Overclock problemen E6600 met P35-DS4
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • Pepperana
  • Laatst online: 17-09-2024
Pepperana
Brabander in hart .....
Hierbij mijn probleem.
Na een half jaartje fijn met mijn DFI 975x/g te hebben gedraaid, ging deze stuk.
Jammer want ik kreeg mijn E6600 op 3.5 ghz lekker stabiel.
Nu moest ik dus een ander mobo en dit is de Gigabyte P35-DS4 geworden.
Ook had ik maar meteen 2 gig extra ram bijgekocht vanwege de prijsdaling.
Nu is het geval dat ik mijn processor niet meer stabiel kan overklokken op de ds4 mobo.
Hij OCde zoiezo al gekker want ik kan het geheugen niet op de 2.1volt laten draaien die ze horen te draaien. Elke keer als ik het geheugen voltage omhoog zetten, knalde orthos er al uit na 1 minuut (heel systeem hing). Nu kan ik mijn E6600 wel redelijjk (een uurtje) stabiel krijgen als ik mijn geheugenvoltage op auto laat staan en als ik mijn proccesor op 1.440 volt laat lopen.
Maar dit houd hij maar een uurtje of iets langer vol.
Soms krijg ik een BSOD, soms hangt heel het systeem en soms boot hij uit zijn eigen.
In het bios heb ik alle cpu features die er toe doen uitgezet.
Ook heb ik de pci-e gelockt op 101 mhz.
Het geheugen heb ik op standaard timings.
Mijn systeem is als volgt:
Gigabyte P35-DS4 alle biosen geprobeerd.
E-6600
Asus 8800gts 640mb.
4x 1024mb OCZ 2 GB DDR2-800 Kit (XTC Platinum 2, OCZ2P800R22GK)
2x 74gb Raptors 16mb cache
1x 320gb WDC SE 16mb cache
1x 250gb Samsung Spinpoint 16mb cache
XF-I Xtreme Music
Enermax noisetaker 485watt
Costum wtrcooling.
Samsung DVD-RW
Zou het kunnen zijn dat mijn voeding net te weinig power kan leveren onder full load??
http://www.hardware.info/.../Enermax_Noisetaker_485W/
Wil er iemand wat meer info vraag het gerust.
Alvast bedankt voor de hulp.
I know what I know, I'll sing what I said, We come and we go, That's a thing that I keep In the back of my head
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Je hebt 4 x 1Gb ram , dat vermoeilijkt de zaak ook al een stuk. Probeer eens met enkel 1 of 2 staafjes ram , en probeer ze alle 4 afzonderlijk ... Het is het proberen waard !
  • Pepperana
Pepperana
Ik zal het eens gaan proberen.
In ieder geval bedankt. Maar zou mijn voeding het ook moeilijk hebben hij heeft 2, 12volt lijnen die op 18 ampère lopen.
  • Suicyder
  • Laatst online: 13:46
Willem
zoals je het hier uitlegt had ik het @ ts2 nog niet begrepen.
Wat ik hier wel zie is dat je OCZ niet @ 2.1 volt loopt, dat had ik op mijn M2N-E bordje ook en dan was het geheugen verschrikkelijk instabiel. Sinds de M2N32 gaat het wel goed, want die kon het voltage wel op 2.1 volt plempen.
Nou wil ik die DS4 ook gaan kopen, dus hoop wel dat hij @ 2.1 volt wil lopen op een normale manier, anders ga/moet ik op zoek naar een bordje wat wel werkt.
  • Pepperana
Pepperana
Nu eindelijk tijd en ik heb vanalles geprobeerd.
Maar ik krijg mijn reepjes stuk voor stuk niet op 2.1volt stabiel draaiend.
Ik heb ze dus los geprobeerd en in paren maar niks lukt.
Zoude de reepjes incompatible met mijn mobo kunnen zijn? Of is mijn mobo kapot?
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 06-11 18:27
icecoolsniper
never run from a sniper!
Je moet het mem wat hoger instellen qua voltage in de BIOS.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Pepperana
Pepperana
Moet ik dan aan 2.2volt denken??
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Wat stel je in bios om op 2.1v te draaien?
  • Pepperana
Pepperana
Ik doe het voltage van mem op +0.30 volt.
Dat word dan 1.8 + 0.30 is 2.1 volt.
Kan het geheugen wel hebben...
FF proberen op 2.2...
icecoolsniper schreef op zondag 22 juli 2007 @ 21:18:
Wat ik opmaak uit die startpost is dat hij _op gelijke settings_ met zn memory op "auto" langer stabiel kan draaien dan op 2.1V.
Dan vind ik het op z'n minst vreemd dat jij zegt dat er meer volts op moeten..?
Ik zou gewoon ff opnieuw OCen en kijken waar je stabiel uitkomt. Als je systeem volledig hangt is dat meestal geen memory probleem, maar een CPU probleem. Mijn ervaring is dat bij memory problemen je een BSOD krijgt en een reboot...meestal dan.
  • Viss
Waarschijnlijk zit je met +0.3 al een eindje boven de 2.1v Kijk eens in speedfan wat vcore2 aangeeft dat is je vdimm.
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Je weet idd niet hoe hoog auto zijn voltage instelt. Daarom kan je bter alles handmatig inkloppen.
Misschien een gek iets, maar het voltage dat je in de BIOS instelt voor de proc is in real-life veel lager. Ik stel 1,35v in en dat is iets van 1,29v ofzo.
[ Voor 46% gewijzigd door icecoolsniper op 23-07-2007 09:42 ]
  • Pepperana
Pepperana
Ja daar heb je helemaal gelijk in.
Maar ik de de voltages met cpu-z en met everst na.
Ik ga een weekje op vakantie en ga het dan verder uitpluizen.
Jullie horen nog van me.
  • Viss
icecoolsniper schreef op maandag 23 juli 2007 @ 09:40:
Vcore wel ja maar vdimm niet is zeer waarschijnlijk stuk hoger zelfs...
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Wij hebben dit probleem met geheugenvoltage ook!!! mem hoort op 1.9-2.1 te lopen, maar op 2.1 wil het gewoon niet(hoger of gelijk aan +0.3v op de ds4 wil hier op geen enkele manier lukken, ook niet met de rest op standaard waardes)
  • Pepperana
Pepperana
Ik heb nu een andere ds4 besteld. Kijken of dit gaat werken.
  • ToFast
Pepperana schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 22:48:
Ok hou ons op de hoogte!
  • kiddyl
Met de recente bios update is het probleem met 4 geheugen modules in ieder geval opgelost. Ik heb mijn geheugen nu op 2.15V en dat gaat prima.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • ToFast
kiddyl schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 12:19:
Beter, maar hier met bios f6 lukt het nog steeds niet om 1 of 2 reepjes 1024mb op 2.1v te krijgen (+0.3v) dit resulteert per direct in een keiharde reboot (en dus bios reset).
  • Ep1c
  • Laatst online: 31-10 09:13
Ik vind dit best vreemd in heb de GA-P35-DS3 een veel goedkopere versie, en ik heb mijn geheugen binne 2 sec op 2,1 gezet zonder enige problemen, hij draait ook heel stabiel.
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
Het klinkt misschien vreemd voor je maar kan het niet zo zijn dat je voeding veels te zwak is?
Als ik je systeem even door een psu calculator invoer dan kom ik al makkelijk rond de 500W uit.
Nu weet ik niet precies hoe efficient je PSU is maar ik vrees dat dit je systeem tegenhoudt.
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Gewoon DFI kopen dan zit je altijd goed. 8) En een andere voeding, en weer terug naar AMD en klaar. Zorgeloos gamen... O-)
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • ToFast
Slitch schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 22:18:
Ahum, er zit een nieuwe zalman 600watt modulare voeding in, andere voltages verhogen gaat wel. CPU loopt op 1.3875 op 3.2ghz. FSB400, maar boven de 420 is niet stabiel (wat wil je met max 2.05v op ddr te kunnen zetten)
Dus tot 0.2~0.25v vdimm (ddr) gaat wel, zodra je 0.3v kiest boot hij niet.
  • Pepperana
Pepperana
Het is nu als volgt:
Ik had een weekje terug andere voeding gehaald: Toughpower 750watt.
Dit loste het probleem niet op.
Ik heb andere geheugen getest.
Nu paar dagen geleden een andere Cpu geprobeerd: E6750
Dit loste het probleem ook niet op.
Sinds gisteren andere DS4 rev 1.1 erin en alles loopt als een speer.
3.7Ghz en het geheugen voltage op 2.1v
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Wedstrijdje laden vanavond?..... :+
Maar mooi dat het nu weer werkt. Hoe warm word je proc. nu eigenlijk?
  • Pepperana
Pepperana
Idle is de proc 35 graden.
Stressed is hij 50 ongeveer.
Maar die andere DS4 gaat RMA.
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 06-11 12:16
DaOverclocker
Overclocker for life...
Ja lijkt me ook. Slim van je om tijdelijk een ander mobo te kopen!
Voeding van 500+ watt lijkt me ook zat. Die psu calculators berekenen echt overkill.
Daar komt nog bij dat tijdens Orthos je 3dkaart niet eens wordt belast.
Ik krijg mijn systeem tijdens orthos+3dgame op max 300W volgens een voltcraft Watt meter. Ik heb dan: coreduo@3,4ghz, 4 hd's,6800ultra,2GB. Dus valt allemaal wel mee
systeem specs
