Belkin Range Extender hulp (Vista) F5D7132
  • 2.504 views sinds 30-01-2008
  • Jeffrey1985
  • Laatst online: 01-03 20:58
-_-_-_- OPGELOST-_-_-_- ONDERIN _-_-_-_
Hoi iedereen,
Ik heb een Tiscali abbo met een Zyxel Prestige 2602H-16C modem.
Op 1 van de poorten heb ik een Belkin Range Extender aangesloten zodat ik deze modem draadloos kan maken omdat ik boven een laptop heb staan met een draadloze Belkin kaart.
Het probleem gebeurt wanneer ik de Belkin Range Extender in wilt stellen.
Het programma van Belkin genaamd Wireless Range Extender Management ziet de Belkin Range Extender en er staat zelfs een IP adres en MAC adres bij ook het serie nummer F5D7132 kan hij zien. Dat betekent dus toch dat mijn pc het apparaatje ziet en herkent.
IP-adres:192.168.2.254
MAC :001150BA15F1
Bij het invullen van het IP adres en het subnetmasknr krijg ik een fout bij het opslaan. Hij wilt hem gewoon niet opslaan "unable to save"
Wat doe ik hier fout?
Mijn router heeft toch gewoon een IP adres 192.168.1.254 dus dan moet ik dat toch invullen bij de Extender. en de subnetmasknr. staat bij mij op 255.255.255.0.
Ik gebruik Vista als jullie meer info willen hebben dan hoor ik het wel.
Groet en alvast bedankt.
Tiscali, Zyxel kunnen mijn niet helpen en Belkin hulp is zzooo erg slecht...minimaal 4 uur aan de tel gehangen en emailen helpt niet want die stuurt alles naar de UK toe.
  • brandon
  • Laatst online: 16-10 23:38
Extender en je router kunnen niet hetzelfde ipadres hebben, dan brengt conflicten met zich mee.
De Extender moet in hetzelfde netwerk zitten als je router, in dit geval zou ik het adres van de extender 192.168.1.253 - 255.255.255.0 gebruiken.
Het opslaan van het ipadres is een andere probleem. Helaas weet ik dit niet voor je
  • Jeffrey1985
Ja ik heb het ip adres ingevoerd voor de extender als": 192.168.1.1 tot en met 254 geprobeerd met subnetmask 255.255.255.0 maar hij wil het maar niet opslaan. Ik vindt het alleen raar dat de range extender zelf bekend staat onder ip adres 192.168.2.254
  • jee-weetje
  • Laatst online: 19-10 21:25
** wrong ** 8)7
Ik gebruik 192.168.1.100 (NAS) & 192.168.1.253 (ASUS WL300G), verder heb ik dezelfde hardware(geen extender), dat gaat prima.
Moet jij je IP-adres van de extender niet eerst instellen, zonder deze aan je router te hangen??
PC ---> extender ?
[ Voor 94% gewijzigd door jee-weetje op 16-07-2007 14:22 ]
Jan-Willem
  • Jeffrey1985
Ook wat jij zegt om 192.168.2.253 te gebruiken blijft hij fouten geven. In de balk van het venster waar "unable to save" in komt te staan staat IP802MR...is dit een foutcode ofzo want met google kan ik nergens iets vinden en op de Belkin site al helemaal niks ;)
@ jee-weetje
Neeh ik moet hem gewoon in een vrije poort stoppen van mijn router of hub...in mijn geval een router dus.
[ Voor 19% gewijzigd door Jeffrey1985 op 16-07-2007 14:26 ]
  • jee-weetje
Als je het subnetmask eens aanpast naar 255.255.0.0 en de extender een adres in de 19.168.1.* reeks geeft !?
Staat er iets in het boekje over een standaard IP-adres als die zo uit de doos komt !?
[ Voor 29% gewijzigd door jee-weetje op 16-07-2007 14:30 ]
Jan-Willem
  • Jeffrey1985
Subnetmask aangepast = niet gewerkt
Ip range aangepast = niet gewerkt
Geen standaard IP adres wanneer hij zo uit de doos komt.
Ik kan wel een stukje quoten uit het boekje.
"Het IP-adres van uw draadloze range extender en dat van uw netwerk dienen binnen hetzelfde subnet te liggen. Als bijvoorbeeld het IP-adres van uw router bijvoorbeeld 192.168.1.1 us (bij mij dus 192.168.1.254) dan moet je draadloze range extender te worden ingesteld op 192.168.xx waarbij xx een waarde tussen 2 en 254 heeft. Let op eventuele dubbele IP-adressen binnen uw netwerk. Zorg er vervolgens voor dat het sunbetmasker gelijk is aan het subnetmasker van het netwerk"
Er staan best wel veel spelfouten in het boekje van Belkin 8)7
  • jee-weetje
Ik vind het dan vraamd dat je extender een adres BUITEN het subnet van 19.168.1.* krijgt.
Heb zo (nog) geen nieuw inzicht, kun je de extender resetten/firmware upgrade !?
Jan-Willem
  • Jeffrey1985
Ik kan geen firmware upgrade doen...ik heb hem wel net gereset en alles opnieuw geprobeerd zoals je hebt aangegeven maar nog niks nieuws onder de zon :X
  • jee-weetje
Kun je ergens vinden of het bovenstaande MAC (001150BA15F1) ook echt van je extender is ?
Jan-Willem
  • Jeffrey1985
Ja dat staat op mijn Range Extender zelf en het klopt allemaal dus het MAC adres is JUIST ;)
  • jee-weetje
Ik ben out-of-idees, maar even samnavattend:
Je vult in de webinterface van de extender het volgende in:
IP: 192.168.1.xxx (waarbij xxx een adres is wat niet gebruikt word)
Subnet 255.255.255.0
Vervolgens keurt de webinterface het meteen af !
Ik zou tochnog eens een belletje doen naar Belkin. Hopen dat je nu meer info hebt om ze mee te overrompelen en je een deskundiger medewerker aan de lijn krijgt |:(
Jan-Willem
  • Jeffrey1985
Ik heb Zyxel ook al gebelt en volgens hun moet alles gewoon gaan werken. Belkin's hulpdesk is zo vreselijk slecht om echt moe van te worden maarja. Ik heb nu veel meer informatie van jullie gehad dus hartstikke bedankt en ga Belkin maar even overrompelen.
Als ik de oplossing heb dan hoor je het snel genoeg. O-)
  • Jeffrey1985
Belkin is weer slecht te bereiken dus nog geen contact gehad.
Is er misschien iets wat jullie weten wat ik anders moet instellen in mijn router ofzo...kan het daar misschien iets zijn dat hij wat blokkeert?
  • jee-weetje
Als jij gewoon op de webinterface van de extender kunt komen lijkt mij dat voldoende!
Succes
Jan-Willem
  • Jeffrey1985
Neeh ik kan er niet op komen omdat hij nog steeds niet herkent word door mijn router...ik ga steeds meer afhaken :). Ik kan niet begrijpen dat het programma hem gewoon niet wil opslaan. Er staat in de handleiding dat als de router en de range extender niet in hetzelfde subnet zitten dat je het ip adres en subnetmask zelf moet invullen....dat moet dus bij mij maar hij slaat het gwoon niet op.
  • Jeffrey1985
Tot op heden nog geen contact kunnen krijgen met Belkin...heel veel gegoogled en niks heeft kunnen baten. Ook wat andere mensen hadden met hun routers van andere merken en AP van andere merken die wat problemen hadden konden mij geen hulp bieden.
Ik denk steeds dat ik misschien in me router iets anders moet instellen. Mijn router moet toch aan elke pc of AP een ipadres geven?
Morgen weer Belkin bellen iemand anders nog ideeen? |:(
  • jee-weetje
Jeffrey1985 schreef op maandag 16 juli 2007 @ 21:19:
Klopt. Standaard deelt de router die jij hebt IP-adressen uit.
Jan-Willem
klopt, wat jee-weetje zegt.
De Belkin zal als zelfstandig Access Point moeten functioneren.
Blijf nog even proberen bij Belkin want je moet het probleem niet in je ZyXEL apparaat(deelt ip-adressen uit in de 192.168.1.x ip-range) zoeken en geef eventueel het voorbeeld mee wat je wilt bereiken en de schermafdrukken van de instellingen van de Belkin.
Alleen dit gaat werken
ZyXEL---(bedraad)----Belkin AP~~~(draadloos)~~~~pc
Dit gaat niet werken [=range-extender]
ZyXEL(beschikt niet over een draadloze funtie)~~(draadloos)~~~~Belkin~~~~(draadloos)~~~~pc
Voor zover ik weet, wordt dit ook wel repeaterfunctie genoemd. Dit is de functie die een draadloos signaal ontvangt en meteen versterkt weer draadloos de vaste LAN-verbinding in stuurt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2007 14:21 ]
  • jee-weetje
ghehe, Xatos, heel goed gezien.
bah, over heen gelezen |:( Als excuus voor mezelf: ben geen belkin fan :X
Jan-Willem
  • Jeffrey1985
Hoi Allemaal,
Het is opgelost!!!! O-)
Voor iedereen die hier ook meezit zou ik het een beetje opsommen.
Haal je internetkabel uit je pc internetkaart (NIC)
Plug dan de Range Extender erin en reset de RE om het resetknopje 15 sec in te drukken.
Ga dan nu in windows naar je internetkaart...eigenschappen en dan inplaats van automatisch ip adres ontvangen...moet je dit invullen.
IP-adres: invullen tussen 192.168.2.2 en 192.168.2.254 (ik deed 192.168.2.40)
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
DNS: 192.168.2.1
Klik op OK en sla alles op.
Ga naar 192.168.2.254 dan log je in op je Range Extender
Paswoord is blank dus gewoon doorgaan...klik op "Basic" onder "Wireless"
Ga naar Optie "Wireless Access Point Mode". sla alles op
Ga naar "Specify IP adres" en vul een IP adres in die jou router kan zien...dus tussen 192.168.1.1 en 192.168.1.254 en sla alles weer op.
Haal dan de kabel weer uit je PC Internetkaart en doe de kabel van je Router er weer in.
De kabel vanuit je Range Extender kan ook weer in je Router. En als het goed is kan je het programma van de Range Extender starten en alles instellen zoals in het boekje ;):D...veel plezier en bedankt iedereen voor jullie info.
Groetjes _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • jee-weetje
jee-weetje schreef op maandag 16 juli 2007 @ 14:18:
PC ---> extender ?
:D
Jan-Willem
  • Jeffrey1985
haha oke oke je had gelijk...maar ik wist totaal niet hoe ;)...nu wel O-)
sorry, Ik ben een een beetje een leek wat betreft wireless netwerken.
Ik heb een orange live box (ip:192.168.1.1) en wil mijn wireless accespoint (ip192.168.2.254)van belkin F5D7130 koppelen, zodat ik draadloos kan internetten op mijn laptop.
Ik heb getracht de bovenstaande stappen van jeffrey1985 te doorlopen, ik heb het accespoint direct aangesloten op de bekabelde lan-port van de laptop(neem aan dat dit goed is), vervolgens beland ik het web interface menu van belkin.
Het menu is iets anders dan Jeffrey1985 omschrijft, de optie "basic" staat er bij mij al niet in......maar goed de optie ip adres is er wel en daar trachte ik (ip:192.168.1.2) te saven....alleen krijg ik daarna een error melding en dat de webpagina niet kan worden weergegeven.
resetten van de livebox/accespoint, rebooten, andere ipadressen inkloppen in het Belkin webinterface menu, allemaal heb ik het geprobeerd....
Heeft iemand een idee wat er hier verkeerd gaat?
Dien ik ook nog zaken aan te passen in de live box?
Daarnaast vraag ik me af of je niets hoeft te doen met je interne wireless kaartje in je laptop?
En die je niks in te stellen in het windows vista netwerkcentrum menu?
Alvast bedankt.
Arjan
