[9700pro] pc werkt, maar geeft geen beeld
  • 299 views sinds 30-01-2008
  • l-burna
  • Laatst online: 10-08 01:31
l-burna
2nd place, is the 1st loser
Mijn pc geeft geen beeld.
het is een amd athlon 3200+xp, met een 9700pro videokaart (watergekoeld) en 1 gb corsair geheugen
wat heb ik al geprobeert.
ik heb het op 3 verschillende monitoren getest, op geen van die 3 krijg ik beeld
terwijl die monitoren wel werken.
die pc zelf geeft ook beeld, ik had het voor de mycom gebracht en daar gaf het wel gewoon beeld.
al die monitoren waarop ik die pc getest heb zijn wel vrij recentelijke monitoren die dus eventuele hoeg resoluties kunnen ze wel aan
als mijn pc uit is, en mijn monitor aan, krijg ik logischerwijs de melding no signal.
moment in de pc aanmaakt, gaat mijn monitor aan en krijg ik de melding no import support
dus ik denk dat het wel signal krijgt maar geen beeld geeft.
iemand enig idee wat het probleem kan zijn of hoe ik dit kan oplossen.
The older I get, the better I was. -=]No Fear[=-
Ligt denk ik aan je videokaart he, weinig keus lijkt me.
Kijk eens of je drivers wel up-to-date zijn, en je bios, klinkt alsof je monitor de resolutie niet aan kan ofzo.
  • l-burna
l-burna
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 18:34:
hoe moet ik kijken of mijn bios en drivers up to date zijn als ik geen beeld krijg?
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 25-05 16:25
Ik zou zeggen, haal de refreshrate omlaag bij de MyCom.
shoarmaboer21 schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 19:57:
Dit lijkt me ook t probleem. Gewoon die stoffige CRT van zolder halen. :)
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
hoe sluit je hem aan?
via DVI....????
dan probeer eens via d-sub aan te sluiten.
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Boot je PC niet toevallig met output signaal op TV-out :?
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • l-burna
l-burna
hoe moet ik dat doen? wat er is geen windows op.
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 20:01:
ik heb hem ook aan gesloten op mijn CRT, daarop geeft het ook geen beeld.
wooley schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 20:04:
via DVI....????
succes
ik sluit het gewoon aan via de vga connector?
Copycat schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 20:07:
ik heb hem aangesloten precies zoals ze het bij de mycom hebben gedaan.
dus ik snap dan niet waarom hij het daar wel zou doen, en bij mij thuis via output signaal van mijn tv-out zou booten?
[ Voor 0% gewijzigd door l-burna op 17-07-2007 22:45 . Reden: typo ]
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
l-burna schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 22:45:
vga is onderverdeeld in DVI en D-sub. Ofwel, via welke sluit je hem aan?
[ Voor 7% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 17-07-2007 22:52 ]
  • l-burna
l-burna
_AuToMaTiC_ schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 22:51:
ik sluit het aan via D-Sub.
  • Kozz
  • Laatst online: 14-08 21:17
Heb je steeds dezelfde losse vga kabel gebruikt voor die 3 monitoren en is die wel in orde?
Heeft het beeld het wel al gedaan? je zegt dat windows niet erop staat dus..
Anders moet je maar eens kijken of je geheugen goed zit in je manual. Hierdoor boot hij wel maar start hij niet door vanwege de geheugen fail (als je 1 reepje hebt kan het soms zijn dat ie in slot 3 moet ofzo). Als hij het gedaan heeft moet je eens proberen een andere videokaart erin te zetten. ik hoor het wel.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 21:15 . Reden: spelfout ]
  • l-burna
l-burna
Kozz schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 07:37:
nee, ik gebruik 3 verschillende kabels, iedere monitor zijn eigen kabel.
Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 17:57:
ja het heeft het gedaan. er staat geen windows meer op nee.
en zoals in mijn OT stond het geeft beeld bij de mycom, daar zie ik dat begin scherm waar je memory enzo geteld wordt.
alle componenten heb ik los ook getest en alles werkt apart (op andere pc's heb ik ze getest)
maar moment dat ik er een pc van maakt geeft het bij mij thuis geen beeld en bij de mycom wel.
  • l-burna
l-burna
*kick*
Probeer eens een andere videokaart.
  • Vyo
Vyo
ligt het niet gewoon aan je monitoren? >.>
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Je kunt wel kicken maar geef eerst eens antwoord op alle vragen. Martinchief vroeg of de pc wel daadwerkelijk opstartte. Er zit nogal een verschil tussen enkel fans die gaan draaien een een systeem dat daadwerkelijk doorstart.
  • l-burna
l-burna
MadMarky schreef op zondag 22 juli 2007 @ 18:16:
dat staat er toch.
toen ik het bij de mycom opstartte krijg ik BEELD. gewoon het begin scherm waar je geheugen gaat tellen en de melding dat er geen OS op zit.
en op alle vragen heb ik antwoordt gegeven.
@ levo.
kan het aan mijn monitoren liggen dan? want die werken wel op mijn andere pc's?
@ Jelmer-AMD
dat heb ik ook gedaan, een splinter nieuwe agp videokaart heb ik geprobeert en nog steeds geen beeld.
de oude videokaart doet het trouwens nog, want voor de zoveelste keer, bij de MYCOM geeft het gewoon beeld.
ik snap het echt niet meer :?
  • MadMarky
MadMarky
Bij de mycom startte je pc dus op. Doet ie dat thuis ook?
Er zit een groot verschil tussen 'niet opstarten' en 'geen beeld geven', dus kap alsjeblieft met het door elkaar halen hiervan. Ik heb nog nergens 100% bevestigd gezien dat je pc daadwerkelijk opstart en enkel geen beeld geeft.
Misschien ligt het wel aan je stroomnet thuis, probeer eens andere stekkers, voedingsdozen, of sluit je pc aan op een ander stopcontact thuis.
Probeer je beeldscherm eens op een andere stroom groep aan te sluiten.
Dat heb ik ook al eens gehad ;)
Offtopic: Jelmer-Amd en ik zaten dit te bespreken Via msn :P
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2007 19:33 ]
  • l-burna
l-burna
MadMarky schreef op zondag 22 juli 2007 @ 19:25:
voor alle duidelijkheid, die pc START OP, maar het geeft thuis GEEN beeld.
de enige plaats waar ik beeld gehad heb is bij de mycom.
heb het thuis op 3 verschillende monitoren aangesloten en bij een vriend van mij op 2 monitoren.
en bij geen van allen geeft het beeld, terwijl het gewoon op start.
op alle 5 monitoren krijg ik de melding No Input Support, maak ik die pc uit.
dan staat er dus No Signal (wat logisch is).
pc geeft dus wel signal aan mijn monitoren, maar het geeft geen beeld terwijl bij de mycom wel
  • Motrax
Motrax
Profileert
En wat voor verschillen waren er dan met thuis en Mycom? Heeft Mycom bijvoorbeeld via dvi aangesloten? Is de extra power connector aangesloten?
Is alleen de videokaart bij Mycom getest, of de gehele configuratie? Heb je iets aan de configuratie veranderd? Heb je al eens opgestart met alleen de essentiele onderdelen van de pc? Heb je de config al eens uit de kast gehaald en dan gestart om kortsluiting uit te sluiten?
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • l-burna
l-burna
Mycom heeft de gehele configuratie getest.
heb je iets aan de configuratie veranderd?
nee helemaal niets, precies zoals zij het getest hebben heb ik het aangesloten thuis.
er zitten alleen essentiele onderdelen in. videokaart, hdd en cdrom.
dat kan ik op dit moment niet echt, aangezien het watergekoeld is.
wordt beetje lastig met al die buisjes :(
maar hoe zou diezelfde configuratie bij mij kortsluiting veroorzaken en bij de mycom niet?
[ Voor 0% gewijzigd door l-burna op 23-07-2007 00:27 . Reden: spaties toegevoegd ]
