Beeldscherm blijft in Standby (maar pc start wel op)
  • 2.610 views sinds 30-01-2008
Hallo
Ik heb al enige tijd een computer maar sinds gisteren doet hij het niet meer
Als ik de computer opstart gaat het beeldscherm niet meer uit de standby modus, hij start wel gewoon op maar de videokaart lijkt geen signaal door te geven aan mijn beeldschem, daarom blijft mijn samsung knipperen met een blauw lampje
Ik weet dat het niet aan mijn beeldsherm ligt omdat andere beeldschermen het ook niet doen op de computer
Ik heb een:
AMD 3200
Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket
XFX Geforce 6600GT 128mb DDR 3 en 2 PCI E
Beiden PCI poorten lijken niet te werken, Ik heb het met een dvi kabel geprobeerd en met een vga opzet stukje op beiden poorten
Wat denken jullie? moederbord kapot of videokaart kapot?
Helaas kan ik er geen andere videokaart indoen omdat ik hier geen PCI e kaarten in huis heb
Alvast bedankt
  • remco_k
  • Laatst online: 11-10 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Tja, dat blijft bij een schatting.
Ik zet in op een defecte videokaart.
Alles kan stuk.
  • Armo
  • Laatst online: 21:25
Heb je in de bios de optie om video signaal op enable te zetten na stand-by ?
Armo schreef op maandag 16 juli 2007 @ 17:17:
Ik Kan niet in de bios komen, Beeldscherm geeft geen enkel beeld
Ja het probleem is ook, hoe kan ik er ooit achter komen wat er stuk is, na een computer zaak gaan? maar dat kost hande vol geldd
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2007 17:28 ]
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
remco_k schreef op maandag 16 juli 2007 @ 17:12:
9/10 keer als een pc geen beeld geeft, ligt het juist níet aan de videokaart ;)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2007 @ 17:26:
Zit er in je oude pc niet toevallig een losse PCI video kaart?
Dan kan je die even proberen. (nadat je de XFX Geforce 6600GT uit je pc hebt gehaald).
Haan schreef op maandag 16 juli 2007 @ 17:27:
Klopt, maar dan start de PC ook 9/10 keer geheel niet op... En dat gebeurd nu wel.
[ Voor 29% gewijzigd door remco_k op 16-07-2007 17:29 ]
Alles kan stuk.
  • Haan
Haan
dotnetter
remco_k schreef op maandag 16 juli 2007 @ 17:28:
Ik zie nergens in het verhaal van de TS dat de pc daadwerkelijk opstart. Dat hij aangaat wil nog helemaal niks zeggen natuurlijk. Als je na een minuutje een Windows opstart-geluidje o.i.d. hoort is wel een duidelijk teken, maar ik geloof niet dat dat het geval is.
  • remco_k
remco_k
Haan schreef op maandag 16 juli 2007 @ 17:38:
Als in een TS staat: 'hij start wel gewoon op' dan kan dat 2 dingen betekenen:
1. Hij start windows werkelijk op.
2. Hij komt niet verder dan het bios initialisatie scherm.
In de eerste instantie neem ik aan dat 1 van toepassing is.
Ik denk dat de TS daar dan even wat duidelijkheid over moet geven.
(bv. door aan te geven dat z'n harddisk een tijdje aan het reutelen is, alsof windows op aan het starten is.)
Alles kan stuk.
  • Armo
Hoor je wel piepjes ? Zo hoeveel lang en kort ?
Armo schreef op maandag 16 juli 2007 @ 17:50:
Hij start duidelijk wel op
Ik hoor de harde schijf duidelijk laden.
En mijn gedeelde mappen van de harde schijf zijn zichtbaar in het netwerk, als hij niet in windows is zijn deze bij mij nooit zichtbaar op een andere computer
Ik denk dat je hier uit wel kan concluderen dat hij aanstaat
alvast bedankt
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2007 17:57 ]
Kijk eens je hele pc na voor stof. Ik heb dit probleem ook weleens gehad en toen heb ik me hele pc ontstoft en de koelprut op me cpu vervangen. Daarna startte hij gewoon weer op.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Blaas je connector van je PCI-e slot 's schoon, en doe 's een CMOS clear, just to be sure.
Reset je bios? :P (Doe batterijtje eruit en weer in)
Ik had ook zoiets maar dat was na een rampzalige OC poging op een P3.. Computer startte min of meer op (lampjes branden, koelers draaien, hdd geluid maar geen Windows piep..) bios handmatig gereset en was opgelost. Misschien lost het bij jou ook wat op.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2007 19:36 ]
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
heeft je moederbord een uitgang? kun je die misschien proberen
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
DjDuivert schreef op maandag 16 juli 2007 @ 19:56:
Een Asus A8N-SLI Premium heeft geen videochip.
Ik heb het hele moederbord schoongemaakt, en het batterijtje eruit gehaald en der weer in gedaan
Dit had helaas geen resultaat
Toen kwam ik op het idee om mijn monitor via de s-video aansluiting aan te sluiten, maar ook hier geeft de 3d-kaart geen signaal
Kan je hieruit concluderen dat de videokaart stuk is? of is het normaal dat de s-video kabel geen direct beeld geeft?
Bedankt
  • Haan
Haan
dotnetter
Het is sowieso knap om je monitor met s-video aan te sluiten, tenzij je een tv-achtig scherm hebt? Maar dat moet je inderdaad eerst aanzetten in de software, dus dat gaat nu nog geen beeld geven.
  • Cartman!
Niet perse Haan, soms start ie cloned op zodat je ook op de tv-out je bios te zien krijgt ed. In windows (of ander OS) kun je andere view opties aanzetten.
Sluit eens een pc speaker aan: lang kort kort piepcode is vrijwel altijd videokaart. Kijk eens of je mobo dat produceert.
Haan schreef op maandag 16 juli 2007 @ 22:05:
Toevallig heb ik een tv achtig scherm (samsung syncmaster 940mw)
Ma oke, ik weet nog steeds niet zeker waar het aan ligt :9~
De pc speaker is standaard aangesloten en daar hoor ik verder geen geluid op, hij start gewoon netjes windows op
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2007 22:19 ]
  • remco_k
remco_k
Oke, je mag ervanuitgaan dat al je hardware dus oke is, muv je video kaart.
Wat dan niet wil zeggen dat die defect is. Misschien maakt hij wel geen goed contact in de socket waar hij in zit?
'Ram' hem er eens een paar keer opnieuw in. Dan worden de contactjes weer schoon en wie weet...
By the way; een bios reset je niet door de batterij eruit te halen, meestal moet je nog een truukje uithalen met een jumper en de powerknop. Zie je boekje van je moederbord.
Dit zou je ook nog kunnen proberen.
Als de kaart het na bovenstaande opties nog niet doet, zou ik er eens mee naar de (of een) leverancier gaan en 'm daar laten testen.
Alles kan stuk.
probleem is opgelost
PCI x16 poort was stuk
Bedankt voor jullie reacties :)
  • Rep1v
  • Laatst online: 19-03 10:39
En hoe ben je daar in een keer achter gekomen? het was misschien al wel duidelijk, maar ben toch wel even beniewd. Word dus een nieuw mobo.
Rep1v schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 16:54:
Ik bleek een SLI moederbord te hebben, kwestie van even videokaart omzetten
Maar probleem is nog lang niet verholpen want nou bevriest het beeld als ik 1 seconde in windows ben, maar komt waarschijnlijk ook door het kapotte moederbord
Dus ga ik eerst maar even nieuwe regelen
