestuurd. Uiteindelijk was het "Geen probleem meneer, komen we hem weer ophalen en wijzigen we dit voor u". Weer werd de laptop opgehaald en vervolgens gerepareerd. Dit duurde overigens 2 weken.
Vervolgens na ontvangst zet ik de laptop aan, heb ik ineens een hele dode lijn van boven naar beneden in mijn scherm. Ik direct weer bellen met Acer. Hebben ze een afspraak met UPS dat in zo'n geval UPS eerst een intern onderzoek gaat doen of het bij hen is misgegaan tijdens transport(de doos was ook flink beschadigd bij ontvangst). Ik na 2 weken weer bellen met Acer en nee het rapport hadden ze nog niet binnen (ondertussen was ik de laptop al behoorlijk zat).Ik kon die dag erna weer bellen dan moesten ze het binnen hebben.
Ik weer bellen en nog niets. Uiteindelijk kreeg ik het toch voor elkaar dat de laptop weer opgehaald werd. Nu was die weer een week weg voor reparatie van het beeldscherm.
Hierna heb ik besloten dat ik voor mij zelf een ander zou halen en dat de 7720 maar naar mijn vrouwtje zou gaan. Het moederbord van haar oude Dell had het ook net begeven.
Dus ging ik eens buiten zitten puur op de accu. En wat denk je weer de hele tijd problemen met de netwerkkaart. Dan wel verbinding dan geen verbinding. De hele tijd zo door. Toen was ik hem zo zat dat ik terug gegaan ben naar MM waar ik hem vandaan had. Die man nog ff kijke maar ze namen hem in. Ik kreeg een nette vergoeding. Hij was bijna 13 mnd oud maar ze hebben hem als 12 mnd gerekend. Ook voor elke reparatie door Acer hebben ze een maand gerekend terwijl hij in totaal 5 weken weg was geweest voor reparatie i.p.v. 3 mnd.
Nu heb ik voor mijn vrouwtje een nieuwe laptop 15,4 inch gehaald (de Acer 5715Z). en voor mijzelf heb ik net mijn 3 weken geleden bestelde HP Pavilion dv7 1080ed opgehaald. Hopen dat ik daar niet zo veel problemen mee heb.
  • Bad Brains
  • Laatst online: 21:35
Bad Brains
<(0.o)>
Geen matches
(Edit)
Hey Dennis,
Een vriend met hetzelfde probleem attendeerde mij op deze draad.
Hoe kan ik je bereiken, ik zou graag die hotfix gemaild willen hebben.
Zou je mij kunnen mailen op spankyfart(apeding)hetemail.com?
Ik kan zo gauw niet zien hoe ik je moet bereiken, je email is hidden vandaar.
m.v.gr.
First they take the words, then they take the meaning.
  • Videopac
  • Laatst online: 20:05
Videopac
Rommelt wat aan.
Geen matches
Zijn er al mensen met een Acer Aspire 7730G. Jammer van die 5400rpm hdd, maar voor de rest lijkt het mij een goede deal voor zo'n 900 euro.
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
Vervolg op de reparatie-verhalen.. Sinds de vorige reparatie (waar door de overheating mn fans enzo zijn nagekeken en vervangen) is er weer iets stuk.. Duurde even voor ik het merkte, maar: ze hebben het voor elkaar gekregen om mn webcam te mollen. Of het ding is helemaal brak, of hij zit niet goed aangesloten, maar het is verdorie weer iets waardoor de laptop onstabiel is. Windows komt nu om de 5 seconden melden: "usb device not recognised". Daarnaast hoef ik niet meer te proberen op alleen de accu mn laptop te draaien.. want de wireless doet het dan niet goed (ziet wel netwerken maar maakt geen verbinding verder), de powerprofielen werken niet meer, en daarnaast valt ie ook af en toe uit met grafische corruptie.. de bovenste helft van het scherm is dan corrupt (random kleurtjes in een noise patroon) en na 5 seconden reboot hij weer vanzelf.. De clocks lijken stabiel, temperatuur van het videokaartje kan ik niet uitlezen dus daar kan k weinig over zeggen.
/rant on
Ik koop dus echt never-nooit meer een acer laptop.. wat een kloteservice.. aan de ene kant word iets gefixed, en aan de andere kant valt het ding weer uitelkaar.. Nu zal k m dus zelf in een weekend maar uitelkaar halen en kijken of ik die usb/webcam issues zelf kan fixen, want om de laptop nu weer ruim 2 weken kwijt te zijn... daar heb ik echt geen zin meer in. Mijn volgende aankoop op laptop gebied zal in ieder geval niets meer met acer te maken hebben.
/rant off
/djbarney
Geen matches
djbarney schreef op maandag 22 september 2008 @ 19:44:
/rant on
/rant off
/djbarney
Probeer GPU-Z vr je gpu temperatuur te lezen!
ik heb gelezen op internet dat de kaarten 8400m en 8600m nogal temperatuursproblemen hebben, andere fabrikanten hebben hier wel al een driveroplossing voor gevonden...
  • vso
vso
tja...
Geen matches
ik heb ook zo'n laptop en speedfan leest de temps wel uit (core) maar ik wordt er niet vrolijk van .. zit je beetje zwaar aps te doen valt het kreng gewoon uit !
niks in de log .. speedfan leest dus wel de temps uit maar niks wat verwijst wat de fan's harder laat draaien ..
zo'n koeling voor onder je laptop lijkt me dan een redelijke oplossing ..
Tja vanalles
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
@ surround_2: ik heb hier geen nvidia kaartje in zitten, maar een ati hd2300.. Ik heb tot op heden nog geen enkele tool gevonden die op deze laptop daar temperaturen van kon laten zien. Ondertussen de stoute schoenen aangehad en de laptop eens helemaal opengetrokken om te kijken of ik het usb-probleem kon vinden, maar tot nog toe geen resultaat gehad. Komende zomervakantie ofzo toch maar weer opsturen dan, in de hoop dat ze hem in 1x goed kunnen repareren.
Overigens, nu ik het toch over stoute schoenen heb: Ik heb vrijdagnacht doorgebracht met het jagen op een Windows 7 Beta 1 key (hetgeen ook gelukt is), en daarna op zaterdag Win7 dus maar eens geinstalleerd. Direct op een eigen partitie, 64bit gekozen om maar eens te zien hoe dat zich verhoud naar de vista 32bit home premium die ik meegeleverd had gekregen met de laptop, en zowaar: Draait als een tierelier! Voelt een stuk sneller aan dan vista, is tot nu toe zeker ook stabieler (op het gezeur met die usb na, das nog steeds hetzelfde) en tot mijn verbazing werkte het allemaal direct prima. Nu waren er 3 unknown devices na de installatie, maar met het gebruiken van de laatste 64bit sp1 drivers voor vista, voor de "mir ene ir device" en de ricoh multicardreader etc, waren ook deze verdwenen. Laatste punt was dat met de default geinstalleerde realtek driver natuurlijk de subwoofer niet meer mee deed, maar ook daar de 64bit sp1 vista driver van geinstalleerd, en ook de subwoofer doet het weer prima.
Met andere woorden, ik draai nu 1 weekend Win 7 op dit type laptop, en tot nog toe is de ervaring meer dan prima! Ik ben benieuwd of anderen met deze laptop ook al met Win 7 bezig geweest zijn.
/djbarney
Geen matches
vso schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 23:42:
Hier sindskort ook hetzelfde probleem (Intel T7500 met Nvidia 8400M). Soms hebben GPU en bijde cores van m'n CPU in de 90°C. Ik heb wel het gevoel dat het m'n GPU is die de hitte produceert.
Iemand een idee wat de "Temp1" temperatuur is die je zit in speedfan?
Wat kan er gedaan worden om de hitte tegen te gaan? Ik heb de nieuwste firmware al geinstalleerd, de fan draait nu ook wat sneller denk ik (op het gehoor). Maar de temperatuur loopt nog steeds op.
Als m'n laptop nog maar net aanligt begint de fan steeds te draaien als ik op een webpagina scroll ofzo, als ik stop met scrollen valt ie vrijwel direct terug uit. Maar als m'n pc een tijdje aanligt begint de fan constant te draaien op een vrij hoge snelheid.
Kan daar iets aan gedaan worden zonder zo'n cooling plate of dergelijke aan te schaffen?
Geen matches
Heb vannamiddag ook eens m'n stoute schoenen aangetrokken en m'n laptop opengemaakt. Best wel een spannende operatie eigelijk. Ik heb wat fototjes gemaakt van m'n werk.
De reden van de hoge temperatuur was niet ver te zoeken. Het eerste wat ik aantrof was een dikke laag stof.
Ook was er verschrikkelijk veel koelpasta gebruikt. Het spoot er echt langs alle kanten uit.
Afbeeldingslocatie: http://f.imagehost.org/0168/xDSC00187.jpg
Veel lucht kon er dus al niet meer door.
Nog enkele foto's van m'n laptop zonder koeling en een foto met koeling:
Zonder:
Afbeeldingslocatie: http://f.imagehost.org/0729/xDSC00184.jpg
Met:
Afbeeldingslocatie: http://f.imagehost.org/0128/xDSC00189.jpg
En het resultaat van m'n werk is dat ik een veel stiller systeem heb met een praktisch nooit draaiende koeler. En temperaturen van rond de 50°C ipv 95°C met nu en dan uitvallende laptop.
Matched: 7720g
Tweakers, weet één van jullie wat een knipperende rode power led betekend? De Acer 7720G van mijn vader heeft momenteel dit probleem. De led van de accu knippert (dan) ook.
De laptop loopt prima op de accu en, indien de computer uitstaat, laad ie ook prima op via de adapter. Echter, als de computer aangezet word (met accu en met adapter) dan na verloop van tijd word de power led rood, knippert en word er overgeschakelt op de batterij. Ik dacht het eerst aan een adapter probleem. Ik heb daarop die van mij aangesloten, deze heeft iets meer ampere maar is ook 19volt, echter, dit maakte geen verschil.
  • Fairy
Fairy
Matched: 7720g
Verwijderd schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 21:56:
Mogelijk is de adapteraansluiting op het moederbord defect. Had ik ook met mijn vorige (medion) laptop. Dan kan deze de hoeveelheid weerstand niet meer aan en kan dus niet bijladen. Dit kun je vaak wel merken door de accu af te koppelen en op adapter op te starten (in de bios is het veiligst) en dan even aan de adapterstekker bewegen. Als de laptop dan uitvalt is de connector defect.
Geen matches
[b][message=31335773,noline]
/djbarney
Iemand al ervaringen met de XP-modus op Windows 7? Volgens mij moet de VT-bit hiervoor geenabled worden. Deze staat nl standaard gedisabled.
  • Lee245
  • Laatst online: 21:36
Geen matches
- laat maar -
[ Voor 96% gewijzigd door Lee245 op 13-05-2009 09:02 ]
  • wortelsky
  • Laatst online: 20:11
Geen matches
Top laptop. voor weinig geld best veel prestaties, nadat je hem hier en daar wat aanpast.
Ik heb wat tips voor mensen die deze bezitten of willen aanschaffen:
Zorg eerst voor betere koelpasta op je cpu en gpu.
Met rightmark cpu utility pas je de voltage van je cpu aan, deze staat VEEL te hoog. Ik ging van 1.36 V naar 1.163V volgens CPU-Z( nu nog wel 8 uur orthos testen, maar 3dmark is hij al wel stabiel, dus veel moet er niet meer bij).
Nu wordt je videokaart minder warm( koel blok zit naast elkaar, dus verwarmen elkaar) zodat je deze verder kan klokken. Van gpu 475 en mem 400 naar gpu 650 ( Zolang je onder de 80 graden blijft kan je hem over de 700 krijgen) en mem 475.
Dit is allemaal redelijk simpel uit te voeren, maar 3dmark gaat er in sprongen vooruit. Ik kom nu ruim over de 4300 punten uit. Succes ermee
edit: Mijn systeem specs zijn iets anders zie ik. Ik heb een t5800, 4gb, 250gb, 8600gt
[ Voor 8% gewijzigd door wortelsky op 14-07-2009 19:55 ]
  • Lee245
Geen matches
met welk programma klok je ?
  • wortelsky
Geen matches
riva tuner voor gpu
succes ermee. zolang je temps okee zijn kan het altijd wat harder. Voor diegene die geinteresseerd zijn in nog meer, zie deze website : http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=393027 kan je fsb aanpassen.
[ Voor 85% gewijzigd door wortelsky op 14-07-2009 23:26 ]
  • Lee245
Geen matches
ga het misschien ook eens proberen. Maar eerst me er eens wat meer in verdiepen
[ Voor 71% gewijzigd door Lee245 op 14-07-2009 21:27 ]
Geen matches
Heb het volgende probleem met ACER Aspire 7720 G
Wanneer de laptop op batterijvoeding werkt kan ik geen verbinding maken met internet via de WLAN.
Op netvoeding is er geen probleem.
De instellingen in power management zijn goed ingesteld.
De laptop is voor reparatie van deze klacht een week weggeweest naar ACER in Hamburg.
Ze hebben de software opnieuw op de harde schijf gezet en teruggestuurd.
Het probleem is hiermee echter niet opgelost.
Wie heeft suggesties?
groet,
Guus
  • Fairy
Fairy
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2009 @ 17:12:
Zonder:
Met:
Ik heb naar aanleiding van jou verhaal over die klodde koelpasta ook maar eens even een kijkje genomen. Er zit inderdaad VEEEEEL te veel pasta op. Ik heb alles er af gehaald en de cpu en gpu spiegelschoon gemaakt, met o.a. alcohol. Vervolgens en superdun laagje zalman zilver er op gedaan en het spul weer in elkaar gezet. Ontstoffen van de koelvinnen was bij mij niet echt nodig. Dit had ik al eerder deze maand gedaan. Even blazen was genoeg.
Heb het idee dat de laptop nu beter koelt.
  • Fairy
Fairy
Geen matches
Ik heb een heel raar probleem met mijn laptop, ik weet niet of het al zo was, maar nu valt het mij op.
Ik ben nu bestanden aan het kopieren via WIFI (300mbps 5ghz). Dat gaat gewoon met een nette snelheid van effectief ruim 100mbit/s. Echter als ik muziek opstart (foobar, of vlc maakt niet uit) dan zakt de snelheid ineens in elkaar tot minder dan de helft. Zelfs als ik de muziek op pauze zet.
De cpu belasting is gewoon laag, en dus geen bottleneck.
Ik heb de wifi driver al vervangen door een andere versie, maar dit heeft geen effect. Alternatieve audio driver heb ik zo niet, maar daar kan het toch niet aan liggen?
Iemand enig idee?
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 12 mei 2009 @ 07:39:
Ik heb vandaag inderdaad geprobeerd of de xp mode werkt met deze laptop, volgens de intel processor identification tool ondersteunt de cpu vt inderdaad, maar bij het starten van xp mode krijg ik een error omdat vt dus inderdaad niet enabled is. In de bios is zoals gewoonlijk niets in te stellen, dus ik vermoed dat we hiervoor een support ticket moeten aanmaken bij acer om te zien of zij een nieuwe biosversie kunnen maken waarbij VT wel aan staat. Ik snap overigens niet wat voor acer het voordeel is om vt uit te zetten op een cpu die dit wel ondersteunt, iemand daar ideeen over?
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
Fairy schreef op zondag 19 juli 2009 @ 12:14:
Iemand enig idee?
ik kan zo 1,2,3 niet bedenken waardoor dit probleem zich voordoet, wat je eventueel kunt proberen is de acer ftp checken voor nieuwere/betere drivers voor de audio en/of wifi. Ik heb hier zojuist ook even wat tests gedaan met foobar, winamp, windows media player, media player classic home cinema, en verschillende files over wireless N en G, maar mijn laptop heeft hier geen enkel probleem mee, snelheden zijn prima, rond de 150mbit met uitschieters naar boven de 200mbit (ik zit ongeveer 3 meter van mijn wireless N router: d-link dir 855 af)
Ook onder zware cpu-loads en dezelfde mediaplayers + wifi/lan filetransfers geeft mijn laptop geen krimp, hij wordt er alleen langzaam warmer van =)
  • Fairy
Fairy
Matched: 7720g
Beste medetweakers. Ik heb een vraag.
In mijn 7720G zitten 2 PCI-Express mini sloten. 1 daarvan zit de WIFI kaart in en de andere kan een TV kaart in, maar technisch moeten ze hetzelfde zijn.
Nu heb ik pas mijn laptop los gehad en de wifi kaart in de het 'verkeerde' (andere) minipci slot gestoken.
Resultaat was dat de chip binnen een halve seconde GLOEIEND heet werd. Resultaat is ook dat mijn 4965AGN dus is overleden.
Nu vraag ik mij af. Is hier een reden voor? Is het voltage toch anders of is hier een verklaring voor?
Ik heb zojuist met een andere3945ABG getest, die werkt nog gewoon op het originele PCI slot, maar in de andere word die ook gloeiend heet binnen een seconde. Ik heb dus meteen de spanning er weer afgehaald en deze kaart heeft het nu wel overleefd.
Ondertussen heb ik een Intel 5300 wifi besteld, die krijg ik morgen binnen volgens de track-en-trace, maar ik ben bang om ooit nog dat extra pci express slot te gebruiken, het service manual heeft geen enkele clue hierover, enkel staat er tussen haakjes bij het ene slot WIFI en bij de andere TV CARD.
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
Ik heb hier zelf ook eens mee geëxperimenteerd, maar dan met een klein tv kaartje dat ik uit n andere laptop had "geleend", deze wilde voor mij niet werken (omdat deze qua drivers niet herkend wilde worden), maar ik had er geen issues mee zoals die jij qua hitte en kapotgaan beschrijft. Ik vermoed (en dat is in dit geval pure speculatie), dat er in de bios of iets dergelijks een bepaalde functie aan die pci-poort gekoppeld zit, en dat daarom de spanning hoger is ingesteld. Ik kan me voorstellen dat een tv tuner kaartje meer spanning nodig kan hebben dan een wifi kaartje. Helaas is een volledig toegankelijke bios bij dit model acer niet aanwezig (zou ook makkelijk zijn in verband met het aan/uitzetten van de VT-bit voor visualisering) Andere informatie, ook over het in de selecte modellen gehanteerde tv tuner kaartje, kan ik helaas niet direct vinden.
  • Fairy
Fairy
Geen matches
djbarney schreef op woensdag 07 oktober 2009 @ 13:17:
Het gekke is dat de minipci speficatie voor zover ik weet gewoon gelijk is voor alle sloten (3.3v?).
Het andere slot is ook exact identiek en er staat ook niets vermeld over verschillen, geen nokjes die het plaatsen tegenhouden of wat dan ook.
Naja heb er nu een Wifi 5300 inzitten (in het goede slot) en dat werkt nu prima
  • notsonewbie
notsonewbie
Geen matches
Iemand al SSD in een 7720 g geplaatst en dat het ook werkt momenteel ? welk merk / type?
Wat weet ik niet meer maar enkele maanden terug had ik een stuk of 4 webshops gemailt, of die en die ssd in de laptop zou passen, zij zeiden toen allen van niet.
En de ich8m chipset, heeft iemand die met de 2 hdd's al op hardware raid lopen, want sommige fora melden dat het kan, anderen melden van niet, mijn bios laat n elk geval geen raid opties zien. ook niet na ctrl-i of ctrl-h (ook niet na na aanzetten van network boot enabled o.i.d.)
[ Voor 35% gewijzigd door notsonewbie op 04-11-2009 22:17 ]
  • Fairy
Fairy
Geen matches
notsonewbie schreef op woensdag 04 november 2009 @ 22:15:
Postville 80GB werkt als een speer. Ik draai er op, hij boot ook van die schijf en dat werkt perfect.
[ Voor 7% gewijzigd door Fairy op 04-11-2009 22:17 ]
  • notsonewbie
notsonewbie
Geen matches
Fairy schreef op woensdag 04 november 2009 @ 22:17:
Ah dat klinkt veelbelovend!
Is jouw 80GB postville de 9(.5?) of de 7 mm hoge? Heb je nog ergens het exacte type nummer?
SSDSA2MH080G2 R5 ? SSDSA2MH080G2 C1 ?
Geen matches
Sinds kort heb ik problemen met m'n scherm. Waarschijnlijk is het verbindingskabeltje tussen scherm en moederbord kapot want als ik het scherm kantel gaat het beeld soms weg.
Zijn er hier nog met dit probleem? en zou ik dit eventueel makkelijk zelf kunnen fixen?
  • Fairy
Fairy
Geen matches
notsonewbie schreef op woensdag 04 november 2009 @ 22:40:
De C1 als ik het goed heb, maar dat maakt niks uit, zit een kunststof spacertje op die hem iets hoger maakt, maar zelfs met die er op is ie nog veel minder hoog dan de originele disk. Je houdt dus ruimte over!
Ik type dit even over: SSDSA2M080G2GC
[ Voor 4% gewijzigd door Fairy op 07-11-2009 19:37 ]
  • notsonewbie
notsonewbie
Geen matches
Fairy schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 19:36:
Ontzettend bedankt voor de moeite. Dat geeft weer moed.
In het verleden hadden maar liefst 4 webshops met de toen 'goede' SSDs steeds als antwoord dat hun SSD;s niet in de aspire 7720 pasten.
Geen matches
Ik heb nu de ram van m'n laptop verhoogd van 2GB(333MHz) naar 4GB(800MHz), maar de snelheid achteraf is nog steeds 333Mhz. Weet iemand hoe dat komt en wat daaraan gedaan kan worden?
  • Lee245
Geen matches
Het moederbord ondersteunt alleen die snelheid en niet hoger.
Je kan er dus niets aan doen
Geen matches
Weet je dat zeker? Ik heb de chipset opgezocht en die gaat wel tot 800Mhz
  • wortelsky
Geen matches
Je fsb zou omhoog moeten, alleen is dit weer beveiligd etc. Ik ben zelf ook opzoek hoe ik dit kan uitvoeren, maar het is wel redelijk wat werk tot nu toe wat ik gevonden heb. ( pll chip wijzigen, dan is de beveiliging er af. Maar waar die zit.......)
  • Wouter64
  • Laatst online: 04-10 22:24
Matched: 7720g
Heey ik heb een paar vragen. Ik heb sinds 1,5 jaar een aspire 7720G (T7300, GeForce 8600M GT, 4GB DDR2, 320 GB HDD, vista ultimate 32-bit) maar ik begin er een paar problemen mee te krijgen. Ten eerste wil mijn webcam niet meer starten, als ik heb prgramma Acer Crystal Eye opstart dan krijg ik in het vlak waar de camerabeelden horen te staan een grijs vlak te zien. Ik heb toen de drivers van mijn camera via Acer Erecovery terug gezet, maar dit hielp niet. Weet iemand hoe je dit probleem kan verhelpen? (ik heb trouwens op de harde schijf een ander programma gevonden om video op te nemen, en daat kreeg ik wel camera beelden.) Ook valt mijn laptop wel eens zomaar uit, als ik bijvoorbeeld aan het gamen ben. als ik dan aan de onderkant voel, is hij loeiheet aan de linkerkant. Ik heb de roosters al eens uitgespoten met perslucht (gekocht bij dynabyte), maar dit hielp maar even. Ook heb ik een tijdje een laptopcooler stand gebruikt, en hiermee ging het wel goed, maar deze is helaas stuk gegaan :( Kan ik deze temperaturen op een andere manier verhelpen? (Las al dingen over koelpasta enzo, maar ik ben niet heel goed met computers openschroeven en heb mn laptop hard nodig voor mn studie, dus dat durf ik niet aan). Tenslotte heb ik nog 1 vraag, kan ik windows 7 zonder problemen op mijn laptop installeren? Mn vader heeft nl een upgrade versie gekocht (ultimate 32-bit, draai nu vista ultimate 32-bit), zonder dat ik overal drivers ofzo vandaan moet zoeken? Want ik weet niet precies waar ik het allemaal vandaan moet halen.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Wouter
Matched: 7720g
Wouter64 schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:02:
Wouter
Het probleem met de hoge temperaturen heb ik opgelost door de heatpipes er even af te halen (niet van de cpu & gpu zelf anders ben je verplicht nieuwe koelpasta erop te plakken , en dan gewoon de roosters echt uit te kuisen met de stofzuiger! 20°c minder en een stillere laptop die niet meer vastloopt ;)
Geen matches
Ik heb een windows 7 licensie maar heb wat schrik van driverproblemen en recoveryproblemen.
Ik heb 2 schijven van 160 gb waarop de eerste windows vista staat, een recovery partitie en een data partitie.
Ik wil windows 7 graag op de 2e schijf plaatsen om te testen of deze werkt; nu is mijn vraag. kan ik nog altijd windows vista recoveren nadien?
Werkt de subwoofer in windows 7 ? kan ik hier dezelfde drivers gebruiken als die van windows vista?
  • Fairy
Fairy
Matched: 7720g
Verwijderd schreef op zondag 29 november 2009 @ 10:52:
Ik heb op mijn 7720G meerdere keren Windows 7 x64 geïnstalleerd (toevallig vandaag nog 2x (per ongeluk de x86 gepakt dus daarna x64) en alles werkt gewoon out-of-the-box.
De subwoofer kan ik niet zeggen, daar geef ik niet zo om....
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
over de subwoofer, als je gewoon de door acer geleverde 64bit vista driver voor de realtek chip gebruikt, werkt de subwoofer zonder enkel probleem. Ik kan me niet herinneren of deze het direct out of the box al deed, maar met die driver (te vinden bij acer support site of acer driver ftp) werkt ie prima.
Over windows 7, ik heb zelf met acronis true-image de recoverypartitie gecloned en naar een externe drive gezet, en daarna de recovery partitie verwijderd van de hdd in de laptop. Scheelt weer ongeveer 10gb :)
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
Geen matches
over de koeling nog kort: ik heb helaas de ervaring dat ik tenminste elke 2-3 maanden de laptop moet openmaken, koeler los moet schroeven, en dan de boel goed moet schoonmaken om een beetje normale temperaturen te kunnen behouden.. komt volgens mij omdat de tussenruimtes tussen de metalen finnetjes nogal dicht op op elkaar zitten, en dat belemmert de mate waarin stof weer de laptop uitgeblazen kan worden.. k zit er ook aan te denken om eens te gaan kijken of k ergens een vervangende ventilator kan vinden, die wat minder lawaai maakt, en eventueel wat meer lucht verplaatst..
Matched: 7720g
weten jullie raad?
Ik heb hier een acer aspire 7720g ... na een format en alles terug geinstalleerd te hebben blijft de koeling hard gaan ... ongeveer 10 seconden gewoon, 10 seconden hard, 20 seconden gewoon, 10 seconden hard ....
Hoe krijg ik dit terug normaal? Want dit is erg lastig
  • DaMarcus
  • Laatst online: 19:33
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Geen matches
Wat zijn de temperaturen van je GPU en CPU? Deze kan je uitlezen met GPU-Z en RealTemp.
Zelf denk ik dat er een stukje software dient te worden geïnstalleerd om de fans te beheren, maar met weet van temps komen we verder :)
  • Lee245
Geen matches
DaMarcus schreef op woensdag 09 december 2009 @ 17:28:
Het moederbord ondersteund dat niet. Dus fansnelheden instellen is geen optie ;)
Geen matches
dit zijn de temperaturen ...
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2vcb1hx.jpg
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Geen matches
Daar valt ook verder niet heel veel uit af te leiden, behalve dat de temperatuur van een van de cores ± 10 graden hoger is. Ondanks dat ziet de temperatuur er niet eens slecht uit, het zijn prima waardes :)
Toch raad ik je aan de koelpasta te vervangen. Een aanrader wat dat betreft is Arctic Cooling MX-2 / MX-3.
Geen matches
een andere optie is er niet ?
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Geen matches
Een reinstall is ook een mogelijkheid maar de vraag is dan natuurlijk of het probleem dan wordt opgelost.
Zodoende het vervangen van de koelpasta wat eventueel een remedie kan zijn.
  • Nopke
  • Laatst online: 11-09-2025
Geen matches
Ik volg dit topic al van in het begin aangezien ik sinds het uitkomen van deze serie een 7720 heb met de configuratie beschreven in het begin van het topic.
Net als anderen had ik ook het probleem met het haperende geluid en het probleem met draadloze kaart.
Sinds ik deze problemen niet meer heb, ben ik relatief tevreden over deze laptop. Behalve dat de laptop af en toe volledig bevroor bij het gebruik van USB-apparaten. Enkel het uitschakelen door te blijven drukken op de aan/uit-knop werkt dan.
Dit gebeurde echter steeds frequenter waardoor ik besloot de laptop in een rustige periode op te sturen.
De eerste maal werd er niets hersteld. De laptop werd geformatteerd en teruggestuurd met de melding dat ze niets gevonden hadden.
Bij het eerste gebruik kwam het probleem na 15 minuten opnieuw voor. Verder bleek ook dat ik in plaats van 320Gb schijfruimte slechts 160Gb meer had. De tweede schijf was niet te vinden. :(
Meteen opnieuw opgestuurd, deze maal met als bestemming Den Bosch, de eerste maal ging hij namelijk naar Duitsland.
Kreeg de laptop gisteren terug, het moederbord was vervangen en na enkele tests was er het eerste uur nog niets fout gelopen.
Ik besloot dus om opnieuw Windows 7 te installeren, als voor het opsturen (Wat overigens prachtig werkte). Bij het invullen van enkele instellingen blijkt nu dat het numerieke gedeelte van het toetsenbord het volledig laat afweten. :(
Opnieuw opsturen dus, maandag stuur ik hem op, in de hoop dat deze keer alles wel correct hersteld is. |:(
Ik had ook nog een vraagje aan andere gebruikers, ben ik de enige die na 2 jaar een batterijduur van slechts 15 minuten heeft? :? Ik bleek hierover namelijk niets te vinden in de topic.
Groeten, Kevin
  • Fairy
Fairy
Geen matches
Nopke schreef op zaterdag 19 december 2009 @ 21:32:
Groeten, Kevin
Bekend probleem, de mijne is een keer heel warm geworden, waarom weet ik niet maar de accu werd echt heet, dit was terwijl het gewoon op accu werkte dus niet aan de adapter.
Vervolgens was van het een op het andere moment de batterij niet meer dan 6 a 7 minuten, dan gaat hij uit. En ook Windows meld dat de accu defect is (kruisje er door met de melding: Consider replacing your battery.
[ Voor 51% gewijzigd door Fairy op 20-12-2009 10:34 . Reden: Ingekort ]
Matched: 7720g
Groeten, Kevin
Eerst en vooral , de acer aspire 7720g zuipt stroom! In energiebesparing met wlan en laagste backlight , geklokt op 800mhz en grafische kaart ook op minimum. gebruik je 20 à 30 watt, afhankelijk van je wlan verkeer en gebruik van je schijven... in hoge prestaties meet je makkelijk waarden van 40 tot 58 watt!
Als je rekent dat je batterij in z'n beste toestand 48 Watt/uur geeft mag je al blij zijn dat je 2 uur kan doen met één laadbeurt! Dus een kwartier batterijduur is niet zo ongewoon na 2 jaar!
Je hebt een paar tooltjes voor je dry level van je batterij te meten,
bij mij is er na 2 jaar nog 47% van de capaciteit over... http://www.softpedia.com/...Battery-Information.shtml is zo'n tooltje bijvoorbeeld.
Wat je kan doen is een externe batterij bijkopen; een aanrader is de U2o universal battery! die je kan vinden op http://www.gpsforless.co.uk/product_details.php?id=15597 zelf heb ik er zo een, die ongeveer een jaar en een half oud is. Het voordeel van de batterij is dat het zowat compatibel is met alle laptops, en je er ook je gsm, mp3 speler camera mee kan opladen! Heel erg handig gerief dus, je laptop gaat er 1 à 3 uur mee verder (afhankelijk van wat je er mee doet, dvd's spelen, ondertussen bestanden kopiëren en harde cpu taken zal je wel voelen...)
Ik heb me onlangs nog een nieuwe batterij bijgekocht op www.batteryupgrade.be voor een redelijke prijs, de capaciteit was zelfs groter dan ze beloofden heb een nieuwe batterij van 5200 mAh gekregen ipv 4000 mAh, met die batterij houdt de laptop het 2.5 uur vol in energiebesparing met laagste backlight. met de oude batterij was het op energiebesparing ongeveer 50 minuten waarbij hij dan op de laatste 15 minuten al automatisch in sluimerstand ging :s!
http://www.batteryupgrade...279#/shopGroupId/67469499
Conclusie : een lange batterijduur zal je met dit toestel nooit hebben...
Geen matches
Ik heb al een tijdje dat mijn scherm zo nu en dan raar begint te doen. Hij gaat het beeld dan helemaal vervormen en wordt zo goed als niet meer zichtbaar.
Ik heb er een foto van gemaakt zie:
scherm kapot
Als ik er een paar tikken op geef, wordt het scherm weer normaal.
Van de week de laptop naar de computerzaak gebracht en zij zeggen dat kabel en scherm ok zijn, dus dat de videokaart kapot is.
Ik vind het knap. Ik tik namelijk op het scherm en hij doet het weer. Ik geef toch echt geen ros tegen de videokaart aan.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of weet iemand wat het kan zijn??
  • Fairy
Fairy
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 30 januari 2010 @ 09:55:
scherm kapot
Je zou kunnen proberen om de datakabel naar het lcd scherm te reseaten. Soms wil dat helpen.
Geen matches
Thanks voor je opmerking.
Dat had ik inderdaad ook geprobeerd, maar helaas geen resultaat.
Als het beeld weer raar doet en ik maak een prtsc van het scherm dan ziet alles er prima uit.
Zodra hij weer kuren heeft zal ik er even een externe monitor op aan sluiten.
Kijken wat die geeft, als die wel goed beeld geeft is het toch niet de videokaart.
Geen matches
Mijn laptop viel ook steeds uit. Mede dankzij dit forum (gevonden via google) en dan met name de foto's van Tomw doet hij het weer goed!
We hebben hem hierdoor durven openschroeven en de stof verwijderd.
Hartstikke bedankt dus!!!
Groetjes,
Annemarie
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 01:53:
Groetjes,
Annemarie
Das graag gedaan ;)
Geen matches
djbarney schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 17:11:
Inmiddels heb ik de bios gehackt en het VT-bit aangezet.
KVM werkt nu een paar maanden al als een zonnetje
Zie hier voor een handleiding...
http://marcansoft.com/blo...l-vt-on-the-aspire-8930g/
  • Fairy
Fairy
Geen matches
Die hack kan je wel uitvoeren, maar als je ook maar 1 ding aanpast in het BIOS dan wordt het weer ongedaan gemaakt. Je moet het dus wel opnieuw doen als je wat veranderd...
  • Fairy
Fairy
Geen matches
Ik heb het ondertussen ook voor elkaar gekregen. Het is echt supereenvoudig. Als er animo voor is wil ik wel een 1 op 1 instructie schrijven.....
Of bij elke wijziging een nieuwe flash nodig is weet ik nog niet. Heb nog niks in de bios aangepast... Ik heb dit overigens wel gelezen dat dit zo is. Want het is gewoon een parameter in de bios, alleen heb je geen keuzevakje om het aan of uit te zetten.
[ Voor 49% gewijzigd door Fairy op 10-02-2010 18:07 ]
  • jobvr
  • Laatst online: 11-07 18:52
Geen matches
Al 2,5 jaar in het bezit van deze notebook en het is altijd al een zorge kindje geweest. veel problemen met de webcam en USB (misschien zelfde probleem)
Helaas is die nu definitief overleden. Liep compleet vast en wil nu gewoon helemaal niet meer opstarten..
Kan gebeuren. Mijn grootste probleem is nu de acer-helpdesk.
Heb zo'n acer advantage garantie uitbreiding. Bel 's ochtends op 12 feb 's middags komt UPS hem al ophalen. Tot zover helemaal top. Maar daarna gebeurt er niets meer. Bij UPS kan ik zien dat hij op 15feb is afgelevert bij acer maar mijn RMA status blijft op "Approved To Ship" staan en automatische telefoon beantwoorder verteld me dat ze wachten op de ontvangst van het product... Dan wordt ik altijd een beetje zenuwachtig.
Na wat moeite een medewerkster aan de telefoon. die zegt "als ups zegt dat wij hem hebben ontvangen dan zal die wel bij ons zijn, we hebben een kleine achterstand bij het invoeren van de repear status, maar misschien zijn ze hem al aan het repareren."
Dit klinkt niet heel erg hoopgevend. als zo iets simpels als aanvingen of een product is ontvangen al niet lukt in meer dan een week, dan heb ik niet veel hoop dat ik mijn notebook de komende maand terug zie...
Zijn hier andere mensen die ervaring hebben met de acer helpdesk. Ik had het advantage programma genomen omdat ze zeiden dat je dan ook sneller geholpen wordt. maar dat is iig niet waar.
Als ik een notebook wil nemen met wel een snelle service afhandeling voor welk merk moet ik dan gaan ?
If You Always Do What You've Always Done, You'll Always Get What You've Always Got.
  • brianb
  • Laatst online: 27-03-2023
Matched: 7720g
Fairy schreef op zondag 29 november 2009 @ 12:49:
Ik heb deze laptop hier staan voor een klant van me. Hij wil er ook Windows 7 Ultimate op. Nu zie ik op de Acer site dat hun 0,0 aanbieden voor de x64 versie van Windows 7, en maar een enkele driver (TV tuner bv) voor x86...
Kun jij me garanderen dat alle drivers automatisch gevonden worden zoals jij vertelt? Ik vind dit namelijk best sterk....omdat ik dit nog niet heb meegemaakt. Ik wil hem geen Vista meer installeren, dus als ik zeker weet dat alles het onder Windows 7 doet ben ik daar blij om. Er zit toch maar 2 GB in dus dan hoef ik ook niet de x64 versie. Maar mijn vraag is dus of apparaten zoals de webcam, bluetooth etc.. het dus ook standaard doen zoals jij beweert?
Grtz.
edit: werkt als een tierelier
  • notsonewbie
notsonewbie
Matched: 7720g
brianb schreef op donderdag 25 februari 2010 @ 19:48:
Hier niet :'( W7 ultimate 32 lijkt ie niet te lusten. Install lijkt als tierelier te gaan, maar dan...
Uren bezig geweest. Ik heb de 7720G met 3 GB en 2 x 500 GB WD
Installatie op de 2e disk lijkt telkens goed te gaan, zelfs het netwerk wordt gezien middels wifi.
Echter bij "de eerste echte start"... zwart scherm met witte cursor...
Misschien een vergissing van W7 / acer's chipset, dus ik in herstel mode vanaf w7 cd, zelf drivers aangewezen voor chipset en sata...
In bios gewerkt bij installs met IDE of AHCI setting....
In bios kan ik kennelijk niet kiezen welke van de 2 HDD's als eerste moet boten hij pakt alleen maar 0 en niet 1.
Op de 1e schijf staat de meegeleverde vista, die heb ik 1 maal gezien nog, qua dual boot optie, maar ik koos w7, en hop scherm, cursor, end.
(Nu maar hopen dat ie nog te resetten is uberhaupt als ik denk alles gedaan te hebben, met recovery, want daar vond ik ook drama verhalen van.)
[ Voor 9% gewijzigd door notsonewbie op 08-03-2010 17:45 ]
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 10:19:
Is het de moeite om deze hack uit te voeren? Hoe groot is het prestatieverschil in vmware bijvoorbeeld?
  • Fairy
Fairy
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 16:03:
Voordeel is dat je een 64 bit guest kunt installeren en idd je hebt een performancewinst. Hoeveel precies durf ik niet te zeggen.
Geen matches
Zijn er eigelijk nog veel hier die deze laptop gebruiken? Ben je er nog steeds tevreden over?
Is hij ondertussen verkocht. Is hij gesneuveld, en waaraan?
Ik heb deze nu al zo'n twee jaar in gebruik en ben er nog erg tevreden over.
Heb wel al eens de kabel tussen moederbord en scherm moeten vernieuwen en een harddisk.
Ram is ook uitgebreidt naar 4gig.
Ik ben benieuwd of er nog veel gebruikers zijn van deze laptop.
