ik vertrouw dit niet
Tijdens het poort-mappen op m'n speedtouch 780 kwam ik dit tegen:
Afbeeldingslocatie: http://www.rijnmondpc.nl/pm.JPG
dit zouden volgens portforward.com:
computernamen zijn die zichtbaar zijn op mijn netwerk.
Maar ik heb hier helemaal geen netwerk,
kunnen dit indringers zijn, of is het gewoon iets
onschuldigs?
Alvast bedankt voor het antwoord
  • Polster
  • Laatst online: 12:17
Mogelijk clients die ooit op je WLAN hebben ingelogged. Heb je wel WPA beveiliging ingeschakeld?
m'n wlan staat uit nu maar heeft wel aangestaan,
misschien is het dat. Dit is het zelfde lijstje nu met IP-adressen:
Afbeeldingslocatie: http://www.rijnmondpc.nl/pm1.JPG
dank voor je antwoord,
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
en je vergist je: je hebt wel een netwerk ....
bestaande uit je eigen systeem (of systemen) en je speedtouch ;)
anderzijds:
laat het een indicatie zijn dat er iets mis is/was met de beveiliging van je wifi-gedeelte...
mac-access list, goede wpa2-key, ev. ssid hidden maken, ....
dan rijden de meeste wardrivers zo al verder,
een buurman met tijd, kennis en apparatuur hou je hiermee niet buiten.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 11:58
experiens box?
nee dus, dat vind ik ook raar
  • SPee
  • Laatst online: 23-10 19:02
Die 'experience' zit aangesloten op je eth1port.
M.a.w. Hij zit met een netwerkkabel op poort 1 van je router aangesloten.
Dus loop die kabel na en je weet om welke PC het gaat.
hint: Wat is de hostname van je eigen PC ;)
let the past be the past.
Mijn Hostname is alfa26 en niet experience...
Er hangt maar een pc aan de router en dat is mijn pc alfa26
  • soulrider
die experience heeft ook geen correct ip-adres
die heeft dat dus niet via dhcp van je speedtouch.
heb je andere toestellen aan je speedtouch hangen ev. via een switch ?
(dus niet alleen naar computers kijken maar naar alles waar een RJ45 in kan zoals ev. mediabox'en, mce's, xbox'en, ps3's of ps2's, divx-spelers, netwerkprinter, ....)
dus ja er hangt mss maar 1 pc aan je speedtouch, maar dat wilt niet zeggen dat er maar 1 systeemaanhangt eh ... (kijk even verder dan je speedtouch en je computer)
(systeem = iets wat beschikt over een RJ45 plug en kan communiceren hierover ...)
en ben je zeker van die hostname / dns-name ?
want de naam die je opnoemt komt niet eens voor in de lijst....
(het kan perfect zijn dat je je pc via control panel alfa26 hebt genoemd maar dat die door de dns-server van je speedtouch toch anders wordt genoemd .... is maar afh. van de instellingen.
doe anders eens een ipconfig /all op je systeem voordat je dingen gaat aannemen)
[ Voor 24% gewijzigd door soulrider op 17-07-2007 01:10 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2007 @ 19:34:
alfa26 staat er anders nergens tussen, dus daar zit denk ik toch de verwarring :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Iets meer info zou wel fijn zijn.
Ik vind je post bijzonder summier - ook je probleem. Wij moeten blijkbaar gokken dat je erop doelt dat de namen/mac adressen die daar staan niet van jou zijn ?
Hoe zit je netwerk in elkaar ? Wat is het merk/type router die je hebt ?
Hoe is je WLAN ingesteld.
Nogmaals : wees eens duidelijk wat nu je probleem is, en hoe het er bij je uitziet.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
wat wil je verder nog weten?
-m'n Wilan staat uit
-ipconfig geeft als compunaam alfa26
-ik heb 4 poorten op m'n router/modem speedtouch 780
waarvan 3 leeg en een via een utp kabel op m'n NIC
in m'n PC
2 poorten worden geforward.
ipadres pc 10.0.0.151
ipadres router 10.0.0.138
M'n thuisnetwerk vindt 6 apparaten waarvan 1 mijn
PC (in de router experience genoemd??) en 1 mijn router.
4 apparaten worden gedetecteerd waar ik het bestaan niet van ken.
Ik zou ze het liefst verwijderen.
Wel heb ik sinds 19 dagen een ander IP-adres van speedlinq gekregen\
Nogmaals m'n wlan stond eerst aan, staat nu uit
Bedankt voor je antwoord
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
Dat eerst mac adres is er 1 van Cisco.
Die tweede van Fujitsu.
Zegt dat je iets?
No production networks were harmed during this posting
update:
alles verwijderd, maar 89.220.32.1 blijft terug komen,
kan dit iets met m'n provider te maken hebben?
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 21:44:
update:
Speedlinq
komt eruit met dat iP nummer
update:
Dat is je gateway naar het wereldwijde computernetwerk genaamd Internet. Zonder dat ding heb je geen internetverbinding. ;)
Ok dank je heb alle vage apparaten verwijderd, en de rest is duidelijk,
bedankt voor jullie hulp!
  • Tjebakka
  • Laatst online: 08:39
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
en het is Experia box... vanaf de multiplay helpdesk te groningen ;)
