[P5B DL Wifi AP] Vreemde temp ontwikkeling
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
In alle jaren heb ik het volgende nog niet gezien:
Op mijn P5B DeLuxe Wifi AP heb ik enkele maanden gedraaid met de standaard (auto) waarden op CPU en geheugen (5-5-5-5-15). Maar aangezien ik mooie 4-4-4-4-12 geheugenreepje heb besloot ik deze maar eens te stressen en met behulp van een memory voltage verhoging naar 2.0 op de bovengenoemde timings te zetten.
Wat schetst mijn verbazing? De CPU temp was voorheen altijd (idle0 tegen de 38/41 graden, mede dankzij de hoge kamertemp (26/27 gr.). Nu ik mijn geheugen timings heb veranderd lezen, bij dezelfde kamertemp, zowel Asus PC Probe II ( 30-33 gr) als AI Suite (30-31gr ) dus beduidend lagere temps.
Kan het een met het ander te maken hebben? De busspeed in onveranderd 266 en rated FSB 1066, RAM FSB 400 en FSB:DRAM 2:3 (weet eigenlijk niet meer wat deze voorheen was...oeps)...
  • jj71
  • Laatst online: 06-10 15:43
Vreemd. Heb je nu de kast open staan en meette je eerder de temperaturen met de kast dicht? Dat kan natuurlijk behoorlijk schelen qua koeling. Is er iets anders in de omgeving wat veranderd is? Sloot de koeler niet goed aan op de processor en heb je eraan gezeten bij het installeren van je nieuwe geheugen? Heb je geen andere BIOS settings gewijzigd dan het voltage voor het geheugen?
  • Edgarz
Edgarz
Maar denk dat ik de oplossing zelf al gevonden heb: Heb telijkertijd ook de default instelling (disabled) van PECI gewijzigd naar 'enabled'. Andere manier van temp meten dus (http://en.wikipedia.org/w...ronment_Control_Interface). Door de recente BIOS flash is deze weer naar default disabled gegaan...
Opmerkelijk is wel dat de systeemkast temp nu wel een graad op 5 hoger is dan zonder PECI en de CPU temp aanzienlijk lager. Maar wellicht dat de wat hogere kamertemp daar debet aan is.
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Dit is inderdaad heel vreemd. Ik heb zonet ook PECI aangezet en ik heb nu ook idle temp van 27 graden bij 26 graden kamertemperatuur in plaats van 40 graden idle. Nu is die load 38 graden celcius op stock(hij is undervolted tot 1.2250 volt) en ik maar constant piekeren over mijn zeer hoge idle temp bij overklok. Zijn dit nu de normale temperaturen??
http://specs.tweak.to/16567
  • Edgarz
Edgarz
Technisch gezien lijkt mij dat PECI betrouwbaarder zou moeten zijn (alhoewel technische ontwikkeling niet altijd vooruitgang hoeft te zijn). MIjn systeemkast temp van 37 gr. zou correct kunnen zijn gezien de aanwezigheid van een HDD (40+ gr) en een grafische kaart (47 gr.) én een kamertemp van 26 gr.. Alleen de CPU temp. vindt ik ongeloofwaardig, ondanks non-overclock.
  • skelleniels
Nu zijn mijn temperaturen als volgt:
-system: 36 graden
-cpu: 26 graden
-harde schijf: 33 graden
-videokaart: 58 graden
-de kamer zelf is 27 graden, maar heb zojuist raam opengezet en er staat een fris windje nu in mijn kamer
specs:
geforce 8800 gtx(in 2d is de core underclockt naar 290 mhz, scheelde me 5 graden)
Core2duo E6600 stock(eerst was die overklokt, maar met de hoge temperaturen de laatste dagen deed ik de stock weer. Als deze PECI temperaturen de echte zijn, ga ik meteen weer overklokken)
Maxtor 250 GB
Asus P5B
Koeling:
1 front 140 mm
1 achteraan 120 mm
2 zijkant 120 en 80 mm door q-fan aangestuurd
1 Arctic freezer 7 pro door q-fan aangestuurd(draait nu 960 rpm 8)7 )
1 pentium 1 koelertje op me northbridge gezet, nu is die lekker lauw
Videokaart stock
  • Edgarz
Edgarz
Mijn temps momenteel:
HDD1: 48
HDD2: 40
Systeemkast: 37
CPU: 30
Graka: 48
Kamertemp: 25.5 (idem, raampje open)
Inderdaad rare zooi, met dat PECI
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Edgarz schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 10:37:
HDD1: 48
HDD2: 40
Systeemkast: 37
CPU: 30
Graka: 48
zoals al vaker gezegt, temps uit windows programmas', of ze nu officieel zijn of 3rd party geven geen garantie dat de waarden kloppen. Het beste is en blijft een thermometer in je pc stoppen, het op één na beste blijft in je bios checken.
tijdens een stresstest de powerknop 10 seconden indrukken en gelijk herstarten en in bios temps checken. Niet de meest handige manier, maar als verschillende programmas in wind0ws verschillende temperaturen aangeven, kun je eigenlijk geen enkele waarde meer vertrouwen.
-_-
  • Edgarz
Edgarz
Conclusie:
Boem is gewoon ho en verder geen zorgen over maken :-)
Altijd weer een goede reden om een nieuwere cpu+mobo aan te schaffen tegenover moeders de vrouw O-)
  • skelleniels
Kan iemand mij nu vertellen of dit nu de echte temperaturen zijn?? Ik ben namelijk wel zeer blij met 50 graden orthos op 3.2 ghz bij 29 graden kamertemperatuur in plaats van 63 graden orthos op 3.1 ghz en 25 graden kamertemp. Het scheelt 15 graden :o
  • Edgarz
Edgarz
skelleniels schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 18:05:
Dat blijft altijd een goede vraag die niet generiek te beantwoorden is.
  • skelleniels
Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen idle temps van rond de 32-35 graden daadwerkelijk halen op lucht met PECI disabled... Eerlijk gezegd denk ik dat dat er niet veel zijn
  • Edgarz
Edgarz
Beetje afhankelijk van de ambient temperatuur. In een kamer van 15 gr. zou het nog net kunnen.
  • skelleniels
Ik vraag me nu nog steeds af of ik het zo laat. Ik haal nu load temps van 46 graden op 3.2 ghz(1.35 volt cpu) ipv 62 graden op 25 graden kamertemp. Idle iets van 32 graden. De pc is orthosstable gedurende 10 uren en wordt 46 graden. Heb geen zin in een geroosterde cpu(Hoewel hij met die peci uit ook nooit boven de 65 komt op 28 graden kamertemp en arctic freezer 100 procent.)
  • TommyCP
  • Laatst online: 12-08-2025
Ik ben blij dat ik dit topic toevallig tegenkom. Gisteren ontdekte ik met mijn P5B Deluxe/E6600-systeem namelijk dat de CPU-temperaturen die ik in Speedfan zag helemaal niet betrouwbaar waren. Wat ik zag was dat bij een (dubbele) Prime95 torture test de CPU-temperatuur in werkelijk twee seconden van 47 graden naar 56 graden ging. Als de tests vervolgens werden gestopt, daalde de CPU-temperatuur vervolgens in twee seconden terug naar 47 graden. Dit terwijl de twee core-sensortjes wel normale temperaturen aan leken te geven (50 graden idle totaan 58 graden onder full load).
Nu heb ik op basis van wat ik hier lees PECI aangezet, en nu lijkt de weergegeven CPU-temperatuur wél goed te zijn (41 graden idle, klimt bij full load langzaam naar 48 graden). De temperatuur daalt vervolgens na het stopzetten wel in vijf à tien seconden, maar dit is denk ik de CPU-koeler die zijn werk goed doet (Zalman 9500).
Wat ik me overigens nog wel afvraag (en dit is wellicht ietswat offtopic) is of het normaal is dat er 10 graden verschil tussen de mobo CPU-sensor en de core-sensortjes zit (48 graden vs. 58 graden). Ik snap dat beiden niet 100 % betrouwbaar zijn, maar vraag me af of meer mensen dit zo hebben.
[ Voor 11% gewijzigd door TommyCP op 21-07-2007 12:19 ]
>>>insert witty remark here<<<
