Webcam stream naar webiste-poorten
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik heb een webcam stream gemaakt, de c met de webcam streamt via Windows Media Encoder.
De pc met webcam in het netwerk heeft de netwerk ip 192.168.1.2 daar heb ik de betreffende poort geforward (192.168.1.2:1211). Omdat er een dynamisch ip is, heb ik op DYNDSN.org een hostname aangemaakt. De webcam is binnen LAN wel berijkbaar, maar op het WAN niet.
Nu zijn deze pc's aangesloten op ADSL van planet internet, dit maakt gebruik van een Speedtouch 510 modem, ik denk dat deze ook de portforwarding instelling moet krijgen, maar ik weet niet hoe, kan mij iemand helpen?
De situatie: netgearrouter met 3 pc's - pc met webcam heeft het ip 192.168.1.2 - en in de router is de port 1211 geforward voor deze pc (192.168.1.2:1211)
Het ip van de router is: 10.0.0.138, daar kan ik nat properties slecteren, maar ik heb het nog niet voor elkaar kunnen krijgen, in het netwerk werkt de webcam wel.
De code:
<!--- BEGIN PLAYER --->
<!-- webbot bot="HTMLMarkup" startspan ---->
<object ID="MediaPlayer" WIDTH="300" HEIGHT="225" CLASSID="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112">
<param name="autoStart" value="True">
<param name="filename" value="http://mijnsite.dyndns.tv:1211/">
<param NAME="ShowControls" VALUE="False">
<param NAME="ShowStatusBar" VALUE="true">
<embed TYPE="application/x-mplayer2" SRC="mijnsite.dyndns.tv:1211/" NAME="MediaPlayer" WIDTH="300" HEIGHT="225" autostart="1" showcontrols="0"></embed></object>
<!-- webbot bot="HTMLMarkup" endspan ---->
<!--- end PLAYER --->
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Test je zelf of laat je een ander testen?
En bij embed moet je misschien ff http:// voor je src zetten.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
ik laat testen, maar de code is goed deze heb ik al eerder gebruikt.
Kick
  • lier
  • Laatst online: 10:03
lier
MikroTik nerd
Totaal geen ervaringen met streams, wel wat met netwerken...
Kan je aan de persoon die test vragen of je dyndns adres goed geresolved wordt ?
(bijvoorbeeld ping dyndns-adres moet een IP adres teruggeven en deze moet overeen komen met jouw IP adres).
Mijn probleem is dat ik op ip: 81.206.209.XXX een webcam wil streamen.
de situatie: internet ---> Speedtouch modem (192.168.1.1) ---> netgear (10.0.0.138) ---> pc-cam
mijn vraag is hoe kan ik een pport openen zo dat hij door beide apparaaten gaat, ik heb in de netgear router de poort 1211 geforward. Volgens ipconfig heeft deze pc het ip 192.168.1.2. dus ik heb op dit ip de poort 1211 ingesteld om te forwarden.
Nu lijkt me dat ik dezezelfde poort ook voor de netgear router moet instellen, maar deze kan forwarden volgens UPD?TCP en je kan een inside en outside ip aan geven, mijn vraag wat zouden de instellingen moeten zijn, krijgt de netgear router van de speedtouch een ander ip dan 192.168.1.1???
graag uw hulp, bedankt al vast
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2007 09:15 ]
wat ik nu heb is dat de router op 192.168.1.2 poort 1211 forward (de netgear)
en dat het modem poort 1211 naar 192.168.1.1. forward
iemand????
  • Dolan
  • Laatst online: 21-10 15:58
Je moet op je speedtouch modem ook die poort forwarden naar je router die em dan weer forward naar je PC. Zo werkt het niet.
trolleystad schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 17:24:
dat doe ik toch
en dat het modem poort 1211 naar 192.168.1.1. forward naar de router (de netgear)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 23:08:
dat doe ik toch
Sorry, maar ik heb geen idee wat je exact gedaan hebt...
Welke router heb je bijvoorbeeld ?
En geef eens je ipconfig /all van de pc waar de webcam aan hangt.
Volgens mij ga je al de fout in door de ip ranges van het modem gelijk te houden aan de ranges achter je netgear router. Dit kan niet.
Zorg dat je pc een IP adres heeft van (bijvoorbeeld) 10.0.0.150 en probeer in je netgear router een portforward naar dat adres te maken.
