Vage melding over me hd zie inzeide voor uitleg.
  • Paladin
  • Laatst online: 23-09 06:29
Paladin
Play Ball!
Nu ik eindelijk me Nieuwe maxtor 40 gig aan het draaien heb enz was ik bezig om me swap file op een aparte partitie te zetten maar toen stond er
Station H gebruikt MS-dos Compatibilieteits modus
station I gebruikt MS-dos Compatibilieteits modus
Dit vertraagt uw systeem.
Nu is mijn vraag wat heeft dit te betekenen??
Ik gebruik win 98 SE en heb net een nieuwe bios update die mijn hd gewoon perfect herkent en scandisk enz alles doet het.
waar ligt het aan en hoe los ik het op??
Plz Help.
Greetz Pala
|Yesterday is History, Today is a gift, Tomorrow a Mystery | M3 - LRAWD - Referral-link:https://ts.la/p66085
reboot een keer .. scandisk, reboot ..
  • Paladin
Paladin
Play Ball!
Hoe krijg ik die scandisk te voorschijn??
Want ik heb me pc gewoon uitgedrukt toen kreeg ik scandisk die scande station c voorderest niks vond geen fouten toen weer gereboot maar het is er nog steeds.
Of moet het andere scandisk zijn en zja hoe komt die tevoorschijn??
greetz Pala
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23-09 12:25
Er is waarschijnlijk een probleem met je IDE controller. Kijk eens in configuratiescherm/controlpanel --> system of je daar ergens een uitroeptekentje hebt staan.
  • Paladin
Paladin
Play Ball!
Nee alles werkt perfect.
Het is ook gewoon de ide controler van me moederbord.
Dus ik snap niet waarom alleen windows moeilijk doet.
Of kan het een ander programma zijn wat het hele zootje niet aan kan??
Iemand dit eerder gehad??
Greetz pala
Heb je die partities wel geformatteerd etc?
Kan me voorstellen dat Windoos niet met ongeformatteerde partities overweg kan...
Als er wel partities zijn aangemaakt en de partities zijn allemaal geformateerd en het probleem is nog steeds aanwezig (bij elke reboot wordt scandisk gestart) dan is de kans groot dat er toch iets mis is met de gekochte harddisk (hoeft niet altijd bad-sectors te hebben om problemen te veroorzaken).
Wel 's gehad na install van een of ander vaag proggie.
'K moest van vooraf aan beginnen (herinstall).
Proggie niet meer geinstalleerd=> probleem kwam niet meer voor.
Dus: misschien onlangs nog iets geinstalleerd wat dit kan veroorzaken?
dIggO
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
Hoe is 'tie aangesloten? En dan bedoel ik dus: is 'tie pri. master ofso?
't Komt nl. regelmatig voor dat als je 'n partitie aanmaakt op 'n HDD die NIET als pri. master staat, dat FDISK dan één-of-andere vage, knipperende melding geeft (sorrie, 'k weet zo gauw niet welke...). Dat kan op zich voor de partitie geen kwaad, maar Windhoos gaat wèl zeiken, en wel op de manier de je beschreef! Oplossing: Hang die schijf als enige HDD in je systeem als pri. master, verwijder de partitie en maak vervolgens 'n nieuwe aan (tadaaa: geen gezeik van FDISK deze keer... :)). Knoop 't ding vervolgens weer zoals je oorspronkelijke bedoeling was en dan zou je van 't probleem af moeten zijn... :P
(Vergeet trouwens niet alvast 'n opstart-flop te maken waar FDISK.EXE en FORMAT.COM ook op staan... ;))
...With a touch of magic¿
  • Paladin
Paladin
Play Ball!
Mensen allemaal hartelijk dank voor jullie hulp maar ik heb de oplossing gevonden.
Toen ik naar huis fietste dacht ik opeens ik heb een verouderde via ide busmaster driver is kijken wat er gebeurt als ik die uninstall.
En ja hoor die vage melding was weg dus toen heb ik de nieuwe versie gedownload die geinstalled en alles werkt perfect.
greetz Pala
