Error tijdens installatie GRAW2
Ik ben al een tijd bezig om Ghost Recon Advanced Warrior 2 te installeren, maar het lijkt maar niet te lukken. Diverse fora afgezocht, maar geen resultaat. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Als ik de setup.exe open dan krijg ik de volgende foutmelding:
error (5006: 0x8000ffff) has occurred while running the setup
Please make sure you have finished any previous setup and closed other applications
Dit is een error van installshield en de volgende dingen heb ik al geprobeerd:
- leegmaken van de tempfolder
- installshield verwijderen
Maar niks lijkt te helpen
Heb je al geprobeerd om hem in veilige modus te installeren?
  • Murzeltje
  • Laatst online: 10-07 23:14
Murzeltje
PSN/XBOX : Murzeltje1976
ik heb hetzelfde probleem, alle standaard oplossingen hebben geen effect..
  • Murzeltje
Murzeltje
Oke.. heel raar.. ik heb nu mn pc opnieuw geinstalleerd...
Windows XP NL Sp2 + alle updates tot nu toe
en ik krijg nog STEEDS dezelfde foutmelding ..
Ook in de veilige modus lukt het niet.
Ik hoop dat er een oplossing is te vinden anders moet ik mijn geld maar terug vragen bij de winkel en kan ik nooit GRAW 2 spelen... :'( :'( :'(
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Installshield update van al gedownload? Kijk ook hier eens naar:
http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=q108322
(*ik dacht trouwens dat er ook een ms KB update voor installshield was)
en verder zou je even start uitvoeren "msconfig" (*zonder " en " ) kunnen doen en kijken of er niet een soort van isntallshield service wordt gestart die nog in de weg zit.
Heb je ook zelf de GRAW cd doorgebrows en daar Setup.exe aangeklikt, misschien dat het splash scherm ook met installshield klooit en dat dit verkeerd gaat.
Suc6 iig!
~ Mijn prog blog!
De setup.exe maakt gebruik van installshield 12, welke niet in de gegeven link staat.
Opstarten via de setup.exe maakt geen verschil.
Er zit ook geen andere installshieldservice in de weg
Wat mij wel opvalt is dat ik bij C:/program files/ common files/ installshield geen versie 12 zie staan. Het lijkt mij toch deze bij het spel inbegrepen zit aangezien je het nodig hebt voor de installatie. Als ik kijk bij support op de cd zie ik jammergenoeg geen installshield staan
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2007 12:19 ]
  • Murzeltje
Murzeltje
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2007 @ 14:46:
Je hebt betaald? .. Dan heb je recht op support bij Ubisoft? Leg de vraag daar neer en wacht even op antwoord.. Je bent niet de enige met die foutmelding (alhoewel er bij Ubisoft nog niks over gezegd word op de forums).
Ik krijg 'm niet eens aan de praat na een schone installatie van Windows XP. Zelfde fout ...Alleen kan ik even niet bij Ubisoft aankloppen O-)
[ Voor 3% gewijzigd door Murzeltje op 21-07-2007 12:40 ]
  • Murzeltje
Murzeltje
*schop*
  • Murzeltje
Murzeltje
*nog meer schop*
  • bakkiepleur
  • Laatst online: 25-08-2021
bakkiepleur
Zwart zonder Suiker
Schop met je mee heb precies het zelfde zwaar irritant. |:(
Ga het spel anders maar terug brengen.
  • amiga1260
  • Laatst online: 11-10 13:48
Probeer eens met een ander DVD speler, misschien wordt het dan wel goed geinstalleerd.
  • Tuumke
  • Laatst online: 28-09 09:23
Tuumke
Shingaling?
ffs ik heb hetzelfde problem.. iemand al een oplossing gevonden?
[WhatPulse Profiel] [ Tuumke's n00by website]
heb ook dezelfde issue. terwijl een vriend van mij met exact dezelfde pc geen problemen heeft..
