Vreemd hoge temperatuur E6600+Asus P5B
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • pascaldv
  • Laatst online: 21:34
Heb recent een computer in elkaar gezet, maar denk eraan om maar een andere koeler te halen want dit vind ik echt waardeloos. De core2duo E6600 en Asus P5B zitten in een Arctic Silentium T2 kast.
Moet wel zeggen dat de std koeler er niet gemakkelijk op ging omdat die pootjes elke keer losschoten. cpu is iets overclockt, fsb 310, geheugen 1:1
screenshots waar best een groot verschil zit tussen tools om de temp te meten.
Afbeeldingslocatie: http://www.pdevos.nl/media/tempprob.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.pdevos.nl/media/tempprob2.JPG
Idle is het ~40 graden
Nu eerst andere koelpasta of die standarrd koeler eruit gooien. of maak ik me druk om niets?
[ Voor 10% gewijzigd door pascaldv op 17-07-2007 20:30 ]
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Idle temp is niet opmerkelijk, behalve als je PC in een AC- kamer staat met 20 gr.
Stresstemperatuur wordt vnl veroorzaakt door OC denk ik. Probeer hem eerst gewoon op de standaard instelling te zetten en dan te meten. Misschien kun je de airflow in de kast nog proberen te verbeteren. Hoeft ook niet perse andere koelpasta te hebben, misschien zit er gewoon te veel of te weinig op?
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Je moet in je bios eens PECI aanzetten onder cpu settings. Dit scheelde bij mij 15 graden
http://specs.tweak.to/16567
  • darkpluisje
  • Laatst online: 06-10 22:46
hij is inderdaad redelijk hoog.
Heb je met het overklokken het het voltage verhoogt? Zou hem eraf halen en er even opnieuw koelpasta tussen doen (en dan gewoon artic silver) en dan weer is kijken
Let niet op dat PECI gelul: Met PECI enabled wordt het verschil aangegeven tussen de maximale temperatuur wat voor de CPU geschikt is en de juiste temperatuur:.
De temperatuur scheelt dus helemaal niks, maar hij geeft het op een andere manier weer
[ Voor 39% gewijzigd door darkpluisje op 17-07-2007 20:58 ]
  • The-Force
  • Laatst online: 07-10 17:16
edit
laat maar, voortaan eerder klikken
[ Voor 84% gewijzigd door The-Force op 17-07-2007 23:29 ]
  • pascaldv
op de standaard koeler zat van dat vooraf gesmeerde koelpast.
Airflow valt weinig aan te verbeteren, is juist die arctic cast in gespecialiseerd.
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/pics/mainfeatures/STPro_Terrmodynamics_225.gif
Ik heb airhood 1 gemonteerd, zie: http://www.arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=118
Zou het echt zo hard gaan met een minime overclock?
[ Voor 9% gewijzigd door pascaldv op 17-07-2007 21:19 ]
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
Hoe hoog staat je vCore? Misschien dat die nog iets lager kan. Andere koeler ipv de Intel koeler kan ook nog wel 10 graden schelen.
Ik heb bv een E6600 met 1.375V draaien op 3240MHz en die wordt onder load 51 graden icm een Infinity koeler.
  • pascaldv
M411007 schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 15:30:
In de eerste afbeelding staat CPU-Z aan en die geeft 1.328V aan, ik heb dit gewoon standaard laten staan.
waarom geeft speedfan een CPU temp aan van 78 en vervolgens lagere core temps .. vaag.
[ Voor 8% gewijzigd door pascaldv op 18-07-2007 16:46 ]
  • pascaldv
niemand meer een advies of idee hierover?
  • Ik ben het!
  • Laatst online: 12-10 15:54
Jawel...
Gooi er eerst eens nieuwe koelpasta onder.. Dat is het minste dat je kan doen. Als je je een beetje om je heen leest zie je dat jou temperaturen onevenredig hoog zijn in vergelijking met anderen. Je zal wel het een en ander verkloot hebben bij het moeizame plaatsen. Daarnaast kan het nooit kwaad om er een arctic freezertje op te zetten. Die kost je een euro of 13.. (daar zit al koelpasta op trouwens.. hoef je die ook niet meer te kopen!)
  • pascaldv
Ik ben het! schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 11:10:
Jawel...
oke, bedankt. 't zal zowieso nog heel even moeten wachten, heb nu fijntjes een gebroken sleutelbeen door een motorfiets ongeluk :(
  • xentron
  • Laatst online: 02-12-2023
Succes met je sleutelbeen!
En als je een beetje geld heb voor een koelertje zou ik niet de freezer pakken, pak dan meteen een highend cooler zoals een Scythe of als je wil patsen een Tuniq Tower ;)
Beetje AS5 er ondersmeren zoals het hoort (flinterdun laagje) en dan moet je procotje het iets minder warm hebben :)
AS5 gewoon dun streepje op de cpu is al genoeg staat ook op http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm hoe je het aan moet brengen. Ik heb het via die manier gedaan en werkt perfect.
  • pascaldv
heb gewoon en freezer gehaald, de koelpasta zat er al als pad op.
Nu idle/internetten 36 graden, full load onder de 50. En nog eens stiller :)
Al ging dat ding eerst 2700rpm draaien, in de bios gelukkig kunnen aanpassen
Topic kan gesloten worden
