waterkoeling voor HTPC.
  • 106 views sinds 30-01-2008
Het wordt eindelijk een beetje zomer en de topics over waterkoeling beginnen her en der op te duiken.
Aangezien waterkoeling en mediacenter PC's niet zo goed samengaan werd het tijd voor mij om eens op onderzoek te gaan naar oplossingen voor de HTPC, de temperaturen in m'n HTPC beginnen dan ook al aardig op te lopen nu het eindelijk een beetje zomer begint te worden:
CPU 59°C System 49°C GPU 80°C (gemeten met nvidia monitor en stressed met atitool's pluche kubus).
Even voor alle duidelijkheid de volledige specs van m'n systeempje:
- Silverstone LC17 HTPC behuizing met 2 Nexus 90mm intake en 2 outtake casefans
- EVGA 680i SLI mobo
- E6600 @ 3 Ghz
- Zalman Fatal1ty FS-C77 cpu koeler
- 2 Gb OCZ SLI memory 1066 Mhz
- EVGA 8800 GTS 320 Mb Superclocked @ stock
- OCZ GameXtream 600W voeding
- NEC DVD-rewriter
- WD RE-250Gb harde schijf
- gelinkt via DVI-HDMI aan een Samsung 32" LCD-tv (LE32R83B)
- en voor het geluid gelinkt via optische glasvezelkabel aan Yamaha audio/video receiver met bijhorend 5.1 luidsprekerset
De Zalman Reserator 2 lijkt me een goede optie.
Allereerst heeft Zalman een goede reputatie en de radiator oogt ook netjes bij m'n mediacenter setup.
Ik zou dan wel voor volgende Swiftech waterblokjes gaan:
- CPU Apogee GT Extreme waterblock
- 2 x MCW30 chipset coolers
- GPU Stealth GeForce 8800 waterblock
Maar kan het pompje in de Reserator wel vier blokjes aan en zal dit voldoende koelen aangezien het een passief systeem is of zijn er andere mogelijkheden. Ook is er de optie om toch maar een andere case aan te schaffen zoals bvb. de Silverstone TJ09 of de Gigabyte 3D Aurora 570 en dan het waterkoeling systeem in te bouwen.
Suggesties en/of foto's van je setup zijn welkom.
  • Pilske
  • Laatst online: 31-08 20:39
De reserator 2 is 'n leuk speeltje :D maar de pomp is 'n eheim 300 compact (@ 0,5 meter opvoerhoogte en de L/h lijken me ook niet al te hoog). Dus je zult vrijwel zeker 'n extra pompje in je setup moeten zetten. Ik zou dan zeggen, aangezien je voor swiftech gaat, om 'n laing DDC te nemen. Sterkste pomp op het moment en nog klein ook.
De swiftech blokjes vragen meestal om wat meer flow & druk dan andere blokjes, maar ze zijn wel de mooiste :).
Zelf heb ik ook 'n Apogee GTX en de temperaturen zijn mindblowing:
Op het moment is het 24 graden in m'n kamer en de CPU is 18 graden (onmogelijk maar wordt toch aangegeven..)
Core 1 = 25 graden
Core 2 = 26 graden
Ook op 'n e6600 alleen nog geen overclock, daar wilde ik vandaag aan gaan beginnen.
*edit*
Ik kan niks vinden over de warmte die de reserator 2 af kan handelen, maar de reserator 2 zal jou setup wel aankunnen.
En anders is er nog altijd de optie om er een 120mm fan op te zetten die de warme lucht uit de radiator haalt (geniaal hoe ze dat erin hebben verwerkt naar mijn mening :P)
[ Voor 17% gewijzigd door Pilske op 17-07-2007 13:24 ]
