Probleem P5P800s Radeon x800 en Audigy
  • Black Tiger 63
  • Laatst online: 12-10 21:00
Weet iemand misschien hier een oplossing voor dit probleem wat ik nu ervaar na het ombouwen van het systeem door er een nieuw moederbord en cpu en geheugen in te zetten?
Het betreft een Asus P5P800s moederboard met onboard Soundmax audio (uitgeschakeld in de bios).
Verder een Intel Pentium IV 3,4 ghz processor en 1 gig ram geheugen.
VGA is een AGP ATI Radeon X800 256mb.
Door de grote koeling en ventilator op laatstgenoemde kaart zijn alleen de 3 onderste pci sloten nog te gebruiken voor mijn Creative Soundblaster Audigy kaart (gewone Audigy, geen toevoegingen dus de eerste kaart).
In het onderste pci slot wordt de kaart niet gedetecteerd, software is van mening dat er geen creative produkt geinstalleerd is.
Duw ik hem in het op 1 na onderste slot krijg ik soms een spontane reboot en in de logboeken meldingen dat de Atapi controller een probleem had en dat de IDE controller voor HD0 fouten aangeeft. Wel kan ik dan de drivers van de soundkaart installeren.
Duw ik hem in het op 2 na onderste slot (laatste mogelijkheid dus), dan komen er in de logboeken meldingen over de ATI vga kaart. Is het systeem in rust, reboot de computer dan ook spontaan na 7 minuten. Ook hier wordt de kaart wel gedetecteerd en zijn de drivers te installeren.
Als de Audigy er niet in zit komen er geen foutmelingen in de logboeken.
Het lijkt dus ergens op een conflict, de allerlaatste nieuwe bios in het systeem geduwt maar dat mocht niet baten.
Er zitten zoveel settings in de bios dat ik niet weet of er misschien eentje uit van zou moeten om het goed te laten werken.
Bios pci settings staan allemaal op pci/pnp en kan alleen daarop of op reserved.
Van de site van Intel ook de laatste Intel chipset drivers gedownload en geinstalleerd, dat moest sowieso om het ding werkend te krijgen anders bleef hij spontaan rebooten, dat is nu over zo te zien.
Iemand enig idee voor een oplossing zodat ik toch die Audigy weer gebruiken kan in dit systeem?
De windows installatie is compleet vers, alleen zijn dan nu wel alle service packs en fixes geinstalleerd die nodig waren van windows updates.
Greetings, Black Tiger
  • Cassius
Cassius
Moogles!
De install is vers, maar heb je er ook rekening mee gehouden dat je Audigy gewoon kapot / niet lekker kan zijn? Als je de mogelijkheid hebt kan je hem eens in een andere pc testen.
Ook zou je eens in het bios moeten kijken of je de IRQs van beide apparaten handmatig op een vrij IRQ kan zetten.
Maar als ik het goed begrijp heb je dus alleen de audigy over van een anders systeem en heb je moederbord, cpu en mem nieuw geïntroduceerd. Weet je zeker dat die drie allemaal in orde zijn?
Je weet het nooit helemaal zeker helaasch, maar wel even handig om te testen.
De meeste mensen deugen!
  • Black Tiger 63
Hij werkte voordat ik hem ging ombouwen. Er kan natuurlijk altijd iets stuk gaan dat klopt, daar heb ik wel aan gedacht, maar het lijkt me sterk dat dit het geval is, gezien hij zich op die andere twee pci sloten gewoon laat installeren, alleen dan komen die conflicten met ofwel vgakaart ofwel hdcontroller.
Ik zou wel willen proberen om handmatig iets op een vrij irq te zetten maar ik zou niet weten hoe. Zoals reeds aangegeven kan ik in de bios alleen kiezen voor ofwel "PCI/PnP" ofwel "reserved". En eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er gaat gebeuren als ik er eentje op "reserved" zet.
De Audigy, de twee HD's en de beide DVD-schrijvers zijn in de kast blijven zitten inderdaad.
Het door jou genoemde kwam ook uit een werkend systeem.
Momenteel heb ik kast dicht, mainboard wordt een 36 graden maar alles lijkt goed te blijven draaien alleen die Audigy zit ik mee in mijn maag.
Een ander systeem heb ik niet, maar volgens mij ligt er boven wel nog een andere 5.1 geluidskaart, deze zou dan eens ingebouwd kunnen worden om te testen of die wellicht geen conflicten maakt met de hdd controller of vgakaart.
Bedankt voor de tips!
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Heb je ook al gekeken of de BIOS van de allerlaatst mogelijke versie is?
Je zou ook nog kunnen kijken wat er gebeurd als je in de BIOS met de 'Plug and Play OS' optie speelt.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Black Tiger 63
Ja dus.:)
De Plug en Play OS optie was ook een mogelijkheid maar heb ik ook al geprobeerd.
Het rare is ook het volgende. Als de pc uit gestaan heeft 's nachts en ik zet hem 's middags weer aan dan reboot hij spontaan korte tijd nadat hij aangezet is, pak hem beet een paar minuten nadat windows opgestart is (dat is dus zonder de soundkaart er in).
Als hij daarna op nieuw gestart is blijft hij gewoon draaien tot laat in de nacht. En dat met een 430 watt voeding erin.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Een 430 Watt voeding zegt eigenlijk vrij weinig.
Mocht het een goedkope voeding zijn dan kan je zeker in de problemen komen met die x800 want die verbuikt al behoorlijk wat. (meer dan een 6800ultra als ik me niet vergis).
Heb je al een keer geprobeerd je BIOS te resetten met de Audigy kaart erin en kijken wat hij dan doet?
Heb je die 5.1 kaart al geprobeerd waar je het over had?
  • Black Tiger 63
Tja, ik weet niet wat ik er meer over kan zeggen. In elk geval heb ik wel 1 ding ontdekt, het geheugen draaide op 400mhz en volgens het boekje van Asus moet dat 320mhz zijn als je FSB op 800mhz draait en dat doet die, dus dat is al recht gezet.
Heel af en toe heb ik nog een spontane reboot zonder blauw scherm ondanks dat de optie voor automatische herstart is uitgeschakeld.
Ik heb nog niet geprobeer de bios te resetten met de Audigy kaart er in dat ga ik dadelijk eens even proberen, eerst even zoeken waar die jumper zit.
Die 5.1 kaart heb ik helaas niet geprobeerd, ik weet zeker dat ik nog een 5.1 Live moet hebben en ben hem pas nog tegen gekomen, maarja, als je zoiets nodig hebt vindt je het natuurlijk niet en da's bij mij ook het geval, kan hem niet vinden.:(
Maar ik ga die tip van je eens proberen met de bios te resetten met de Audigy er in. Onderste PCI slot en kijken of ie hem dan wel detecteert.
[ Voor 7% gewijzigd door Black Tiger 63 op 18-07-2007 01:56 ]
  • Black Tiger 63
Nou ik hou er maar mee op. Nu lukte het wel in het onderste slot, werd ook gezien en alles, er kwamen al weer meer spontane reboots en na installatie van de drivers bleef hij steeds rebooten, zonder blauwe schermen.:(
Toen de pc tussendoor toch 1x volledig opstartte, vlug netjes de creative software weer gedeinstalleerd, uitgezet, kaart eruit gehaald en opnieuw gestart.
En wat denk je? Windows vond een sound device, ondanks dat de soundkaart in de bios disabled staat.
Maarja, zal toch misschien iets niet goed zijn met het mainboard, regelmatig nog spontane reboots zonder aanleiding.
De voeding die ik heb is een EnerMax EG465P-VE met total power 421 watt staat er op, kan ook nog wel zeggen wat hij aan amperes per voltage levert.
Heeft al een 220 watt, een 300 watt en nu deze voeding in de kast gezeten maar spontane reboots blijven dus ik vermoed toch dat het moederbord niet 100% lekker is.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Black Tiger 63 schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 01:55:
Ik denk dat je dat verkeerd gelezen hebt want dat is klinklare onzin. :)
Bij een FSB van 800 MHZ die quadpumped is draait je geheugen standaard nou net op 400 MHz vanwege de optimale prestatie. 400 MHz DDR geheugen is namelijk 200 MHz effectief en 200 x 4 (quadpumped bus) is 800 MHz. ;)
Black Tiger 63 schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 00:22:
Je hebt windows opnieuw geinstalleerd volgens je eerste post dus ik kan mij niet indenken dat de software dan de klachten veroorzaakt.
Tenzij er misschien een driver met de updates van windows mee is gekomen.
Als je ook al andere voedingen hebt geprobeerd dan lijkt het ook daar niet aan te liggen.
Misschien is MEMTEST86 nog een optie?
Dat scant je geheugen op fouten en dat kun je in een niet windows omgeving doen dus spelen drivers e.d. geen rol.
[ Voor 48% gewijzigd door Da_maniaC op 19-07-2007 01:18 ]
  • Black Tiger 63
Ik denk dat je dat verkeerd gelezen hebt want dat is klinklare onzin. ;)
Verkeerd gelezen inderdaad. Nog eens gelezen en nu blijkt dat als je pc2700 geheugen gebruikt, dat deze wegens chipset beperkingen op 320 mhz i.p.v. 333 mhz moet draaien bij FSB 800mhz.
Als je een FSB van 533 hebt kan de pc2700 wel op 333 draaien. Aldus de handleiding.
Ik begin eigenlijk bang te worden dat het moederbord niet meer lekker is, begrijp namelijk niet waar die spontane reboots vandaan komen. Memtest ga ik nog eens doen, maar heb twee verschillende modules geprobeert tot nu toe, soms gaat ie een paar uur goed en dan opeens hups reboot ie weer.
Mijn Audigy is volgens mij niet stuk.
Daarstraks even de interne netwerkkaart uitgeschakeld, proberen of het misschien daaraan lag en stak mijn goede 3com erin, en gelijk was de pc van mening dat hij de eerste hd niet kon vinden.
3com er weer uit en hups daar was de hd weer.
Maar toen moest hij weer 10x resetten om windows eindelijk weer volledig opgestart te krijgen.
Daarn telkens bij het downloaden van een pdf file halverwege spontane reboot.
Ik ga die memtest nog eens doen maar anders vliegt dat moederbord er weer uit. Wat is een verstandige keuze voor een Intel P 3,40? Ik ga niet overklokken trouwens.
Nog 1 ander vraagje als je het niet erg vindt.
Als ik een bootdiskette hebt wordt de inhoudt in de verkenner en command prompt correct weergegeven. Als ik echter van die bootdiskette opstart wordt de letter M omgezet naar N.
Dus na zo'n boot van bootdiskette zie je CONNAND.CON i.p.v. command.com.
Rest werkt echter wel en je moet oom gewoon een M typen wil je een exe file met een M erin (die dan ook N wordt) gebruiken.
Nu dachten wij dat dit eerst gewoon een display probleem was, maar gezien de andere problemen lijkt het mij toch van niet.
Wat zou het meest voor de hand liggen met dat M wordt N euvel? Moederbord, CPU of geheugen?
Memtest ga ik zo doen.
Hmmm...p5p800.
P4c800? Asus? PC 3200 als 2700 ivm chipset ?
Dan moet je het geheugen in de bios op DDR 333 zetten.
Hoger gaat fout, ivm frequenties die je chipset gebruikt (de 865 chipset kan.kon dit niet goed aan.).
probeer dit eens.
PnP bios moet aanstaan, alsmede de ACPI opties.
Dan zou het moeten werken.
Overigens, het onderste slot, bij die asus boarden, heeft meestal een gedeeld IRQ, welke soms op 9 (video) staat.
Suc6
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 02:21:
Hmmm...p5p800.
Praat AUB geen onzin.
De 865 _en_ 875 chipset van intel waren beiden volwaardige 800 MHz FSB chipsets en hebben totaal, maar dan ook echt totaal geen moeite om geheugen op 400 MHz te draaien.
Deze chipsets kwamen toendertijd niet voor niets altijd positief uit de reviews.
Daarnaast heb ik echt honderden pc's op mijn werk gebouwd toen de P4P800 en P4C800 series nog populair waren. Ik heb nog nooit van mijn leven een Asus bord met ICH5 zien zeiken om het geheugen type. (Je moet er natuurlijk niet zelf om vragen als het niet QVL is).
Ik heb hier zelf ook 2 PC's met een P4P800-E Deluxe en een PC met een P5P800 en dat werkt allemaal zonder problemen. Eentje heeft zelfs op 425 MHz DDR gedraaid.
  • Black Tiger 63
Bedankt allemaal voor de antwoorden en de goede zorgen, sorry alvast dat het even duurde, ik was een weekendje er tussenuit.:)
Inmiddels is heb ik een nieuw moederbord gekocht een gewone P5P800 zonder de S toevoeging, waarvan ik niet weet waarvoor hij staat want maandag bleef ie ook weer reboots geven. Dus die nieuwe erin.
Toen kreeg ik bij het PCI deel in de bios opeens ook die opties erbij om evt. irq's voor die pci sloten te reserveren. Bij dat ander board zag ik wel dat ik nog lager moest kunnen scrollen maar dat lukte niet.
Heb nu ook 4 geheugen banken. Het zijn 2 paar banken, 1 paar heeft 1 blauwe en 1 zwarte dingens. Ik heb de beide blauwe in gebruik. Met 1 module draait ie op 400mhz, met twee modules (ongeacht welke bank) automatisch op 320mhz en geeft hij aan dat het dualchannel linear mode is, dat lijkt me goed, toch?
Verder was er toch 1 IDE kabel niet lekker, deze ook vervangen. De Audigy kaart er in geduwd op dat slot waar hij in dat ander moederbord HDD problemen gaf en niet wilde doorbooten.
Geen enkel probleem gehad, drivers geinstalleerd, lijkt allemaal prima te werken, geen vermeldingen meer in de logboeken.
Wel met de creative player nog 1 blauw scherm gehad op ctac32k.sys, dus de drivers worden nu geupdate, maar tot op dit moment nog niet 1 spontane reboot gehad, terwijl vanmiddag vroeg terwijl ik dus dat moederbord aan het kopen was in de winkel, de pc stond te niks met dat andere mainboard en twee a 3x nog spontaan gereboot heeft.
Ziet er dus naar uit dat het probleem opgelost is en mijn Audigy ook weer bruikbaar is, toch ergens een probleem met dat andere mainboard geweest.
De enige vraag die me nu nog rest is over dat geheugen. Kan ik dat het best zo laten zitten, of kan ik het beter in het eerste paar banken bij elkaar steken?
Als ik dat doe draait het ook op 320 mhz maar komt er niets te staan van dual-channel, maar wel iets met het woordje "virtual" erbij, ik meen me te herinneren "probably virtual" maar ben er niet meer zeker van. Als het klopt dat dual-channel sneller werkt dan laat ik het zo.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Je moet gewoon de 2 blauwe banken gebruiken, dan draaien de modules in Dual channel en dat is sneller.
Dat de geheugen snelheid op 320 Mhz gaat komt omdat 1 van de 2 modules 333 mhz is.
  • Black Tiger 63
Thanks.
Het verhaal van de 320 begrijp ik echter niet, want op beide modules staat echt 400mhz. Eentje is een Corsair, de andere een onbekender merk, misschien dat het daaraan ligt omdat het 2 verschillende zijn.
Maar in elk geval staan ze qua positie dan goed.
Wat mij betreft is deze dan opgelost, nogmaals dank allemaal voor de goede hulp!
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Als de modules allebei 400 MHz aangeven dan moeten ze zonder problemen op 400 MHz kunnen draaien. Er is namelijk geen verschil tussen 2 geheugen kanalen of banken die in gebruik zijn ten opzichte van 1.
Je moet hem in de BIOS dus probleemloos op 400 MHz kunnen zetten.
Ook al is het geheugen van een onbekend merk... het werkt wel of het werkt niet, het is niet zo dat het moederbord automatisch ziet dat de geheugenmodule maar beter op 320MHz kan draaien... dat bestaat niet. ;)
Ik heb hier zelf een andere pc met een P5P800, een Intel P4 630 en 4 x 512 MB geheugen, draait ook gewoon vlekkeloos op 400 MHz.
