menu receiver
  • 104 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik zit met een probleempje en hoop dat iemand me kan helpen of in inder geval een tip kan geven.,
Het gaat om een Philips 9966 TV en een Pioneer VSX 917 versterker.
Nu krijg ik met geen mogelijkheid het menu van de versterker op de TV, heb een kabel (scart naar tulp (rca) rood wit, geel ) lopen van scart 2 naar versterker TV/SAT (wit/Rood) naar Monitor out (geel), op de afstandsbestandsbedieing druk op reciever en dan op setup (volgens de handleiding) maar niks.
Met alleen een kabel (rca) geel, lukt het ook niet want die aansluiting heb ik niet op de TV.
Wat doe ik fout ???, moet ik misschien iets veranderen aan de instellingen van de TV ???
  • Pastinakel
  • Laatst online: 19:46
Pastinakel
Zwammen en kwazoedels
Nou nog een keer en dan even goed aangeven hoe je kabels lopen. Nu zeg je namelijk 1x "van" en 2x "naar". Ik neem niet aan dat het een kabel met een T-stukje is. Ik vermoed overigens dat je de signaal output van je TV gebruikt.
Ik kan je niet helpen. De frutsel is warrig en niet knopig. Bovendien heb ik maar één kant | Scrobblernakel
Krijg je op het display van de reciever al wel een menu text te zien? Zoniet, dan gaat het daar al mis.
Al je externe kanalen al langs geweest?
Weet je zeker dat die in de monitor out aangesloten zit?
Wat wil je nu eigenlijk juist doen??
Enkel het menu van je receiver op de tv tonen of
heb je ook een dvd-speler, sateliet decoder, HTPC, etc op je Pioneer aangesloten die alles dan doorlust naar je tv?
Ik zou al zeker niet voor composiet kiezen (geel tulpje) om beelden naar je tv te versturen want dit geeft de slechtst mogelijke kwaliteit! Neem component of HDMI -> DVI.
(Gelukkig maar dat er op een plasma geen composiet ingang meer opzit ;) ...)
Je moet natuurlijk op je receiver een uitgang gebruiken en op je tv een input zoals Pastinakel reeds zei.
Probeer het iets duidelijker uit te leggen, in de handleiding staat : verbind de video uitgang Monitor Out op de reciever met een video-ingang op u tv (gebruik hiervoor een standaard RCA videokabel op de composietvideo aansluiting.
Aangzien ik geen composiet video ingang op de TV heb alleen 3 x scart, , 1 dVI, en 1 x svhs) heb ik het geprobeerd met een Scart (in de TV) naar de reciever aansluiting SAt?TV (tulp, wit en rood, en de gele in de monitor out van de reciever)
Het gaat dus om een scartkabel (scart naar tulp,(wit, rood en geel)(Reciever)
Hoop dat het zo wat duidelijker is,weet ook niet hoe ik het anders uit moet leggen
Over de vorige opmerkingen, Menu komt wel in de display van de reciever, DVDspeler werkt perfect (via HDMI) het gaat echt alleen om het instellingsmenu van de reciever op de TV te krijgen.
  • FreddyFish
  • Laatst online: 18:58
Je bedoelt dus denk ik zo'n kabeltje? Afbeeldingslocatie: http://tvgroup.ru/img/custompage/58/scart-rca.jpg
Ik denk dat dat gewoon zou moeten werken, zolang je de SCART maar wel in een goede SCART-IN aansluiting drukt, en de TV daar ook op afstemt, de externe kanalen dus. Op onze TV heten die geloof ik de AV kanalen, waar je met een druk op de knop langs kunt zappen.
Moet je trouwens niet in het menu van de receiver nog instellen dat je het op een TV wilt bekijken?
  • debbes
  • Laatst online: 27-09 18:24
Misschien is het een verkeerde kabel. Video/audio-out ipv video/audio in.
Test eens of je met de kabel signalen naar de tv stuurt of dat je de signalen van je tv naar je versterker stuurt.
Denk inderdaad dat het de verkeerde kabel is, ga vanmiddag in ieder geval zo'n kabel halen, alvas allemaal bedankt voor de hulp
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
ik denk dat we nog meer info nodig hebben, op welk kanaal staat je tv? wat probeer je op de tv te laten zien(dvd,tv,iets anders)? welke merk/type versterker heb je?
  • FreddyFish
Firestorm schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 15:38:
Volgens mij heb jij ook iets nodig: een grondige blik in de startpost :) Merk/type versterker staat er gewoon in, en volgens mij is het vrij duidelijk dat de TS gewoon een verkeerde kabel gebruikt. Hij moet hem precies andersom hebben, voor TV-in dus, ipv de TV-out kabel die hij nu gebruikt.
FreddyFish schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 02:45:
Klopt helemaal, omgewisseld en hij werkt nu perfect, had gewoon beter op moeten letten, nogmaals bedankt voor de hulp.
  • Firestorm
Firestorm
mijn excuus! zal voortaan beter opletten! mooi dat het verder gelukt is!
